Раньше брал здесь https://triema.su/shop/products/view/13400492
еще говорят можно тут
https://dip8.ru/shop/?q=+RT1206BRD071KL&s=Найти
Понятно что все сейчас хуже.
Он вроде заработал. https://www.electronshik.ru/item/YAG/RT1206BRD071KL
Коллеги, подскажите или так сказать научите. Листая фото ваших и не только ваших цапов, вижу что в iv(u), lpf часто использует конденсатор пленочный, встал вопрос, а почему не np0? Особенно в цепях iv(u).
Если б я что понимал в этом, с радостью бы рассказал. Схема в общем то на фото. Контроллер включается в крайний индикатор. потом каждый индикатор включается каскадом друг в друга. Далее в каждом контроллере есть разъем RXd и TXd, в которые соответственно так же каскадом включается следующее табло(в TXd ) и в основной контроллер (в RXd). Очень подозреваю,что данные бегают между внутренними контроллерами и внешним по rs 232 или 485. жду пока привезут usb-ttl ,чтоб подключиться попробовать посканить.
мы с ней в нежный дружеских отношениях
Конечно. Вы как айтишник должны понимать что какой вопрос такой и ответ. От вас пока конкретики нет: а можно, а если.
Чтобы вам хоть что-то посоветовать нужно хотя бы видеть что с чем и каким образом соединено.
Ваши дисплеи состоят из 64 разрядов, все управляются 4 сдвиговыми регистрами (см даташит на stp16cpc26 и то как он соединен с диодами). Они в свою очередь управляются с платы с pic16f1827, которые скорей всего реализуют интерфейс (вами не выяснен) и ОЗУ. Все что от вас требуется, срисовать к каким выводам пика был подключен внешний (основной) контроллер. После этого можно будет хоть что-то предложить более конкретное.
Вы даже фотку сделали так что надписей не видно.
