Китайский КИТ 0-30V/0,002-3А. Вопросы по трансформатору
@He3haika То, что это взаимо-зависящие факторы, это понятно и ни кто не спорит. Но окно не является однозначно ограничивающим фактором для мощности. А вот площадь сечения сердечника - да.
@Karlson904 Ну речь про 50Гц. Но вопрос то в том, что входное стабилизатора всегда будет превышать выходное. Тут разное мнение по способам его получения...
@He3haika Не совсем. Если меня не устраивает размер окна, то я могу увеличить площадь сердечника, витков придется делать меньше и обмотки влезут. А вот если мне не хватает площади сердечника, то никакие окна мне не помогут...
6 минут назад, ALex_68 сказал:
@ALex_68 а можно увеличить площадь сердечника до таких размеров, чтобы хватило всего пары витков?:D
@He3haika почему нет, только надо придумать, куда его поставить... Может в угол?
@He3haika На самом деле, под все мои проекты, у меня трансформаторы мотались. И тут не дай бог промазать. С одной стороны хорошо, габариты минимальные, с другой, вот захотел со временем расширение добавить, а мощности не хватает, только если отдельный, беда...
Изменено пользователем ALex_68
Ну как сказать... Вот вам было лень провести измерения и вы походя задали невнятный вопрос про БП. И граждане, в условиях недостатка исходных данных, развели почти две страницы гаданий и рассуждений на пустом месте. А интересующего вас ответа так и нет.
В 14.07.2023 в 10:46, He3haika сказал:
Либо отдельный источник, либо фильтр по питанию.
Или с другой обмотки трансформатора. Есть одна с отводами, 19в снять можно. Примерно прикинул тут (с хорошим таким запасом), и всё вроде бы ок. На LM338K-MIL, радиатор 44*84*5 алюминий.
В 15.07.2023 в 21:20, ALex_68 сказал:
Не снимете вы так. Если трансформатор 24В и 3А, то снимите 24В 2А с выхода стабилизатора и 120мА останется на прочие нужды...
Тут вы не совсем правы, зависит от транса. Я с ТН-36, при его номинальном токе в 1,2А выжимал около 1,8А при КЗ на шунте стабилизатора, и на выходе не было пульсаций при установленном значении 25В. Потому что на выходе транса под нагрузкой ~1.3х действующего значения напряжения обмотки.
20 часов назад, ALex_68 сказал:
Тут я не буду рассказывать, что если к трансформатору, рассчитанному на 24В и 3А, подключить нагрузку больше, то у него уже не будет на выходе 24В. Как и на кондере не будет 24В
Почему, кстати? Указывается действующее значение напряжений, однако, выпрямитель работает с амплитудным. Если взять банки из расчёта 1мФ на каждые 10В пульсаций при 1А нагрузки, потребуются банки "всего лишь" на 30мФ для 1В пульсации на выходе выпрямителя с током 3А. По поводу падения на диодах - оно не особо мешает, обмотка на 24В вместо 33в выдаст просто 30. Отсюда вычитаем 10% запас на нестабильность напряжения сети и пульсацию 1В - остаётся минимум 26В. Более чем приемлемо, на мой взгляд.
Применимо к конкретной схеме, доп выпрямитель со стабилизатором по питанию ОУ - и не будет проблем выжать со стаба те самые 24В, при проходном 2В. А чтоб не бояться за предельное проходное - ставим проходником полевик (получается БП Чинаец), и лишаемся проходного падения на переходе.
1 час назад, Dӧppelganger_857 сказал:
30к мкф. Ещё один собрать бп что ли... Хотя у Гаинты нет металлических подходящих корпусов, а на али хотят что-то весьма немало. Да и кофе потребуется много, будет потом долго колбасить(
@Dӧppelganger_857 Еще раз. Потому, что расчитанный и намотанный как надо трансформатор ограничит мощность. Чтобы на конденсаторе сглаживающего фильтра было напряжение больше действующего, ток, который должен отдать трансформатор должен быть больше потребляемого. И так вплоть до зарядки до амплитудного значения (я уже писал, 4,25А и будет вам амплитудное на кондере фильтра при потреблении 3А). Т.е. если трансформатор расчитан без запаса и всяких галюнов, типа экономии меди на 75Вт, он отдаст в нагрузку 25В и 3А или 75Вт, при попытке снизить сопротивление нагрузки, будет падать напряжение, т.е. через нагрузку будут течь те же 75Вт. Поставив диды Шотки, мы уменьшим падение. Ну пусть будет 0,5В. Итого 24,5В действующего. Столько же будет на кондере, т.к. энергия превышающего амплитудного пойдет на сглаживание пульсаций, а больше не даст трансформатор. Дальше нам необходимо обрезать пульсации и будет еще падение напряжения на силовом транзисторе. По этому на выходе стабилизатора не получится получить максимальные значения мощности трансформатора.
