Понижение напряжения в переходнике с EC5 на разъем для прикуривателя
Добрый день! хочу запитать потребители от jump starter и его разъема EC5. Для этого приобрел вот такой переходник. В нем есть схема для защиты от переразряда jump startera и КЗ.
Но есть проблема. Напряжение на выходе Jump starter 16.5V что слишком много для некоторых потребителей и они не включаются. Срабатывает защита.
Прошу помочь доработать схему переходника для понижения напряжения хотя бы до 16V и подсказать при падении до какого напряжения jump starter схема переходника прекратит питание потребителя. Встречал информацию в сети, что эта схема рассчитана на защиту от переразряда АКБ с номинальным напряжением 12V, а в jump starter у АКБ номинальное напряжение выше и для него защита от переразряда этой схемой будет не слишком то рабочей.
8 часов назад, KfkAlways сказал:
Прошу помочь доработать схему ...и подсказать....
А где схема?
10 часов назад, KfkAlways сказал:
Хотя бы до 16V
Диод поставь в цепь.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А где схема?
Прошу прощения. Не правильно выразился. Схемы у меня нет. Есть только фото платы. Постарался его сделать так, чтобы были видны маркировки
3 часа назад, Гар сказал:
Перед самым выходом на плате? Диод нужно подобрать по номиналу напряжения питания? Те нужен диод, котрый питается примерно от 16в? Имеется ввиду диод который для выпрямления служит или диод, который светится?
1 час назад, ChePay сказал:
Можно ещё просто использовать  jumpstarter с 3S внутри, а не с 4S.
Тогда напряжение будет 12,4 В.
Спасибо за ответ. Но мне нужен именно этот jump starter
Изменено пользователем KfkAlways
Поставил диод кд312а. Всё заработало. Но диод греется до 120 градусов. Думаю он так долго не выдержит. Теперь нужно ему какое то охлаждение придумывать. Посоветуйте пожалуйста как это организовать, учитывая мой случай
Может есть другая схема понижения напряжения, чтобы не мучаться с охлаждением диода?
2 часа назад, KfkAlways сказал:
Цитата
Краткое техническое описание на диод Д312А
Д312А
Диоды Д312А германиевые, мезадиффузионные, импульсные.
Предназначены для работы в импульсных устройствах общего и специального назначения.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с разнонаправленными гибкими выводами.
Маркируются цифро-буквенным кодом, схема соединения электродов с выводами приводится на корпусе.
Масса диода не более 0,6 г.
Климатическое исполнение: «УХЛ».
Технические условия:
— ДР3.362.004ТУ;
— ТТ3.362.030ТУ.
Гарантийный срок хранения — 25 лет со дня изготовления.
Основные технические характеристики диода Д312А:
• Uoбp max — Максимальное постоянное обратное напряжение: 75 В;
• Uoбp и max — Максимальное импульсное обратное напряжение: 75 В;
• Inp max — Максимальный прямой ток: 50 мА;
• Inp и max — Максимальный импульсный прямой ток: 0,5 А;
• Сд — Общая емкость: 3 пФ при Uoбp 5 В;
• Unp — Постоянное прямое напряжение: не более 0,5 В при Inp 10 мА;
• Ioбp — Постоянный обратный ток: не более 100 мкА при Uoбp 75 В
вы бы еще Д2 или Д9 поставили :)
какой ток нагрузки от него и пляшите
пардон это Д312А, а не КД312, но такового гугль не знает :(
Изменено пользователем v1ct0r
