Арктур 006 кварцевая стабилизация скорости
Всем привет. Хочу раз и навсегда победить победить проблему с 33 скоростью. Заменил все электролиты, всё почистил и смазал. И вот проблема. Постоянно уползает скорость. Вот настроишь его, всё нормально играет. Через какое то время (может месяц, может неделя, как повезёт) начинает не хватать 33 скорости. Приходится каждый раз разбирать и подкручивать чуть чуть построечный резистор на плате. Решил сделать стабилизацию скорости для данного аппарата. Нашёл через гугл такую схему, но что куда подключать, не понятно. И нужно ли что то из платы выпаивать будет. Спросил у одного местного форумчанина, но он тоже не разобрался. Надеюсь на вашу помощь. А вообще интересно было бы на микроконтроллере сделать стабилизацию скорость, если кто то подскажет как её правильно снять с головки и в каком виде подать сигнал для регулировки оборотов. Опыт программирования есть.
39 минут назад, valera0141 сказал:
А если точнее, то 33 и 1/3 об/мин. Аудиофилы обидятся на тебя.
Что за двигатель в ЭПУ? Скачал, вижу. У тебя трёхфазный двигатель, там три катушки. Каждая катушка управляется отдельным усилителем. Перед усилителями нужно установить микроконтроллер с кварцевой стабилизацией и написать программку вращающего поля с нужной частотой. Здесь делов на пол часика.:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Гар сказал:
Вот что то мне пока не совсем понятно. То есть нужно управлять усилителями через мк?
Совершенно верно. Датчики обратной связи будут отключены. Двигатель синхронный, поэтому диск будет вращаться "в ногу" с магнитным полем, создаваемым в статорной обмотке. Управлять усилителями будет МК с кварцевой стабилизацией частоты.
Делал я подобное управления, но только для бобинного магнитофона. Асинхронный двигатель удалил, а вместо него поставил синхронный и на логических элементах собрал электронный переключатель обмоток с выходными транзисторами. Задающий генератор стабилизировал кварцем.
8 минут назад, Гар сказал:
Если я правильно понимаю, то на схеме нужно убрать диоды с 5 ног усилителей, и на эти ноги подавать сигнал с мк?
34 минуты назад, valera0141 сказал:
Через согласующие цепи связать МК с усилителями.
А что по схеме выше? Я так понял, что "D 101/11" это 11 нога микросхемы UL1111. Или я не прав? И не понятно, что за "движок" R 301. Это подстрочный резистор, который на схеме внизу слева? Если да, то почему он, если схема рассчитана на 33 скорость, а этот резистор вроде как за 45 отвечает.
Изменено пользователем valera0141
5 минут назад, valera0141 сказал:
 "D 101/11" это 11 нога микросхемы UL1111. И не понятно, что за "движок" R 301.
Да, нога. А движок - средний (щётковый) вывод переменного резистора (на схеме со стрелочкой к прямоугольнику).
4 часа назад, valera0141 сказал:
Тема известная и древняя много раз изученная.)) В инете полно инфы по ней.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52425
Аркадий Райкин
14 минут назад, -Baton- сказал:
Читал я форумы. В основном говорят, мол поменяй конденсаторы, почисти и помажь всё, подкову поближе подвинь и тп. Всё должно заработать как надо. Для регулировки на плате покрути подстрочник и будет счастье. Но по факту это не решает проблему, а лишь временно её устраняет. Каждый раз разбирать и подстраивать резистор на плате уже надоело. Кто то дорабатывал кварцевую стабилизацию для этого аппарата, но исходниками не поделились на форумах, да и пользователи те уже давно не активны. Охота уже просто настроить один раз и слушать музыку в долгой перспективе.
1 час назад, Гар сказал:
Необходимость переделки возникла из-за того, что при нагревании вал двигателя начинал вращаться медленнее и музыкальный строй изменялся. А мы тогда записывали фонограмму и музыкантам нужно было играть на фортепиано, баяне и гитаре в такт с магнитофоном, который очень подводил своим строем. Гитару ещё можно было подстроить, а вот пианино с баяном - никак! После переделки магнитофона проблема растворилась.
Переходное сопротивление разъёмов проверить надо. Попадалось, и не только в этом аппарате. Транзисторы на утечку к - э. Диоды на обратное сопротивление. Стабилизатор питания. Пропай всех IC и транзисторов, при проверке на утечку - автоматом будет сделано.
А вообще вся плата на пропай. Но сначало необходимое.:)
Ещё, датчик скорости - обмотки. Без осциллографа - тяжко.
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
сопротивление разъёмов, Транзисторы на утечку, Диоды на обратное сопротивление. Стабилизатор питания. Пропай всех, датчик скорости - обмотки.
:blink: А не легче на помойку? :)
8 минут назад, O5-14 сказал:
с Гиацинта)
Что это интересно такое? :umnik2:
41 минуту назад, Гар сказал:
легче на помойку?
Нам важен процесс. Технология двигателя довольно точная. Подобная была в магнитофонах "Ритм - 202".  Там стоял БДС. В телеателье был один способ ремонта - замена, стоило дорого.  Делал только я один. ( Ученик, надо авторитет зарабатывать - тем более пятёрки).
И я его заработал. БДС - ы делал. Трёх - фазный двигатель с датчиком обратной связи. По сути - инверторный двигатель. Не ?
Так вот, 90 процент ремонтируются. Остальные - думаю датчик виноват.  :)
Здесь похожая схема, немного сложнее. Лично сам бы посидел с такой бедой. Интересно ведь.
Заодно пластинки послушать клиента ( шутка ). Серьёзно отношусь.
Нет проблем.
wesna202otkr.jpg.700270b6a29fa8b0d992e4567100e3b6.jpg  407655579_202-2.thumb.jpg.439d4b32c76ebf5425e36c042d72481b.jpg 945336482_-205-1-.thumb.jpg.a1695985e75b738b1cbe3ee4f132577c.jpg
Руки помнят.  :)
В основном утечки диодов, хотя попадались и обрывы резисторов. Казалось бы - какие токи ?
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Да я бы тоже посидел. Я бы даже был готов к тому, чтобы он по почте мне отправил этот чемодан на переделку. Так он наверное не захочет этого, я же денежку запрошу с него...:rolleyes:
Руки помнят.  :)
Знакомая тема. Ещё были моторчики с герконовыми датчиками.
6 часов назад, Romy96 сказал:
Сам подстроечник меняли ?
Нет, не менял. Видел, что ставят многооборотные вместо штатных. Но поможет ли это на деле.
2 минуты назад, valera0141 сказал:
Нет, не менял.
@valera0141 Совет: Выпаяй подстроечный резистор, а вместо него на трёх проводках выведи наружу переменный резистор такого же номинала. Как только скорость диска изменится, подкрутишь тут же и разбирать ничего не надо будет. И нервы сбережёшь и время.
56 минут назад, valera0141 сказал:
 Эти подстроечники очень и очень слабое звено Их качество было отвратительным Я бы попробовал заменить штатный и посмотреть как поведет себя аппарат в дальнейшем в плане ухода частоты
В старых журналах Радио что-то писалось об доработке этого аппарата...
Вот, нарыл немного. Может что и пригодится.
А что мы все здесь делаем, а?
В 21.06.2023 в 11:15, Гар сказал:
@valera0141
Синхронная частота в этом моторе задается его собственными датчиками положения, а с внешней без пинка ему будет запуститься очень трудно, если вообще возможно.
Кстати, как определяли, что частота ушла? Если по сетевому стробоскопу, там частота сама гуляет на доли процента. Это не критично.
Изменено пользователем J_Ohm
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
