Выбор реле
2 часа назад, Mister_X сказал:
как я понимаю нужно просто найти резистор
Бывает , что светодиод подкоптился, пока включался без резистора . Надо знать номиналы деталей и закон Ома .
7 часов назад, Mister_X сказал:
на один и выводов подается минус от 1 до 5
Кто нибудь понял, что хотел сказать ТС ???
Изменено пользователем IMXO
Какой то кулибин собрал схему которая работает
Можно фото, так чтобы было видно изделие со всех сторон?
А если видео сможете разместить как все работает и где какие напряжения, будет вам большая благодарность. :yes:
7 часов назад, IMXO сказал:
на один вывод подается минус вывод может быть любой от 1 до 5 так же и с плюсом
13 часов назад, Mister_X сказал:
А если 6? Или вдруг оранжевый?
