Какой д.б. комната для прослушивания музыки?
Colonel Burrows
Делаю КДП в мансарде площадью  100 м2. Все поверхности облицевал изоспаном и пенопластом толщ. 30мм, поверх него монтирую яичную решётку. Есть ли у кого опыт, подобного конструирования, буду признателен за советы.
Почитай про звукоизоляцию по принципу "комната в комнате". Пенопласт так себе - вопреки многим заблуждениям, он работает только как утеплитель, только. К акустике он не имеет никакого отношения - он нейтрален. Имхо, нужно что-то типа стекловаты (не помню, как современные материалы называются) толщиной не менее 100мм. На "профессиональные" звукоизоляционные материалы не ведись - нет смысла переплачивать х2-3 за название. В свое время изучал плотно тему - хотел квартирку 180кв.м. нарядно сделать, да не срослось.
Понимаю, что КДП это не звукоизоляция, но начинать нужно именно с этого. А потом уже яичные решетки и штапики деревянные
КДП должна быть, в первую очередь, глухой как танк (плохое сравнение, но мысль, думаю, понятна) - в нее не должны проникать никакие звуки извне. Понятно, что это совершенство, а оно не достижимо, но к этому нужно стремиться. А пенопласт и (погуглил) этот, прости Господи, изоспан - баловство.
Изменено пользователем Alex-L
Я живу в лесу, никаких посторонних звуков извне нет, а изоспан применён в качестве пароизоляции по стропилам и балкам, ведь дальше по обрешётке идёт профлист, на коем недопустимо образование конденсата. А почему против пенопласта? Ведь это сейчас у нас жара, а зимой температура может опуститься  до минусовых отметок, как сохранить тепло в помещении?
Хорошо. Все правильно, на мой неискушенный взгляд. Дальше - нужно убрать резонансы и вибрации. Вот здесь нужно что-то демпфирующее и "тяжелое".
Я не спец. Но основные принципы - "глухость" помещения, свести на нет любые возможности появления резонансов и вибраций.
вот яичные решётки проложенные каменной ватой (утеплитель) дают отличный результат даже 50 мм., но 100мм. лучше.
Изменено пользователем pavel1373
дополнение
Вот. Но эти решетки должны быть уложены на подготовленную поверхность - каменную вату. Лучше 100мм - не на месяц делаем.
А вместо яичных решеток есть современный аналог специально для этих целей - поролоновые штуки с шипами - применяются в студиях звукозаписи.
А вообще, и здесь конечно насоветуют :) , но с такой темой лучше на Вегалаб - вот там точно плохому не научат, но упаришься впитывать :) А по смыслу - на форумах звукоизоляторщиков потусить, но не вестись на брэндированную рекламу - переплата за слова....
8 часов назад, Colonel Burrows сказал:
яичную решётку
:-)  И пустые яйца. разрезанные пополам.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
9 часов назад, Colonel Burrows сказал:
площадью  100 м2.
Важен не метраж, а объём комнаты. Чтобы не было стоячих волн, советуют потолки выше 5 метров.))
Цитата
В идеале по правилу золотого сечения комната прослушивания должна иметь размеры 3х5х8=120 кубов или кратное соотношение 1.6 между размерами.А какой размер 3 или 5м будет иметь высота помещения-выбирать вам.
Аркадий Райкин
4 часа назад, -Baton- сказал:
Вообще-то важнее коэффициент звукопоглощения стен, потолка и пола. Внутри "голой" бетонной коробки даже "золотого сечения 3х5х8=120 кубов" даже очень высококлассная аппаратура звучать будет... странно. :)
1 час назад, Lexter сказал:
Внутри "голой"
Я про голую не говорил, комната должна быть заглушена, это само-собой.))
Аркадий Райкин
8 часов назад, -Baton- сказал:
само-собой ... комната должна быть заглушена
Если идеально заглушена, то объём значения не имеет. Так что характеристика "комнаты для прослушивания" всё-таки не объём, а уровень отражений в точке прослушивания. Уровень реверберации и его АЧХ.
Да, он зависит от коэффициента звукопоглощения отражающих поверхностей и от расстояния до них, но по отдельности эти характеристики не характеризуют акустические свойства помещения. Ну никак нельзя сказать, что лучше - 3х5х8 или 12х4х3 метров, ничего не говоря про другие характеристики.
В 06.08.2023 в 05:37, Lexter сказал:
Если провода из бескислородной меди поставить, всё звучать будет по высшему разряду - от живого концерта в консерватории не отличить!
@Огонёк Не, непрокатит. голые провода будут эфирно резонировать с арматурой, поэтому обязательно нужны еще подставки под кабель.
В 05.08.2023 в 16:27, Colonel Burrows сказал:
Поищите информацию по таким решеткам и их применению в  "звукопоглотителях" весьма так себе решение.
33 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Искал, читал. В 50-60 годы прошлого столетия данные решётки вовсю использовались в КДП, в частности, писали, что это весьма эффективный материал, для гашения "эхо". Других-то материалов  в те годы не было.
@Colonel Burrows Потом много их изучали как раз домашние звуковики. Главной проблемой оказался узкий и полосоатый спектр гашения из-за одинакового размера ячеек.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
От этой проблемы есть противоядие-акустический диффузор Шрёдера.
В 05.08.2023 в 18:27, Colonel Burrows сказал:
Это реально конференцзал у некоторых квартиры и дома меньше.  Тут что-то типа такого https://www.audiomania.ru/komplekt_akustiki/elac/7-2_elac_debut.html можно ставить..  Да и сразу лазерный проектор типа Xiaomi FengMi 4K
В 06.08.2023 в 03:29, -Baton- сказал:
Может лучше 2,7-3 метра, а на сэкономленные деньги добавить ещё и проектор.
Тут бы понять что будет в итоге..
12 часов назад, Огонёк сказал:
Так вся медь бескислородная..  Советую попробовать добавить усилитель, без него явно играть не будет..
С уважением, Дмитрий
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ты только аудиофилам об этом не рассказывай, не ломай их уютный мир.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Так у меня там и мини-спортзал будет, бар и небольшая библиотека по музыке.
5 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Так вот я спрашиваю какую систему будите делать, отдельные колонки, встраиваемые колонки, стерео или даже трансляционные колонки (для кофе, магазина сойдёт), кинозал и т.д..
Если просто две больших колонки Behringer так стоит ли так напрягаться ..
Изменено пользователем Pont 007
3 минуты назад, Огонёк сказал:
И всё это в яичных коробках?
Конечно. У меня америкосовая акустика-JBL-220.  Есть ещё самодельная, штук пять усилителей-лампачи, гибридники и камни, три вертушки, пара фонокорров, кассетник, катушечник,два сидюка, но всё запаковано, потому и спешу кдп сделать, погода мешает-жара под сороковку давит, крыша едет.
