Блок питания для компьютера 12 В
Ksiliys
Здравствуйте, вопрос собственно можно ли собрать бп для компа из стабилизаторов, то бишь берём стабилизатор 3.3 вольта, 12 вольт берём пару там вроде двух полярное где-то есть и 5 вольт и собираем бп для компа. Читать умею, интернет хороший, китайским бп пользуюсь это тот что втыкается в 24 пина один работает уже достаточно долго, пара перестала потому и не хочется брать такой же. Схема есть на коте но как бы хочется ещё проще.
Если не жалко времени и денег - вперед! Даже интересно(нет), на чём всё закончится)
Линейный БП нужной мощности по габаритам будет примерно с системник, а по весу - системник с кирпичами. Ну и обогреватель заодно)
12 минут назад, Владислав2 сказал:
А по 3,3 V вообще ещё больше.  :)
А по этой линии вы откуда такое потребление нарисовали? Там сейчас хорошо если 5А хоть кто тото съест.
3 часа назад, Ksiliys сказал:
Так и не бери. Возьми хороший, который не сгорит. Дешевле выйдет по итогу, чем твоя затея.
И да, они все китайские.
6 часов назад, Ksiliys сказал:
12 вольт берём
Где ? От аккумулятор ? От блока питания ? Откуда ? Будешь линейный БП делать ? Оно жрать будет 150-400 Вт по 12В линии.. Тогда в чём  смысл, вот эти адепты используют для запитанные материнки от 12В например в том месте где эти 12В уже есть или от аккумулятора..
С уважением, Дмитрий
20 минут назад, Pont 007 сказал:
Собрал..
:lol: как говорится - ору в голосину!
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
А что там сейчас потребляет то по 3,3В?
Первый попавшийся термалтейк 500 ватт. В характеристиках ток по линии 3,3 вольт - 20А.
Только что, Romanchek82 сказал:
Но сейчас уже столько не надо, HDD уже в прошлом, как CD.. А вот 5В надо.. Там куча USB..
Подключил телефон, внешний диск, мышь + клавиатуру с RGB.. уже 5А скушало, а если забить все 10 USB портов ?, по 3.3В питается М2 и PCIe (правда сила PCIe всё же 12В) ну 4-5А если много периферии типа М2 дисков пригодится, 10 по 3.3В уже в современном ПК навряд ли. :)
11 часов назад, Pont 007 сказал:
От аккумулятора Li-Pol.
19 часов назад, Ksiliys сказал:
Запомни, работать хорошо и сделать попроще - понятия несовместимые вот вообще никак. Купи нормальный БП и не сношай мозх. Конечно, если заинтересован в долгой жизни своего ПК.
О, вот так просто вторым стабилизатором делаем -12В? Серьезно? Что-то берут сомнения по поводу:
Сам понял, что написал?
12 часов назад, Pont 007 сказал:
То больше 10А сожрать не получится никак. Да и то, если все порты будут не ниже 3.0.
Изменено пользователем BARS_
Согласен, приврал раза в 2.   :)  Вот параметры пары блоков, купил на Авито по 700 руб. для питания накала своего лампового унч:
Чего то думалось, там токи большие.
15 часов назад, Yuretskok сказал:
Так HDD от 3,3 не кушались
В стандарте SATA 3.3В были. Вроде это было для унификации с SAS винтами.. Сейчас да SSD мелкие обычно требуют вообще только 5В и всё.
6 часов назад, BARS_ сказал:
USB Type-C на новых платах способны отдавать до 3А. Может быть таких 2-3 порта и стандартные порты USB3.0, в худшем случаи конечно 15А как делают на бюджетных БП с запасом.
Тут скорее удивительно, что пока никто PD прямо от USB портов материнкой платы не реализовал, стандартны USB Type-C  при 12В и при 3А мог бы отдавать 36Вт.
Идея с бп на кренках интересная, но реально еë применить можно только на очень энергоэффективном железе. Например можно использовать такой бп для материнки BIOSTAR A68N-2100K с встроенным процом AMD E1 6010 (чисто как пример). Там потребление самой материнки в общем будет не выше ~25 ватт, кренки должны справится (а 12 вольт можно усилить транзистором). С подобными материнками такой бп справился бы и даже не был бы лютым обогревателем. Но вот со всем что мощнее этой материнки кренки уже не потянут. Другая проблема, -12 вольт просто так никак не получить (можно сделать импульсный инвертирующий DC-DC, но мы же тут про кренки говорим).
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Интересной она была до того момента пока не появилась хорошие импульсные преобразователи, даже если 5В будет требовать всего 4-6А тепла линейный преобразователь будет выделять достаточно много. 7805 это 1.5А один порт USB она обслуживать может, ну хорошо пару USB2.0 с потребление 0,5А..
6 часов назад, VIT13 сказал:
Это почему вдруг? Схемы выпрямления с двуполярным выходом уже запретили? В подавляющем большинстве АТХ БП именно так и сделано. Да и 7912 до сих пор доступны.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Автор хочет питать от литиевого аккумулятора, от него так нп получить биполярный выход.
22 часа назад, VIT13 сказал:
Вот здесь я не понимаю от слова совсем что не так с -12.
Можно китайский приобрести у них полно всяких DC-DC.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