Все варианты, что вы привели, это из серии недокументированных. Когда провод округляют в большую сторону (нет того диаметра, который нужен из ближайшего), недоматывают первички для экономии меди (часто на заводских встречается, по крайней мере в моей молодости, так было. Сейчас везде расчитанные и намотанные под проект ставлю), да, больший ток покоя, меньшее КПД, меньше затраты меди, но можно получить шанс при большей температуре отобрать большую мощность, ставят на гораздо большее напряжение и отбирают максимум, практически вводя в режим КЗ. Да, при этом, порой, можно отобрать от трансформатора немного больше (а можно не отобрать, если намотан как надо), но с превышением температуры работы, уменьшением ресурса и т.д.
2 часа назад, O5-14 сказал:
В "Комларк" меньше хотят.
Изменено пользователем alexeim2005
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Упаси господь ставить куда-либо б-гомерзкие джамиконы. Разве что если вы не планируете обливать блок криогенкой с поддержанием температуры в корпусе ниже 40-50 градусов. Да и капксоны из той же оперы, но с ними у меня практически нет опыта работы.
2 часа назад, ALex_68 сказал:
Я понимаю, о чем вы, но пока единственные трансы, которые были намотаны настолько убого впритык, чтобы после выпрямителя выдавать действующее значение при номинальной нагрузке, были китайскими.
Странно. В чем проблема? Ставлю везде, пока никаких проблем не возникало. Может вам левак попадался?
@alexeim2005 я про металлический корпус а не конденсаторы. вместе с доставкой больше 5к выходило, за сопоставимый по размерам с имеющимся сейчас.
4 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
а зачем в устройстве сварочный аппарат? Трансформатор должен иметь приемлемую плотность тока в проводе, чтобы не быть печкой в корпусе (отсюда долговечность и надежность), должен иметь низкий ток холостого хода (экономичность) и обеспечивать требуемые выходные параметры для питаемой схемы. Зачем ему запас? Чтобы места больше занимал?
трансформатор, который при максимальной расчетной нагрузке не нагревается больше 40 градусов и не боится КЗ и т.п.  намотан убого?
В 17.07.2023 в 15:00, alexeim2005 сказал:
Джамиконы - это и есть левак. В довольно старых импульсниках высыхают и вылетают они и подобные - джун фу например. Джамиконы я ставил сам, и много куда, но ни разу не приходилось пихать их в импульсник. И пока что ни одному устройству, где ими был проведен рекап не исполнилось десяти лет, поэтому говорить об их "качестве" рановато - я сужу по сломавшимся устройствам, а не по тем, которые год назад спаял.
В 17.07.2023 в 18:44, ALex_68 сказал:
Ну если смотреть по вашим рассуждениям - не просто "боится" КЗ, а аццки недобирает по мощности. Очевидно же, что трансформатор работает на рассчётную мощность, о каком переборе вы говорите? Тот же ТН-36 тянет 1.5А без просада, при том что ток хх менее 50мА. Это называется запас. Намотанный впритык трансформатор банально станет жертвой заниженного напряжения в сети. Ну и не бывает "нужных" сердечников. Что если мне нужно мощность, которая чуть больше имеющегося габаритного размера, скажем, 120ВА, а у меня в наличии сердечники только на 100/150. Не буду же я ставить "впритык" 100. Экономия пространства? В устройстве на 50ГЦ трансе? Забавно))
10 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Намотать вы можете на сколько угодно.
Жертвой он не станет, вы запас по просадке сети даёте.
50мА ток покоя - это много. Тем более для трансформатора мощностью 30Вт - 11Вт в тепло. Это треть. Вот, где убого намотан.
IMHO
Посмотрел даташит, так и есть. 30% в тепло. 30Вт на выходе при токе первички 0,17А. Вот и пример убогого трансформатора.
Можно яйца жарить. Вместо плиты использовать.
1 час назад, ALex_68 сказал:
по этому высказыванию и другим твоим постам хорошо видно, что в работе трансформатора ты вообще ничего не понимаешь.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
