Защита АС (с раздельным током включения и током удержания настраиваемая под любое реле)
Alexandr Frolov
Ecли хочется пороговое напряжение повыше – берётся мосфет. И с TL431 много схем защит давно уже есть.
Схема защиты получилась нормальная, но революционного в ней ничего нет.
4 часа назад, FAI4 сказал:
Сопротивление контактов определяется усилием плоских пружин.
И это усилие НИКАК не меняется, пока якорь реле находится на своем месте.
Весьма вероятно. В принципе, это можно проверить, например, вот на такой схеме включения -
On 6/15/2023 at 5:41 AM, bigmanlav said:
вход переделать на оптронный.
Это да, сначала делал без оптрона и приходилось делать отдельную защиту на каждый канал с отдельным питанием, чтоб не создавать лишних земляных петель. Теперь делаю с оптронами - намного удобнее, имхо
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
намного удобнее
Плюс питание для защиты можно брать где угодно, гальванически ведь всё развязано.
С уважением
В 15.06.2023 в 07:48, ChePay сказал:
1 При малом токе реле может отключиться при механическом воздействии. Толкнул случайно корпус – пропал звук.
2 Разряжать С2 нужно через токоограничивающий резистор, особенно если КТ315.
3 При снятии питания С2 будет долго разряжаться, при повторной подаче питания может не быть задержки.
Это больше недостаток, чем достоинство:
4 Схема не отключает АС сразу же при пропадании питания.
1. Надуманная (фейковая) проблема.
Схема содержит регулировку тока удержания на ЛЮБОМ уровне.
2. Действительно, может быть превышен ток коллектора, но в схеме такого не происходит (ограничен ток базы и быстрый разряд емкости).
Во всяком случае в аналогичной схеме защиты Брига при емкости в 4 раза больше ничего опасного не происходит.
3. Обратный диод параллельно R2 в помощь...
4. Защита мгновенно отключит АС при появлении постоянки на выходе УМ при пропадании напряжения питания.
Те функции по защите АС будут выполнены схемой активно даже при пропадании питания (из-за больших емкостей С2 и С3)
И здесь уже не нужно следить за собственным питанием схемы.
Кроме того при наличии диода по п.3 выключение произойдет при снижении напряжения на шине питания.
Проблема высосана из пальца. Никто из здравомыслящих РЭС-6 и подобные им древние "дрова" в УМЗЧ уж давно не применяет. Ну а с реле, типа недорогих китайских SRD-12VDC-SL-C и подобными им на 10-16А, не говоря уже об "омронах" с контактами на ток от 16А и выше, вообще можно не заморачиваться. Они рассчитаны на длительную работу находясь в "активом" состоянии по несколько часов без каких-либо последствий для их катушек и контактных групп.
Согласен, в отличии от наших, импортные практически не греются. Но с другой стороны, вопрос был задан и на него имеется ещё одно решение ...  :)
Только что заглянул на Ali: двухканальная защита на upc1237 и 16-амперных Омронах стоит 524 руб. с бесплатной доставкой, а "сингл" с креплением на выходных клеммах всего 306 Руб. Так что заморачиваться с подобным тому, что предложено здесь выше, не имеет смысла.
...ну разве что  для "ещё раз потренироваться в пайке трухола".^_^
Купил однажды такую защиту. К работе претензий нет, но земли АС соединены, что не есть гут. Особенно для двойного моно.
В 05.09.2023 в 17:13, Obergan Alexey сказал:
Ну так в чём же дело? Бери в следующий раз "синглы" с креплением плат на выходных клеммах, и всё будет "гут". Да запитай их каждый от отдельного питальника - вообще будет самое-самое двойное моно.
 https://aliexpress.ru/item/1005002254164963.html?sku_id=12000019664178916&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.47d27353v0D1kc
Да у меня есть решение получше с оптронами. И не надо два питальника городить
Spoiler
На всякий случай приложу кикад проект, вдруг кому-то захочется повторить или допилить и повторить.
audio_protect_opto.zip
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
 есть решение с оптронами.
А какие номиналы входной цепи (катушка+резистор) ? И нужны ли они вообще ?
Изменено пользователем Romy96
8 минут назад, Romy96 сказал:
Берутся из схемы вашего УНЧ.)
Аркадий Райкин
 @Romy96, я взял 3 мкГн, 10 ом. Данная цепочка подавляет возможный возбуд на АС. Если эта цепочка есть уже в усилителе, то она не нужна естественно. Но лучше её подальше от платы усилителя ставить, дабы исключить влияние катушки на другие элементы.
Можно ещё от плюса C3 к плюсу C9 диод протянуть, чтоб C3 быстрей разряжался при выключении
44 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
  Скрыть контент
audio_protect_opto.zip 505 кБ · 0 загрузок
Спойлер
Здравствуйте, а номиналы конденсаторов на оптронах С1-С2 какие
Just now, dimon323 said:
С1-С2 какие
В моём случае 33 мкФ. Я взял неполярные электролиты, но думаю, можно подобную ёмкость набрать и из обычной SMD керамики. Есть же 1206 на 10 мкФ. Поставить 3 штуки в параллель и норм.
Вместо того, чтобы греть воздух резистором, лучше зайти с другой стороны.
Взять реле на повышенное напряжение, а при включении сделать вольтдобавку, как в с бесперебойниках:
В 08.09.2023 в 08:35, Obergan Alexey сказал:
решение получше
Транзистор поставить стовольтовый, а катушку реле зашуртировать однонаправленным TVS диодом - будет быстрее выключать.
С уважением, А. Ю.
@getshket , вообще-то диод ставится параллельно катушке реле не для увеличения скорости его отключения, а для защиты транзистора, управляющего катушкой.
Совершенно точно, но если добавить последовательно с диодом стабилитрон, то реле будет работать быстрее. Проведите эксперимент, наглядно увидите.
С уважением, А. Ю.
    • А у вас есть 3d модель этой качельки? Нарисуете ее мне? Я не умею, изучать моделирование ради одной детали не готов.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
