Выбор и разбор схемы MP3 плеера
tifaso
59 минут назад, tifaso сказал:
нужный функционал на логике не получить и потом это будет более прожорливей по питанию нежели одна мега.
Как уже отметил @VIT13, КМОП логика практически ничего не потребляет в статике. Обычно пару десятков наноампер.
@tifaso, вот, можешь ознакомится: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_4000-series_integrated_circuits
54 минуты назад, BARS_ сказал:
А потренироваться не пробовал?
Так пробовал, но не с моим инструментом и моими руками. Я вообще без крайней нужды в SMD не лезу вот и всё. Если можно сделать на DIP деталях я всегда выбираю DIP детали.
57 минут назад, BARS_ сказал:
Я тебе уже писал, что реле там совершенно не нужны.
Вот тут ты крайне ошибаешься. Я тебе больше скажу. Реле там просто необходимы. Так как по другому данные переключатели не собрать.
1 минуту назад, tifaso сказал:
Собирается и проще раза в 3, чем ты намалевал. Все дело в уровне знаний собирающего.
Я обычным ЭПСН паял SMD без проблем.
@VIT13 @ChePay Ну и ладно пусть так, но с мегой будет проще чем с логикой потому как она (эта самая логика) места займёт раза в три больше.
Изменено пользователем tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
Мосфеты и симисторы? Не, не слышали.
Как уже говорилось. Половину блока питания выкинуть к чертям.
И я так и не услышал вопроса, почему же при отключении сети реле останется втянутым.
UPD. Вопрос ко всем. Признаю честно, даташит искать лень, кто по памяти помнит, какой ток мега на портах допускает?
Изменено пользователем Yuretskok
15 минут назад, Yuretskok сказал:
20-40мА.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Так гл.ынжинер еще не проводил натурных испытаний режима. Как проведет - вернется и задаст.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я ему намекал. Даже схему рисовал. Но тут же не читатель, а только писатель.
17 часов назад, Yuretskok сказал:
Оно не может остаться втянутым без питания. Это уже всё тестировалось на плате. У меня стоят конденсаторы которые имея свой заряд будут сдерживать питание на всём устройстве во время переключений реле. Так что этот узел сделан вполне хорошо и работает.
15 часов назад, Александр В сказал:
Есть еще ограничения для ATMega 8515 - суммарный ток всех портов и группы.
Спасибо ознакомлюсь.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Сдерживать от чего?
Сдерживать от потери питания. Неужели не ясно. Пока происходит переключение реле питание на какое то мгновение отключается и конденсаторы решают этот вопрос. Это показали мои давние тесты и я понял что без кондёров тут никак.
Ясно только то, что с пониманием смысла слов у тебя так же туго, как и с электроникой.
20 минут назад, tifaso сказал:
Неужели не ясно
Ясно конечно, чтобы поддерживать напряжение на время переключения реле. Но видимо не всем.
Изменено пользователем vrytsev
34 минуты назад, tifaso сказал:
С такой кривой схемой - да
А вот при использовании MOSFET, переключение происходит мгновенно
2 часа назад, tifaso сказал:
16 тысяч микрофарад? На какое то мгновение?
21 час назад, tifaso сказал:
DIP детали
А что это за детали такие? DIP - это, вообще-то, тип трухольного (Through Holes) корпуса. Double in-Line Package.
33 минуты назад, Yuretskok сказал:
Где ты такие цифры нашёл. Там на это выделено два конденсатора на 6800 uF и всё. Остальное там уже для стабильной работы разных ответвлений блока питания.
@VIT13 Ну одного к сожалению не хватает. Уже был опыт. В устройстве много чего питать нужно.
Опять же, все из-за кривизны схемы. Там спокойно делается переключение АКБ с нулевой задержкой и без реле.  Но для этого надо думать, а думать слишком сложно для тебя.
41 минуту назад, BARS_ сказал:
По другому не сделаешь так как самый простой вариант использовать как раз таки реле. Я даже не знаю что ещё можно применить в данном случае. Кроме реле на ум ничего не идёт чтоб переключало как нужно.
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
