Арктур 006 кварцевая стабилизация скорости
3 часа назад, J_Ohm сказал:
ему будет запуститься очень трудно, если вообще возможно.
Если сразу задать такому двигателю номинальную частоту, то он будет гудеть, а вал стоять на месте. Такие двигатели запускают с плавным разгоном. Сначала задают частоту вращающего поля единицы герц, и постепенно увеличивая до номинального значения. Ротор (диск) при таком раскладе с разгоном успевает бежать за магнитным полем статора. При написании программы для микроконтроллера учитывается инерционность диска, время разгона.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
 Подстроечники меняю где можно постоянными сопротивлениями.
Это не тот случай. Здесь нужна точная подгонка 33+1/3 об/мин. Если установите грубую скорость диска с большим отклонением, то аудиофилы вас не поймут. Могут обидеться и закидать яйцами.:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 минуты назад, Гар сказал:
Вы правильно поняли. Придется раскручивать диск рукой или дожидаться пока он медленно раскручивается во избежание срыва. По уму, должна быть система с переходом от слежения за частотой к слежению за фазой, а принцип привода оставить.
30 минут назад, J_Ohm сказал:
во избежание срыва.
Чтобы не было срыва, напряжение при разгоне на статорных обмотках должно быть увеличено. При достижении номинальной скорости напряжение на обмотках понижается. За этим следит МК и управляет стабилизатором напряжения. Если в процессе работы произошёл срыв (остановили рукой) то процесс запуска повторяется.
А куда торопиться, пусть ждёт! Не так уж и долго жать. 3...5 сек. Не нравится, пусть слушает пластинки с плавающей частотой и крутит подстроечник до тех пор, пока подстроечнику голову не снесёт!:yes:
В 21.06.2023 в 21:16, Гар сказал:
@valera0141 на трёх проводках выведи наружу переменный резистор такого же номинала
Я вот тоже думал об этом. Просверлить в корпусе рядом с регуляторами скорости ещё одно отверстие и сделать как 3 регулятор. Но пока не буду портить корпус родной, попробую сперва заменить все эти подстрочные резисторы на многооборотные. Потом отпишусь о результате. Хотя потестировать придётся явно не один день.
18 часов назад, J_Ohm сказал:
Кстати, как определяли, что частота ушла?
Ориентируюсь на стробоскоп. Хотя на форумах читал, что она может зависеть от частоты герцовки в розетке. Видел в интернете переделку, там стробоскоп на мк аттини12 вроде сделали. Вот тоже хочу его собрать. Платка не сложная в изготовлении, программаторы дома всякие есть. Займусь ей наверное на следующей неделе.
10 минут назад, valera0141 сказал:
А вы не узнавали от какой сети вы запитаны? Может быть за городом стоит газогенератор частный и вырабатывает эл. энергию некачественную и частота "гуляет". А вы тут нервничаете, мучаетесь. Может дело вовсе не в бобине? Нужно изготовить самодельный стробоскоп с выходом 50 гц и тогда уже плясать от туда.
35 минут назад, Гар сказал:
В квартире 50гц. Попробую собрать стробоскоп самодельный и там будет понятно.
Резисторы поменял на многооборотные. Только вот как их правильно настроить, пока не понятно. Искал инструкцию в интернете, что то не нашёл. Если кто знает или имеет инструкцию, поделитесь пожалуйста.
И ещё смущает один момент. Везде на сайтах одна и та же схема приведена. Только вот она не сходится с платой, сужу по тем же подстрочным резисторам. У меня на плате их 4 штуки, один из которых стоял на 47к. А на схеме их должно быть 5, и на 47к нигде не обозначен. Я так полагаю, что аппараты шли с разными ревизиями электронной начинки.
Схема эл. принципиальная Э3 Арктур 006_цв.pdf
Изменено пользователем valera0141
В 22.06.2023 в 04:26, dritex сказал:
Вот, нарыл немного
Такое есть и вполне где то работает
Это замена 1403
Я вот не увидел в теме никаких измерений. Чего делаем то,камрады-коллеги? Камлаем? :D
У автора может одна 1403 поджаренная и...далее по сюжету
В 21.06.2023 в 12:02, valera0141 сказал:
А что по схеме выше? Я так понял, что "D 101/11" это 11 нога микросхемы UL1111. Или я не прав? И не понятно, что за "движок" R 301. Это подстрочный резистор, который на схеме внизу слева? Если да, то почему он, если схема рассчитана на 33 скорость, а этот резистор вроде как за 45 отвечает.
Подстроечный резистор это R121, он на плате, а R301 это переменный резистор выведенный на верхнюю панель. У Вас не хватает регулировки R301 что Вы лезете  подстроечник крутить?
1 час назад, тимвал сказал:
Её же должно хватать как бы. Тут явно беда с платой управления двигателя или с самим двигателем. Или я не прав?
Ну в целом конечно так.  Однако сразу бомбить плату я бы не стал. Подстроечники и электролиты стоковые вполне качественные. Ни одного дохлого не выявил.
Если всё проверили, непропаев нет и все детальки исправные, нужно прежде всего тщательно отбалансировать "силовую" часть привода. Это резко уменьшит нагрев "операционников".
24 минуты назад, valera0141 сказал:
Проверьте номинал... У меня на одном проигрывателе в положении 0  показывал 2 кОм...
Был интересный проект переделки Арктур на МК но автор перестал поддерживать хост.  Тема потерялась.:(  http://david.embedders.org/about.html
Я же правильно понял, что нужно заставить работать двигатель (заставить крутить диск как при обычной работе), но при этом сам диск должен быть снят? Если так, то страшно? Говорят, что без нагрузки могут микросхемы погореть
С инструкцией разорался, всё получилось настроить. Собрал, завёл. Играет отлично, риски больше не убегают и не плавают. Старые резисторы были сомнительные. Из интереса резистор на 220ом проверил, показывал на крайних по факту 330ом, на средней ноге показания немного плавали. Остальные не стал проверять, просто заменил и всё. Надеюсь, что больше не будет с ним проблем с двигателем. Есть правда один вопрос по нему. Микросхемы сильно греются. Рекомендуют на них приклеить радиаторы, что я и сделал. И вот есть ли смысл дополнительно поставить кулер для обдува микросхем?
2 часа назад, valera0141 сказал:
Если палец терпит то не надо. Параметры уплывают когда температура за 100С*, а это пальцем не выдержать.
4 часа назад, valera0141 сказал:
Говорят что кур доят. :D  Ничего не сгорит, проверено не раз.
После замены подстроечных резисторов на многооборотные и настройки по инструкции скорость перестала плавать. Слушал почти 2 недели, стабильно крутится. Всем спасибо за советы. Надеюсь, что больше не будет глобальных проблем.
