Замена трансформатора в колонках sven
llil fit
По фото видно, что сгорел, плюс автор уже подключал его ещё раз, был щелчок, если бы сгорел термопредохранитель, то его бы не было. Предохранитель может быть с другой стороны под картоном, или под следующим слоем изоляции.
Изменено пользователем Monte-Kristo
9 минут назад, llil fit сказал:
дальше его разобрать
Поискать место, где что-то выпирает под бумагой; бумажки аккуратно понадрезать. Мне только раз встретился предохранитель в самом начале обмотки (показало капитальное вскрытие).
17 минут назад, Фывцук сказал:
Буржуи частенько в первичке предохранитель ставят
Вот ведь негодяи!
можно найти и закоротить
Отличный план! Надёжный, как швейцарские часы! Скажи мне, мил человек, каким образом сгоревший предохранитель может дать описанные автором симптомы - щелчок и перегорание вновь подпаянного провода при включении трансформатора в сеть?
22 минуты назад, llil fit сказал:
дальше его разобрать?
Лучше заменить.
Усилитель цел? Может пробило выходную микросхему, а она утащила за собой трансформатор? Но мог быть и просто скачок в питающей сети.
2 часа назад, Monte-Kristo сказал:
Теориетически, можно перемотать
Вы такой трансформатор разобрать пробовали? В смысле железо.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Есть два варианта. Первый перемотать, можно поискать у себя в районе. Второй вариант, есть такие трансформаторы ТС-40-2, довольно хорошо были распространены в Советской аппаратуре.
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46
7 часов назад, llil fit сказал:
Такой мне подойдёт?
На Озоне тоже есть. Цена плюс - минус похожая, но хоть целый месяц ждать не надо.
6 часов назад, oleg_s сказал:
Разбирал и перематывал. Надеюсь больше никогда не придётся. Там кроме намотки стянуть железо чтоб на место встало - тот ещё квест.
Если позволяет место можно выкрутиться, использовав два одинаковых с одной вторичкой.
Только нужно правильно сфазировать обмотки.
Но не думаю, что обойдется дешевле, если только по случаю удастся пару одинаковых трансформаторов приобрести.
Раньше для этого находили трансы в чип-дипе, подходящие по току и напряжению.
Например такой
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v
3 часа назад, oleg_s сказал:
Например такой
Мощность в три раза выше, чем требуется, такой жалко в SVEN ставить, стоимость + доставка = золотой трансформатор.
1 час назад, O5-14 сказал:
П-образный сердечник, уровень собственных шумов скорее всего не устроит.
