У меня таких нет, я предложил лучшие.
Кстати на некоторых аудио сайтах самва даже конденсаторами не считается, так, мусор. Вот BC Components или Kendeil другое дело, но там и цены поболе будут.
@O5-14 Расширенный температурный режим в нашем деле точно не нужен, а вот длительная работа лишней не будет.
Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом
А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом
Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)
Ну,.. вот как то так будет.
Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел). Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе).
L1084.pdf
У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
