Переделка БП 12 В в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Есть у меня БП 12В 150Вт (200, 250, 360Вт) обратноходовые на ШИМ LD7575 и ME8202
Хочу сделать зарядное устройство для аккумуляторов с регулировкой напряжения и ограничения тока (на ОУ LM358).  Выходное напряжение до 17В, ток до 8А .
Вопрос! Нужно ли перематывать вторичную обмотку "трансформатора"?
Я поднимал напряжение на данных БП до 16В (надо было для чего то) изменением делителя для TL431, но я не нагружал его по полной. Поэтому не знаю какое напряжение получалось на ШИМке. Выходные ёмкости я менял конечно же.
Какие ещё моменты будут после поднятия напряжения с помощью делителя???
Какие параметры надо проконтролировать, что бы идти этим методом?
Расскажите, подскажите, выложите свои идеи.
Примеры схем регулировки и фото БП прикрепил.
Единственная проблема, которая просматривается - изменение напряжение самопитания М/С. Да и та не особо критичная.
Повышение напряжения выше 16В для самозапита шимки совсем не критично, но более повышать не следует из-за возможности пробоя силового ключа от перенапряжения. Вторичку доматывать не нужно.
                    «Все гениальное просто!»
при правильном расчете напряжение самозапита не имеет никакого отношения к напряжению на ключе.
Переделывал подобный блок, правда напряжение выставил 14.4 Вольта и ток 7 Ампер. Не перематывал ничего. Работает, но греется. Желательно ставить обдув.
16 Вольт для зарядки Авто АКБ даже избыточно, но если есть возможность до этого уровня поднять - это хорошо, т. к. для некоторых экземпляров оно пригодится, так что ничего не нужно перематывать, даже 15,5 Вольт будет хорошо заряжать АКБ.
Скрытый текст
Ребята, всех благодарю за ответы. Буду значит рассчитывать делители, шунты и рисовать плату. Делать буду долго, время не много свободного. Но о результатах буду писать. Вопросы по ходу дела возникнут )))
Для защиты от разных неожиданных пробоев силовой части БП при  случайном выходе из стоя самодельной части стаб. напр. и тока, желательно оставить штатную оптопару, заменив TL431 с обвесом на 16 вольтовый стабилитрон, который будет ограничивать максимальное напряжение на разумном уровне. Правда, оно и без этого не будет запредельно высоким из за отключения шимки от повышенного напряжения самозапита, но раз оптопара уже стоит на плате, то почему бы её не оставить, сохранив функционал.
Сварганил вот такую печаточку. И пересчитал схему на шунт 0,01 Ом и переменные резисторы на 10кОм
Изменено пользователем }{alayva
Собрал, запустил. С резисторами было проблематично. Потом переделаю  плату на подстроечные резисторы. Речь о делителе. Это для получения точных диапазонов регулировки тока и напряжения. Шунт поменял на 0,0165 Ом (2 в параллель по 0,033). На ХХ зарядка цыкала (циклический перезапуск). На выход подключил нагрузку на LM317. Взял из чужого проекта. На 120мА. Греется ООООЧЕнь сильно!
У меня стоят два диода практически холодные, и рядом LM'ка греет их.
Что можно придумать, что бы не цикал, кроме ризистора и LM
Почему изначально БП не цикал без нагрузки, а сейчас цикает?
24 минуты назад, }{alayva сказал:
Раньше БП на ХХ тоже цикал, но с гораздо большим интервалом и поэтому было не слышно.
Собрал Зарядку для АКБ 12В, оформил в корпус, от дохлой зарядки. Внешне получилось нормально. Многооборотные резисторы оказалось не очень удобно. Во всяком случае на зарядке, где напряжение 14,7В и около 16В для перемешивания электролита в конце заряда и нет смысла в подстройке в третьем разряде показания. Надо было использовать обычные переменные резисторы. Но, это только начало. Попробую другую схему.
Работает, правда не стабильно на холостом ходу. Хотя и нагрузку я подкинул на LM317. Экран и ОУ запитал от отдельного БП от какого то телефона старого. Поднял напряжение с 5 до 9,5В. Как показал конечный результат, в принципи он лишний. Но убирать ничего не буду. Пока работает, и хорошо.
Зарядка 10 ампер выдаёт. Напряжение 17В. Но блок питания на 150Вт! с током я немного начудил, перенастраивать не стал ))) Уж очень долго я подбирал подходящие резисторы в делителе.
Как минимум, на порядок больше, чем напряжение смещения нуля.
Цитата
Напряжение смещения нуля определяется величиной напряжения, приложенного между входами усилителя, необходимого для приведения напряжения на выходе ОУ к нулю.
Напряжение смещения нуля LM358 в худшем случае 9мВ. Значит минимально допустимое Падение напряжения на шунте, при максимальном токе в нагрузке, надо выбирать от 90мВ.
Значит, в моём случае, при токе max 8А и напряжении max 17В шунт можно взять 0,02 Ома. Падение на нём составит 0,16В (1,28Вт). А значит можно использовать СМД резисторы 1Вт, два, ну  или три штуки в параллель .
Но что станет с показаниями Амперметра на токах до 3-4 ампер. Будут ли они вообще корректны и стабильны? Не за этим ли шунты берут с большим падением напряжения, скажем, 0,4В или 0,6В
А у меня заводские шунты 75мВ/50А ( 0.0015  Ом) , при этом пороги ограничения по току в нишевых питальниках получались 50мА-30А. Правда схема не на LM358 , а на TL072.
«зачем берут шунты большего сопротивления?»
Чтобы не городить огород с более сложной схемой чем у тебя , под твою задачу такие «высокоомные» шунты как раз подходят.
8 минут назад, Falanger сказал:
Так на них выделяется большая мощность! при сопротивлении шунта 0,073 Ома на нём выделяется аж 5, 27Вт. С двойным запасом нужен шунт на 10Вт! А это очень большой суммарно резистор. Я именно из-за этого начал спрашивать.
Ты какие аккумуляторы собрался заряжать ???
Допустим что автомобильные (кислотные) , там ток зарядки должен быть 0.1 умножить на ёмкость аккумулятора. То есть миллиамперы тебе вообще не нужны , то есть ставишь более «низкоомный» шунт , а схемно ограничиваешь нижний порог к примеру 3А и всё будет работать.
Хочешь липошки заряжать = купи на али платку-контроллер и ничего изобретать в случае с достижением нижнего порога в  [мА] на импульснике не нужно. Решай нишевую задачу , а не универсальность каждого твоего девайса.
2 часа назад, }{alayva сказал:
У lm358 смещение нуля 3 мВ, а 9 мВ указано для полного диапазона питающих напряжений 5-32 В. У вас такого не будет, применяйте типовое значение.
LM358A имеет напряжение смещения нуля всего 2 мВ, а в полном диапазоне (5-30 В) 5 мВ, вдвое меньше, чем у lm358
  • 4 недели спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста, надо ли что то сделать с обмоткой самозапита ШИМки, если запитывать ШИМку от отдельного БП? (приминительно к моей ситуации - переделка готового БП)
