Китайский КИТ 0-30V/0,002-3А. Вопросы по трансформатору
35,5в поступает на вход с конденсаторов фильтра.
31,2в максимум на выходе БП в хх при этом
При подключении 36в/60вт лампочки проседает до 25,3. - всё норм ?
Может нормально, а может и нет. Смотря, на какие параметры настроена схема БП, и сколько напряжения остаётся на конденсаторе фильтра при подключении лампочки.
@O5-14 , вы решите, что вам надо с выхода стабилизатора, постоянку или постоянку со 100 герцовыми пульсациями. Можно проще, максимальное напряжение на выходе стабилизатора при номинальном токе трансформатора равно напряжению на переменке трансформатора, то есть, если трансформатор 24В, 3А, то тоже самое 24В, 3А снимите с выхода стабилизатора, ну максимум 25В, потом начнутся пульсации 100Гц на выходе стабилизатора. Это при 18000...20000 мкФ после моста. Чудес в электронике не бывает. Поэтому изучите, что происходит на конденсаторах после моста и на выходе используя осциллограф и тогда все станет понятно и не будет этих вопросов. У вас осциллограф есть?
Изменено пользователем alexeim2005
9 часов назад, alexeim2005 сказал:
Не снимете вы так. Если трансформатор 24В и 3А, то снимите 24В 2А с выхода стабилизатора и 120мА останется на прочие нужды...
@ALex_68 , мой БП, который был показан в этой теме показал именно то, о чем я написал, это из моей практики см. 19 страницу.
22 часа назад, alexeim2005 сказал:
Видимо нужно уточнение, входное, это имеется в виду переменное  напряжение с трансформатора.
Тогда да с выхода стабилизатора вполне можно получить постоянное  24В, 3А.
@100482 , это уточнение не меняет от слова вообще ничего. 24В пременки (в параметрах указывается действующее значение) с сетевого трансформатора и 24В постоянки после стабилизатора. А как по другому можно интерпретировать?
7 часов назад, alexeim2005 сказал:
Просто надо уточнить, что КПД стабилизатора 100% и нет падения ни на диодах, ни на силовых транзистиорах, ни при выпрямлениии и сглаживании... Про нестабильность сети тут вообще лучше промолчать...
Тут я не буду рассказывать, что если к трансформатору, рассчитанному на 24В и 3А, подключить нагрузку больше, то у него уже не будет на выходе 24В. Как и на кондере не будет 24В. Увы, энергия с воздуха не берется... Про температурный режим трансформатора я тут промолчу.
По этому и получить на выходе стабилизатора 24В и 3А вы с такого трансформатора не сможете... Какой емкости конденсаторы в фильтр не ставьте...
Нужен или более мощный трансформатор, или меньший ток нагрузки.
В 14.07.2023 в 23:46, O5-14 сказал:
Либо уменьшите ток, либо напряжение на выходе ограничте вольтами 21, хотя бы.
25В - это максимум, что может обеспечить трансформатор при данном токе (исходя из напряжения холостого хода) минус падение на схеме (да и для трансформатора это, по идее предел).
При этом силовой транзистор у вас находится в режиме насыщения. Значит все, что на входе стабилизатора пойдет на выход. Вот и установите ему максимальное выходное напряжение 25В минус:
- хотя бы 1В для возможности регулировки и сглаживания (тут исходя из емкости сглаживающего фильтра, 1 В - при условии емкости 6000мкФ на 1А, если емкость меньше - значит соответственно больше уменьшать надо, чтобы обрезать пульсации);
- 10% на колебание сети.
Итого 21,5В
Изменено пользователем ALex_68
7 часов назад, ALex_68 сказал:
То есть, Вы заявляете, что на конденсаторе после диодного моста будет 24В, при напряжении на  трансформаторе 24В который подключен к этому диодному мосту? С этого места прошу Вас  рассказать поподробнее, до вашего рассказа я о таком режиме работы трансформатора, диодного моста и конденсатора даже и не подозревал.
