Теряют ли емкость конденсаторы со временем в компьютерном блоке питания?
Я на одном компьютерном форуме спросил о возможности применения в новом компьютере своего старого БП PowerBox PB-400W - он примерно 2008 года выпуска, но я его использую примерно 5 лет (до этого он не использовался - был в старом компьютере брата, которым он пользовался не более нескольких месяцев).
Там на форуме люди написали так: "За 14 лет конденсаторы могли потерять львиную долю емкости, даже просто от возраста. А если, ну вдруг, компы и бп перегревали (лето, жара, плохая вентиляция...) ...то и жить им - чуть-чуть."
А другому спросившему про свой старый БП OCZ ZS550 ответили: "Если за 10 лет хранения не "высох", то потянет.
Поверьте, что даже просто при лежании "в закромах", электролиты иногда "сохнут", особенно мелкие.
Хотя бы дежурку на нагрузку у него испытайте, чтоб потом "не париться."
Теряют ли емкость конденсаторы со временем в компьютерном блоке питания, сохнут ли?
Изменено пользователем kiza123
Где ты собрался этот шлак на 200Вт использовать ? Он с момента рождения был отстой полный Хочешь угробить новый ПК ? И да - конденсаторы теряют от времени свою емкость
20 часов назад, oleg_s сказал:
и даже вздуваются и лопаются, даже не паяные
Ну, это-то понятно. Я имел ввиду, что ведь с виду они могут быть не вздутыми и не лопнувшими, а выглядеть как новые - вот про такие в том числе мой вопрос и был - могут ли они при этом быть потерявшие емкость и сохнут ли?
Также интересно было бы услышать, что по этому вопросу думает @KRAB
11 минут назад, kiza123 сказал:
Также интересно было бы услышать, что по этому вопросу думает KRAB
Он вас пошлëт) Он хоть и хороший мастер, но очень не любит глупых на его взгляд вопросов.
По вопросу, да, электролитические конденсаторы сохнут и теряют ëмкость, также сильно повышая своë внутреннее сопротивление.
Вот например, старый, не использовавшийся кондëр. Изначально на ëмкость 220мкФ, ESR не должен быть выше 0,4 Ом. Этому кондëру уже более 10-и лет, и видно что у него упала ëмкость и вырос ESR до 1,2 Ом. А внешне он в идеале.
Изменено пользователем VIT13
Ещë важно, бывает китайцы ставят то-ли бракованые, то-ли БУ кондëры в новые приборы. Так мне в преобразователе попался абсолютно новый кондëр, но очень сильно потерявший ëмкость и с высоким ESR (около 3х Ом)
Вот он кстати:
31 минуту назад, VIT13 сказал:
как Вы его странно меряете. Бесконтактно ;))
А если серьезно - то китайский универсальный тестер в измерении ESR  в доли Ома - плохой помощник, врет постоянно. У него тончайшие дорожки, проводники и ненадежные контакты, постоянно пляшут показания
40 минут назад, kiza123 сказал:
лучше не надо :crazy:
В 21.05.2023 в 13:09, kiza123 сказал:
Не имеет значения - если блок выдаёт заявленную мощность, напряжения на всех линиях в пределах допуска и пульсации в норме.
Изменено пользователем _RUS73_
В 21.05.2023 в 15:09, kiza123 сказал:
Бывает и такое, что с годами ёмкость наоборот увеличивается.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Он вас пошлëт)
Всё зависит от настроения и подхода.
4 часа назад, Vslz сказал:
Да у меня проблемы с показаниями нет. Показывает чëтко, разница ну  очень маленькая между измерениями.
27 минут назад, VIT13 сказал:
Показывает чëтко
Еще бы не четко было, ЖК экран фокусировки не требует.
28 минут назад, VIT13 сказал:
Стукнуть бы тебя учебником по метрологии. Может быть узнал бы что повторяемость и погрешность между собой очень мало связанны.
А если бы по изучал вопрос измерений ESR или малых сопротивлений, еще бы узнал еще про 4х проводную схему измерений.
29 минут назад, Piotr__1 сказал:
Там изначально говорилось не только про точность, но и про плавающие показания.
30 минут назад, Piotr__1 сказал:
И про неë знаю.
22 минуты назад, Огонёк сказал:
Для нового ноги коротковаты.
