К157УЛ1 тихий звук
15 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
По-хорошему и делать надо по принципу 3-хмоторного катушечника...
С разработкой и проектированием САР не каждый справится...
Изменено пользователем willowasbest
Как-то давно видел в Ютубе фейковый бобинник. Под крышкой, где головки и тонвал, размещалась обычная компакт-кассета.
При включении играла кассета, а лента с бобин просто протягивалась. Причём, там даже перемотки были сделаны.
Сейчас можно сделать просто протягивать ленту, а играть с флеш-памяти.
Вместо видео, измерьте лучше коэффициент детонации. Можно воспользоваться программным измерителем, например с сайта Никитина: A.N.T. Audio :: Добро пожаловать :: Библиотека (ant-audio.co.uk)
Ведущий вал можно использовать от видеомагнитофона (Запуск двигателей на микросхемах M56730ASP и LB1854 (capstan motor) (radioskot.ru))
17 минут назад, willowasbest сказал:
Оо, будет большой. У меня есть они, да только он по размеру с мой магнитофончик почти
Пока что получается такой результат. Завтра начну приводить стойки лпм в красивый вид, ещё нужно будет головку развернуть, чтоб играл в правильную сторону.
Огонь! Очень здорово получается) И играет кстати даже неплохо, примерно как обычное радио) Единственное, очень неприятен писк мотора из-за ШИМ регулировки, но когда сделаете стабилизатор на ОУ его уже не будет. И поставьте уже ролики на винты, очень ленту жалко))) Желаю удачи в доделке!
9 часов назад, VIT13 сказал:
Спасибо большое. Сегодня займусь устранением шумов из-за шим сигнала и на 3д принтере сделаю для винтов на стойки насадки.
В 24.08.2023 в 22:05, valera0141 сказал:
Не лучше поставить от магнитол с электронным реверсом, при наличии?
10 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Нашёл головку на 4 дорожки. Поставил её, и разворачивать не нужно. При желании можно и реверс сделать будет, только пока не хочу заморачиваться с ним. Кстати, почти доделал модель. Осталось добавить кнопочки и стабилизаторы напряжения на всю электронику допилить.
Вышел вот такой результат. Задней крышки пока нет, разъёмов нет нужных под рукой, чтоб моделировать отверстия. Есть небольшой фон от ведущего двигателя с сервоприводом и писк самих моторчиков боковых. Устранить что то не получается.
Изменено пользователем valera0141
С магнитной головки приходит сигнал в десятки-сотни микровольт всего лишь.
А рядом три коллекторных двигателя, у которых даже не заземлены корпуса. А по хорошему нужно в пермаллоевый экран ещё их.
Компоновка – кошмар магнитной записи. Даже в 4 классе советских магнитофонов делалось лучше.
Всё же лучше было взять какой-нибудь ЛПМ с электронным управлением от муз центра. И делать для него управление на ардуино. Там есть куда развернуться. Можно поставить датчик вращения на второй узел и сделать счётчик реального времени или процентной позиции в кассете. Поиск по паузам. Повтор треков...
26 минут назад, valera0141 сказал:
Ооочень круто! Корпус прям неплохо вышел, красиво выглядит) Лицевая панель я так понимаю оргстекло раз так блестит? Или ту зелëную панель плëнкой покрыли? Вам обязательно надо про него полное видео на ютуб сделать, это реально уникальный и очень крутой проект!
10 часов назад, VIT13 сказал:
Видео будет обязательно, я как раз и снимаю ролики на ютуб по всяким поделкам. Что касательно панель, то это 3д печать петгом на 3д принтере. Блестит из-за адгезии, которая что то не захотела смываться полностью. Сам по себе не очень блестящий пластик.
Для начала цепи питания разделить надо
А как это можно сделать? Я просто не профи в электрике, а любитель. Может подскажите какой совет или что прочить для понимания?
10 часов назад, ChePay сказал:
Тогда уже не было бы похоже на катушечный магнитофон, по сути получился бы обычный кассетный магнитофон.
Тут я не спорю. Но опять же, как всё уместить грамотно в маленьком корпусе? Если есть совет, буду рад послушать
Можно переднюю панель продублировать стальным листом. Снутри или снаружи. Его и корпуса моторчиков – к общему проводу.
Провод от МГ пустить вниз и потом вглубь. Там же разместить УВ в жестяной коробочке. Можно взять корпус от СКД/СКМ от телевизора.
От МГ провод взять экранированный с двумя витыми парами. Или два экранированных по одной паре.
Экран подключить со стороны МГ к её корпусу, а со стороны УВ – к общему.
Выводы каждого канала от МГ – к своей паре.
Прежде всего нужно свить провода питания идущие к электродвигателям и УВ, сделав их как можно короче. Выход аудио сигнала с УВ не должен идти вдоль кабелей питания, а пересекать их только по нормали. И посмотрите, что я рекомендовал выше...
Что то так и не удаётся победить писк на выходе усилителя от боковых моторчиков. Чтоб было испробовано: Сам усилитель закрыл в экран, полностью вытащил плату из магнитофона (и туда сюда её перемещал внутри корпуса и за его пределы и слушал в колонках изменения), наложил на переднюю панель фольгу, к головке на корпусе припаян минусовой провод (сама головка не в экране, не нашёл из чего сделать), запитал усилитель отдельно от трансформаторного бп, не соединяя минус с другой всей электроникой. При подачи питания на боковые моторчики в колонках всё равно появляется писк. Попробовал осциллографом ткнутся на контакты головки, помех вроде не замечено. Что можно ещё попробовать проверить?
10 минут назад, valera0141 сказал:
А у них линейный стабилизатор или импульсный ?
С уважением, Дмитрий
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Линейный. Питаются через обычную кренку 7805. Сегодня попробую сделать провода на моторчиках экранированные и поставить параллельно диод на выводы моторчиков
Есть смысл поставить провода от драйвера двигателей до моторчиков экранированные?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