6 часов назад, ALex_68 сказал:
Вы можете мне рассказать про режим насыщения у эмиттерного повторителя, мне этот вопрос очень интересен.
Как вы считаете, какой режим работы у трансформатора если на нем написано выход 24В, 3А и если мы с него снимаем 3А, и как долго он может работать с этим током?
Будет и меньше, если начать отбирать мощность, большую, чем рассчитан трансформатор, при чем, даже на кондере после диодного моста.
И если вы не понимаете, что 3а тока по постоянке и 3а тока по переменке - это немного разные вещи, не понимаете, как работает трансформатор и т.д., то дальше тут разговаривать не о чем.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Вполне возможно. От нагрузки зависит.
36 минут назад, He3haika сказал:
А если вспомнить, грубо говоря, что мощность трансформатора ограничивается первичной обмоткой, то окажется, что в зависимости от отбираемой мощности напряжение каким будет?
2 часа назад, ALex_68 сказал:
Мощность трансформатора ограничивается сечением магнитопровода в первую очередь в применении к данной теме лбп на китайском ките, и не сварочные трансформаторы.
Все же расскажите про режим насыщения эмиттерного повторителя, про который вы нам тут говорили, очень интересно.
Какой вы скорый на выводы)
Если бы я ничего не понимал, то и не сделал бы ничего)
1 час назад, ALex_68 сказал:
вот не надо так "грубить", что у тебя получилась полная чушь.
22 минуты назад, alexeim2005 сказал:
мощность трансформатора в первую очередь ограничивается сечением ОКНА магнитопровода - какое количество меди можно положить в имеющуюся площадь окна.
59 минут назад, Starichok сказал:
Например, у вас есть стандартное  железо, вы как будете определять габаритную мощность по окну или сечению магнитопровода?
А они считаются сильно по другому?
Вот если взять сварочный трансформатор, то как раз получится по вашему. 24В среднеквадратичных при токе переменки 4,25А при потреблении по постоянке 3А зарядат конденсатор сглаживающего фильтра до амплитудного значения, т.е. до 33,9В минус падение на диодах. И будет вам счастье...
В противном случае будет 24В и 3А, минус падение на диодах и силовом транзисторе. Т.е. 24В и 3А после стабилизатора вы не получите... Для того, чтобы получить это на выходе стабилизатора - нужна большая мощность...
1 час назад, Starichok сказал:
То есть, грубо говоря, если на сердечнике сварочного аппарата с сечением 60см2 и окном как фрамуга, намотать первичку проводом диаметром 0,1мм в ~165 витков - получится тот же сварочник, или с этого трансформатора получится снять мощность не больше 5-6Вт?
(сильно не считал, данные привел на вскидку, но, думаю, порядок цифр понятен...)
@Karlson904 Да тут вопрос даже не в этом, а в том, что при потреблении максимальной мощности трансформатора на сглаживающем фильтре не будет превышения напряжения. Соответственно получить на выходе стабилизатора постоянное напряжение, равное среднеквадратичному выходному напряжению трансформатора не получится. Будет только меньше. Либо нужен запас по мощности трансформатора.
23 минуты назад, ALex_68 сказал:
окном как фрамуга
@ALex_68 вы не поняли. Старичок сказал:
ограничивается
И это совершенно справедливо.
@He3haika Хорошо, я беру железо от сердечника, ну чтобы проще было, например Ш-образного, с окном площадью 800см2, набираю площадь сердечника 5см2, я могу на этом сердечнике намотать трансформатор мощьностью 1кВт? Почему нет, окно же позволяет...
@ALex_68 чем меньше окно, тем больше площадь сечения железа и, соответственно, габаритная мощность.
Но чем меньше окно, тем меньше на него поместится меди.
Об этом и сказал Старичок.
Да запрсто. Только надо правильно подобрать частоту преобразования :D
А вообще-то, запутались в трёх соснах.
Изменено пользователем Karlson904