Я его выпаял с абсолютно нового модуля преобразователя напряжения китайского, буквально на следующий день после доставания из заводской коробки. Решил выпаять т.к. уж больно (реально больно, палец обжог:D) он грелся.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
За экраном уход нужен. От пыли протирать надо.:yes:
3 минуты назад, г0сть сказал:
Паяное - не новое
С той же платы я потом выпаял ещë 2 таких же кондëра. Они полностью нормальными были, так что если вы намекаете что я его перегрел, вы ошибаетесь. Ктому-же, там плата дофига теплоëмкая, там не то что перегреть, там и прогреть жалом "топориком" довольно тяжело. И кондëр этот всë равно с совершенно новой платы и сам он новый.
В 22.05.2023 в 11:40, VIT13 сказал:
Электролитические конденсаторы имеют огромный допуск от +/- 20% и более. Показанная на фото емкость в 176 мкФ, впритык, но все таки укладывается в допуск 220 мкФ +/- 20% (176-264 мкФ).
В связи с этим вопрос: упали ли емкость или такой и была изначально, десять лет назад? Можете продемонстрировать такие же измерения, но выполненные за десять лет до? ;)
В 22.05.2023 в 12:17, bigmanlav сказал:
новые лежали, вздулись, вытекли и емкость потеряли.
Что вы с ними делаете и где вы их храните чтобы получить такой эффект?
За 17 лет моей радиолюбительской практики, лично у меня ни один конденсатор не вздулся и тем более не потек просто от лежания без работы, причем это касается как новых, так и Б/У конденсаторов, выпаянных откуда-то.
В 22.05.2023 в 15:10, _RUS73_ сказал:
Единственные адекватный ответ!
Илья
22 минуты назад, Nem0 сказал:
Естественно нет. Однако вы сами написали что это впритык по допуску. Но если забить на ëмкость, вспоминаем ESR, и вот 1,2 Ом для нормального конденсатора такой ëмкости это уже не норма. Все подобные нормальные кондëры у меня имеют ESR порядка 0,2-0,4 Ом, тут же мы видим превышение этого значения в несколько раз.
Но кстати надо заметить, не все кондëры одинаково быстро теряют ëмкость. Так например у меня есть кондëр из ~2010 года, но из очень качественного пульта управления. И параметры у него идеальные, 21мкФ ëмкости из написаных на корпусе 22 мкФ, и 0,4 Ом ESR. При этом у меня есть очень дешевые, простые китайские кондëры того же года, и они абсолютно мëртвые, ëмкость около 3мкФ из 220 написаных и ESR 380 Ом и выше.
29 минут назад, VIT13 сказал:
Впритык, но не за его пределами.
ESR - да, великоват для данной емкости и напряжения. Но опять же, это нам не мешает использовать данный конденсатор там, где величина ESR не имеет особого значения.
Вам и многим, стоит понять и запомнить одну простую истину, что соответствие фактической емкости и указанной на его корпусе - не является показателем качества конденсатора. Я вам могу показать многими не любимые конденсаторы ELZET, емкость которых почти 1в1 соответствует указанной на корпусе и конденсаторы от всеми уважаемой фирмы Epcos, емкость которых сильно отличается от указанной. После этого ELZET станет более почитаемым производителем нежели Epcos? ;)
Если емкость и ESR укладываются в допуск для данного конденсаторы - значит конденсатор годный. Все остальное - домыслы.
Илья
23 минуты назад, Nem0 сказал:
В данном случае я говорю и про ëмкость и про ESR вместе. И тут они оба отличные. И то что за столько лет конденсатор не потерял характеристики, показывает что он реально хорошего качества.
Тут больше даже не время решает, а режим работы конденсатора: одно дело в пульте управления работать и совсем другое где-нибудь по выходу серверного, импульсного источника питания. Здесь все как и у людей: кто-то всю жизнь в офисе штаны просиживал, ничего тяжелей компьютерной мышки не поднимал, а кто-то всю жизнь отпахал в поле или на заводе. У всего есть свой ресурс, и тем быстрей он расходуется, чем в более тяжелых условиях происходит эксплуатация.
Илья
Тут конечно нельзя не согласится. Но мои кондëры оба стояли в очень маломощных цепях, без каких либо пульсаций. Но разница в их состоянии крайне заметна, опять же, один полностью мëртвый, другой в идеальном состоянии. И конечно пульсации в цепи по которой стоит кондëр очень сильно влияют на ресурс, тут совершенно согласен.
