Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
10 часов назад, finn32 сказал:
К тому же, если нужно, то 1 пару можно не устанавливать и на стоковой плате.
А можно как-то отключить вторую пару, чтоб сравнить звук?
IMG_20230811_230431.thumb.jpg.c65e25e6dd48b65e5bfda0a70a0910d4.jpg Транзисторы 5551/5401 с КУс 110...120 годятся для для параллакса?   Пришла партия с китая с эмблемой " В"
Изменено пользователем Diamantalex
Если выбирать между 10 и 20?
С 5К был негативный опыт, играло даже с выкрученными в ноль... На другом усилке.
Изменено пользователем dyno
@dyno А при чем тут номинал? Тут вопрос к качеству резистора или самой схеме.
Подскажите, какое ориентировочное сопротивление между базой и эмиттером Т6 при токе покоя 100 мА на каждую пару.
Суть вопроса в том, что у меня не хватило места под R21 на плате. Думаю, оставить подстроечник на 1 к (при настройке мы ведь уменьшаем сопротивление. начинаем  с 1300 Ом (сумма 1 к и 330 Ом) и крутим в сторону уменьшения. вдруг зона регулировки в районе 900-1100 Ом).  Или поставить на 2 к.
Изменено пользователем berser
На этой плате не выйдет, проще сварганить переходник. Но тогда весь цимес баланса потеряется. Да и на коротких межблочниках разницы не будет.
Ну и опять-таки, баланс хорошо для рулежки в цифре с ЦАПа, а для аналога, если юзать РГ, то все придется усложнять ровно в 2 раза.
53 минуты назад, dyno сказал:
балансный вход
на две доски (мост), где сумматор - катушка(и) АС.
30 минут назад, finn32 сказал:
100%, для "радиоточек" - баланс 100 Лет не нужен, тем более определяет надобность в балансе ВЕСЬ сетап.
Выручайте советом. Немогу приобрести оконечники. Вот что предложили. По внешнему виду можно определить, нормальные? Слева покрытие ножек гальваника, справа лужением. Сообщили, что производитель один и то же, но разница в маркировке смущает.
Нет.
Это новодел, я такие обмерял и ставил не раз и в Параллакс и в другие УНЧи. У них емкости даже выше аутентичных Тошиб.
:unknw:
Ну, раз мерил, тады ой.
Ёмкости больше - кристалл мощный, но не такой высокочастотный, как должен быть?
Хотя - мне и 4МГц всегда нравились...:yes:
15 минут назад, HAKAS сказал:
Проблем нет, коррекция встает. Что еще нужно? :)
8 hours ago, finn32 said:
я такие обмерял
Как кстати можно обмерить биполяры ? А то тоже есть парочка сомнительных экземпляров. Хотя в усилителе работают и даже клип нормальный
