Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
1 час назад, BARS_ сказал:
с вызовом функций будет отжирать дофига времени:
inline предполагает вставку кода функции компилятором на месте вызова или нет?
Так, что-то я вообще ничего не понимаю. Вроде прям совсем базовые вещи, но результат далеко не тот, что я ожидал. Вот смотрите. Отказался от прерываний. Решил изменять уровень сигнала в цикле. Алгоритм какой:
  1. Отключаю глобальные прерывания.
  2. Запоминаю содержимое порта DDRB.
  3. Запоминаю содержимое порта PORTB.
  4. Корректирую регистр для порта DDRB так, чтобы он делал пин PB0 (ножку 5) на выход.
  5. Корректирую регистр для порта PORTB так, чтобы на пине PB0 (ножка 5) был низкий уровень сигнала.
  6. Записываю изменения в порт DDRB.
  7. Записываю изменения в порт PORTB.
  8. Запоминаю значение для инверсии.
  9. Инвентирую значение для пина PBO (ножка 5).
  10. Отправляю в порт PORTB новое значение.
  11. Повторяю всё с шага 9.
Таким образом, у меня должно уходить 4 тика на цикл. Ожидаю, что из 9.6 МГц, у меня чередование низкого и высокого уровня на выходе пина PB0 (ножка 5) будет каждые 416.6(6) наносекунд (1/9600000*1000*1000*1000*4). Запускаю и вижу, что большую часть времени у меня сигнал выского уровня. Примерно так:
Высокий уровень сигнала: около 50 микросекунд.
Низкий уровень сигнала: около 400 наносекунд (но там показывает то 200, то 400).
Всё, я сдаюсь, не знаю где ошибка. Если кому не сложно, ткните. Вот код (avr-as):
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.data
.section .text
.org 0x0000
vectors:
	rjmp main
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
main:
	cli
	in R16,DDRB
	in R17,PORTB
	sbr R16,0x01
	cbr R17,0x01
	out DDRB,R16
	out PORTB,R17
	ldi R18,0x01
loop:
	eor R17,R18																	; 1 cycle
	out PORTB,R17																; 1 cycle
	rjmp loop																	; 2 cycles
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Подключите к выв. Reset (PB5) внешний резистор подтяжки к Vcc.
Ну я пробовал и с висящей в воздухе ножкой номер 1 и с подключением её к общему питанию через 1 кОм резистор. Разницы никакой.
Вы же пишете на Ассме. Значит контролируете все события. Совсем не обязательно, читать-модифицировать-записывать. Берите сразу константу:
1 час назад, dubrovkin сказал:
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.data
.section .text
.org 0x0000
vectors:
	rjmp main
	reti
	reti
	reti
	reti
	reti
	reti
	reti
	reti
	reti
main:
	cli
	ldi	r16,0b00000001
    out	DDRB,r16
	ldi	r16,0b00111111
    out PORTB,R16
	clr	r17
	ldi R18,0x01
loop:
Не обещаю, что поможет с Вашим глюком, но "портянка" будет меньше.
Вот когда то давно на tiny2313 - 20  MHz тупо формировали импульсы противофазные 440kHz ( это длитетедьность 2272nс) c  Dead time получилось впритык
вот кусок программы
INT1_time:
    cbi    PortB,3        ; "выкл." импульс 1
    nop
    nop
    sbi    PortB,4        ; "вкл." импульс 2
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    cbi    PortB,4        ; "выкл." импульс 2
    nop
    nop
    sbi    PortB,3        ; "вкл." импульс 1
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    reti
2 часа назад, dubrovkin сказал:
Всё, я сдаюсь
Не надо сдаваться))
Включите фьюзами делитель на 8, добавьте nop'ов. Добейтесь меандра на осциллографе, потом будем дальше думать.
С уважением, Владимир
На Тини2313 есть модуль полуфабрикат USI, с его помощью как-то делал запись на флешку, что интересного так это при частоте генератора 8МГц SPI работала на 4МГц, с его помощью также можно лентой управлять, тайминги должны подойти. Здесь два файла по которым можно понять как это было сделано
flash.asm spi.asm
52 минуты назад, donec сказал:
От чего запитано это все? Провалов по питанию нет? Помехи от подключённого программатора? Или осциллографа
Запитано от лабораторного блока питания. Выставил напряжение 5 В, а максимальный ток, то ли 200, то ли 500 мА (сейчас уже не помню). Не, там программатора нет. Микроконтроллер вставлен в макетную плату. Когда нужно прошить, я его вытаскиваю и несу в другое место. Ну и, по сути 4 ножка подключена к минусу, 8 к плюсу. Всё это напрямую, без резисторов. А вот 5 ножка подключена через резистор на 1 кОм к минусу. Как раз осциллографом цепляюсь за концы этого резистора.
51 минуту назад, Геннадий сказал:
Ну да, это я так, как правильно сказать, в общем, "безопасно" изменяю. Но у Вас в примере так же PB0 пойдёт на выход, а все остальные на вход. И выставлено для всех (ну кроме не используемых) ножек 1 на порту PORTB. То есть, для выхода будет высокий уровень, а для входа там, я только не помню 0 или 1 тогда отвечает за подтягивающий резистор. Это намеренно там единички?
