Защита от кражи эл.двигателей
Доброго времени суток
есть фронтальная дождевальная машина Bauer, уже смонтирована. установлен дизель генератор, пульт. всего 7 эл.двигателей 380V (схему чуть позже скину, документация с машиной в поле)
кабель один  всего с 10 изолированными жилами идет вдоль всей машины (тоже чуть позже посмотрю какой кабель сечения и т.д.) длина 390 м ( на первой тележке два двигателя потом через 65 м по одному)
так вот (я не электрик) такой вопрос можно используя существующие кабеля сделать систему от кражи двигателей... при отключении всего питания (остановки машины)
Буду рад любой помощи!
Спасибо
Как вариант начать с того, что найти схему и посмотреть зачем там 10 жил. Дальше возможны варианты.
Если есть свободные жилы в кабеле,то вполне можно.
Но только как это поможет?
Работал на предприятии, иногда из за отсутствия в кармане одинаковых болтов и гаек ,закреплял эл.двигатели всем что под руку попадалось, например все 4 болта разные и под шестигранник в том числе, мои товарищи очень сильно были возмущены этим,потому как для откручивания двигателя надо было иметь кучу инструмента!
Могу посоветовать закрепить движки к станине хитрожопыми винтами,пусть повыёживаются расхитители социалистической собственности.
Один из проводов, подключенный к каждому двигателю на изолированный болт/винт, проходит по всей цепи и на последнем подключён к общему нулю. На первом двигателе стоит реле 220 В; как только обрывается его нулевой провод питания, реле выключается и нормально замкнутыми контактами включает ревун. Предполагаю, что все двигатели включаются одновременно, сечение проводов достаточное. Оповещение происходит и во включенном состоянии двигателей, и в выключенном.
7 часов назад, azat1989 сказал:
Можно. Используйте вспомогательные контакты К1,К7,К8. Если все заняты, то поставьте более раширенную группу. Если такая стоит и вся занята, то добавьте вспомогательные реле параллельно катушкам К1,К7,К8. При отключении двигателя пропускайте через вспомогательные контакты безопасное напряжение, например 24-36 В, через обмотку двигателя на реле включения сигнализации. На время работы двигателя нужно подать на реле сигнализации напряжение. На каждый двигатель своё реле, для простоты. Ревун можно один. Если воруют при работе, то нужны датчики тока.
А может растяжки поставить ? Не ? А если серьёзно - натянуть проволоку 6 квадрат. И собаку на цепь с обоймой от подшипника по проволоке, простое кольцо быстро износит. Тогда и портки в награду можно найти.
Да и за собакой ходить надо, всё в живую мониторится. Да, ещё. Избитая тема - конечно камера наблюдения. Теперь довольно не дорого.
Можно запрятать в мотор какой нибудь маленький GPS-трекер. Менты только спасибо скажут после задержания злоумышленника.
                    «Все гениальное просто!»
11 часов назад, alend сказал:
Если уж так боится, то пусть приварит на сварку.  :crazy:
14 часов назад, azat1989 сказал:
Найми сторожа! Что, жаба душит?
25 минут назад, gocha8 сказал:
подсолнечник или кукуруза
полив там,где есть выгода!
оно и так понятно,что имеется средство с помощью которого получают выгоду. на халяву не получится!
По большому счёту, если нет моментальной реакции на сработку (ГБР в минутной готовности, дед с берданкой, тётя Маша с мокрой тряпкой и т.п.), любые средства будут бесполезны. Есть упоротые личности, способные срезать даже провода под напряжением.
А так то, можно контролировать, например, целостность цепи нулевого проводника, подключенного к корпусу двигателя и корпуса установки, если она металлическая.
Блин, так неудобно. Но есть же растяжки. Лучшая защита - это закон. А пока закон покрывает воров. Ничего ему не сделай. А ему можно. Моё мнение.
Если бы знал - поймают, держи возмездие.  Думали бы не только бухаловом.
