Защита АС (с раздельным током включения и током удержания настраиваемая под любое реле)
Alexandr Frolov
Ecли хочется пороговое напряжение повыше – берётся мосфет. И с TL431 много схем защит давно уже есть.
Схема защиты получилась нормальная, но революционного в ней ничего нет.
4 часа назад, FAI4 сказал:
Сопротивление контактов определяется усилием плоских пружин.
И это усилие НИКАК не меняется, пока якорь реле находится на своем месте.
Весьма вероятно. В принципе, это можно проверить, например, вот на такой схеме включения -
On 6/15/2023 at 5:41 AM, bigmanlav said:
вход переделать на оптронный.
Это да, сначала делал без оптрона и приходилось делать отдельную защиту на каждый канал с отдельным питанием, чтоб не создавать лишних земляных петель. Теперь делаю с оптронами - намного удобнее, имхо
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
намного удобнее
Плюс питание для защиты можно брать где угодно, гальванически ведь всё развязано.
С уважением
В 15.06.2023 в 07:48, ChePay сказал:
1 При малом токе реле может отключиться при механическом воздействии. Толкнул случайно корпус – пропал звук.
2 Разряжать С2 нужно через токоограничивающий резистор, особенно если КТ315.
3 При снятии питания С2 будет долго разряжаться, при повторной подаче питания может не быть задержки.
Это больше недостаток, чем достоинство:
4 Схема не отключает АС сразу же при пропадании питания.
1. Надуманная (фейковая) проблема.
Схема содержит регулировку тока удержания на ЛЮБОМ уровне.
2. Действительно, может быть превышен ток коллектора, но в схеме такого не происходит (ограничен ток базы и быстрый разряд емкости).
Во всяком случае в аналогичной схеме защиты Брига при емкости в 4 раза больше ничего опасного не происходит.
3. Обратный диод параллельно R2 в помощь...
4. Защита мгновенно отключит АС при появлении постоянки на выходе УМ при пропадании напряжения питания.
Те функции по защите АС будут выполнены схемой активно даже при пропадании питания (из-за больших емкостей С2 и С3)
И здесь уже не нужно следить за собственным питанием схемы.
Кроме того при наличии диода по п.3 выключение произойдет при снижении напряжения на шине питания.
Проблема высосана из пальца. Никто из здравомыслящих РЭС-6 и подобные им древние "дрова" в УМЗЧ уж давно не применяет. Ну а с реле, типа недорогих китайских SRD-12VDC-SL-C и подобными им на 10-16А, не говоря уже об "омронах" с контактами на ток от 16А и выше, вообще можно не заморачиваться. Они рассчитаны на длительную работу находясь в "активом" состоянии по несколько часов без каких-либо последствий для их катушек и контактных групп.
Согласен, в отличии от наших, импортные практически не греются. Но с другой стороны, вопрос был задан и на него имеется ещё одно решение ...  :)
Только что заглянул на Ali: двухканальная защита на upc1237 и 16-амперных Омронах стоит 524 руб. с бесплатной доставкой, а "сингл" с креплением на выходных клеммах всего 306 Руб. Так что заморачиваться с подобным тому, что предложено здесь выше, не имеет смысла.
...ну разве что  для "ещё раз потренироваться в пайке трухола".^_^
Купил однажды такую защиту. К работе претензий нет, но земли АС соединены, что не есть гут. Особенно для двойного моно.
В 05.09.2023 в 17:13, Obergan Alexey сказал:
Ну так в чём же дело? Бери в следующий раз "синглы" с креплением плат на выходных клеммах, и всё будет "гут". Да запитай их каждый от отдельного питальника - вообще будет самое-самое двойное моно.
 https://aliexpress.ru/item/1005002254164963.html?sku_id=12000019664178916&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.47d27353v0D1kc
Да у меня есть решение получше с оптронами. И не надо два питальника городить
Spoiler
На всякий случай приложу кикад проект, вдруг кому-то захочется повторить или допилить и повторить.
audio_protect_opto.zip
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
 есть решение с оптронами.
А какие номиналы входной цепи (катушка+резистор) ? И нужны ли они вообще ?
Изменено пользователем Romy96
8 минут назад, Romy96 сказал:
Берутся из схемы вашего УНЧ.)
Аркадий Райкин
 @Romy96, я взял 3 мкГн, 10 ом. Данная цепочка подавляет возможный возбуд на АС. Если эта цепочка есть уже в усилителе, то она не нужна естественно. Но лучше её подальше от платы усилителя ставить, дабы исключить влияние катушки на другие элементы.
Можно ещё от плюса C3 к плюсу C9 диод протянуть, чтоб C3 быстрей разряжался при выключении
44 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
  Скрыть контент
audio_protect_opto.zip 505 кБ · 0 загрузок
Спойлер
Здравствуйте, а номиналы конденсаторов на оптронах С1-С2 какие
Just now, dimon323 said:
С1-С2 какие
В моём случае 33 мкФ. Я взял неполярные электролиты, но думаю, можно подобную ёмкость набрать и из обычной SMD керамики. Есть же 1206 на 10 мкФ. Поставить 3 штуки в параллель и норм.
Вместо того, чтобы греть воздух резистором, лучше зайти с другой стороны.
Взять реле на повышенное напряжение, а при включении сделать вольтдобавку, как в с бесперебойниках:
В 08.09.2023 в 08:35, Obergan Alexey сказал:
решение получше
Транзистор поставить стовольтовый, а катушку реле зашуртировать однонаправленным TVS диодом - будет быстрее выключать.
С уважением, А. Ю.
@getshket , вообще-то диод ставится параллельно катушке реле не для увеличения скорости его отключения, а для защиты транзистора, управляющего катушкой.
Совершенно точно, но если добавить последовательно с диодом стабилитрон, то реле будет работать быстрее. Проведите эксперимент, наглядно увидите.
С уважением, А. Ю.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