20 минут назад, ДядяВован сказал:
Не надо сдаваться))
У меня такие фьюзы: Low 0b1111010, High 0b11111111, то есть делитель я отключил. Да и сигнал не равноценный, чтобы обращать внимание на это, он просто, тупо такой:
----------------_----------------_----------------_----------------_
А должен быть хоть равномерный:
--__--__--__--__--__--__--__
Изменено пользователем dubrovkin
14 часов назад, IMXO сказал:
Вы наверное просто не понимаете, что там написано и как это работает...
если очень примитивно , то в WS2818B два таймера:
первый запускается по нарастающему фронту на входе, отсчитывает 400..500ns и по окончанию счета состояние на выходе записывает в регистр защелку.
второй запускается по спаду и сбрасывается по нарастающему фронту на входе , если таймер отсчитал больше 50..280us(в разных ревизиях по разному) данные из регистра защелки переписываются в выходной регистр.
Т.е. для передачи бита важна только длительность импульса. длительность паузы не критична и не должна превышать время сброса.
Опять же не понимаете, что там написано и как это работает...
В ATmega328PB есть SPI , используется линия данных в режиме мастер,  длительность бита устанавливается 220..380ns. Два бита посылки передается двумя полубайтами:
лог1 = 1110 (T1H=3*220..380ns + T1L=220..380ns)
лог0 = 1000(T0L=220..380ns + T0H=3*220..380ns)
время передачи двух бит при этом составит 1,76..3,04us
Судя по тому, что Вы сказали, получается что тайминги вообще можно не соблюдать (исключение только Reset). Ну, если я правильно понял. То есть, в Datasheet'е указаны интервалы для срабатывания таймера. Там написано:
T0H = 220ns-380ns
T0L = 580ns-1.6us
T1H = 580ns-1.6us
T1L = 220ns-420ns
RES = > 280us
То есть, если я захочу подать 0, я могу подать высокий уровень в течение 1 секунды. Просто когда пройдёт 220ns-380ns, он у себя там зафиксирует. Затем, даже через 2 часа, я могу подать низкий уровень и вот тут тоже можно ждать дольше 1.6us (это он просто через это время у себя там выставит). Главное тогда не перешагнуть за 280us, иначе он подумает что я отправил команду сброса. В общем, я правильно понял принцип того, как с ним можно работать?
Так я  и предлагаю замедлить контроллер, включить делители, потом глянуть сигнал на пине.
16 минут назад, dubrovkin сказал:
Как будто что-то ресетит МК. Непонятно... WDT отключен?
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Я только отключал делитель на 8. Другое ничего не трогал. Там, вроде 3 байта управляющие. Я вот только Low менял:
avrdude -c usbasp -p t13a -U lfuse:w:0b01111010:m
8 минут назад, ДядяВован сказал:
Да, я завтра так и сделаю. Включу делитель на 8.
Прошейте lfuse = 0x6A и посмотрите как будет работать.
Ёмкость по питанию есть на макетке в непосредственной близости от пинов 4 и 8 ?
И ещё,  попробуйте другой бит порта. Может проблемы какие с PB0...
7 минут назад, ДядяВован сказал:
Надо будет ещё посмотреть что эта константа означает)
Если речь про конденсатор, то его там нет.
Да, завтра всё попробую.
У меня вообще была мысль, может ему нужно больше времени чтобы переключиться и выдавать сигнал.
7 часов назад, dubrovkin сказал:
Это прояснит активация делителя на 8.
Не стал переводить в bin, взял как есть из калькулятора фьюзов. У Вас сейчас Lfuse=0x7A, значение 0x6A (01101010b) активирует бит делителя на 8.
9 часов назад, dubrovkin сказал:
То есть, если я захочу подать 0, я могу подать высокий уровень в течение 1 секунды. В общем, я правильно понял принцип того, как с ним можно работать?
Нет не правильно.
длительность импульса   должна быть не больше 1,6мс
длительность паузы не более времени сброса.
Есть у Тиньки регистр CLKPR (прескалер тактовой частоты). Так вот, деление можно изменять в нем, не балуясь с фьюзами (особенно если этот вопрос туманный).
1 час назад, IMXO сказал:
Нет не правильно.
Тогда не понимаю почему Вы сказали что я не понимаю как это всё работает в первый раз. В первый раз как раз так я и хотел поступить.
У меня логика была такая:
  • Хочу передать 0: выдаю HIGH в течение 220ns~380ns, далее LOW в течение 580ns~1.6µs, меняя потом сигнал на HIGH.
  • Хочу передать 1: выдаю HIGH в течение 580ns~1.6µs, затем меняю на LOW в течение 220ns~420ns и затем меняю на HIGH.
  • Хочу начать передачу данных с начала, передаю LOW в течение > 280µs.
11 часов назад, dubrovkin сказал:
Биты фьюз случаем не инверсные нужно писать?
20 минут назад, dubrovkin сказал:
после того как передали LOW сигнал на HIGH не меняется.
HIGH устанавливается только при начале передачи следующего бита или новой посылки битов.
после того как переданы все биты линия тупо держится в  LOW  > 280µs.
5 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо, важное уточнение. Значит зажечь часть светодиодов, а затем другую через какое-то время не получится. Нужно будет заново все данные отправлять для такого трюка.
28 минут назад, donec сказал:
Да, активируется опция нулевым битом.
У автора Lfuse правильный:
01111010b = частота не делится на 8
01101010b = активирован делитель на 8
для зажечь/изменить_цвет  первый СД нужно передать 24бита , выдать сброс.
для зажечь/изменить_цвет второй СД нужно передать 48бит(24бита первого СД и 24бита второго СД) , выдать сброс. и тд.
Изменено пользователем IMXO
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
