Блок питания для компьютера 12 В
Ksiliys
Только что, Ksiliys сказал:
Можно китайский приобрести у них полно всяких DC-DC.
Вы в начале темы написали что хотели собрать бп на линейных стабилизаторах.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Да но задачу как то нужно решить с этим -12 если DC-DC преобразователь решит почему бы и нет тогда.
Ну конечно. Соединить их правильно, как это выглядеть будет только представить не могу. Получается один модуль на 3.3 регулируемый можно и на 5 вольт и 12 вольт.
Изменено пользователем Ksiliys
32 минуты назад, Ksiliys сказал:
Выше предложено готовое решение..
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, Ksiliys сказал:
-12В получить примерно одинаково сложно и с линейным и с импульсным питальником.
Для начала требования по току для каждого напряжения требуется сформировать.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Для проца 65 ватт, ssd и пары флешек много не нужно выяснили вроде, на радиаторе и собрать.
Схема спижена, не моя, вроде как на выходе выходное меняет полярность с частотой шим-генератора.
Отличная схема, только ее придется питать от отдельного источника, гальванически не связанного с остальными
3 минуты назад, Ksiliys сказал:
Так не работает, нужны точные цифры
9 минут назад, BARS_ сказал:
И фильтронуть не получится? Сетевые фильтры работают, много раз проверял.
160 ватт в общем. LinuxCNC в качестве операционки
Процессор какой ? 65 Вт это базовый тдп без турбобуста, а с оным раза в 1,5 выше будет.
Материнская плата прямо совсем ничего не потребляет ? Зачем ей разъем ATX 24 контактный ?
Видеокарты у ТС тоже нет ? У них потребление может доходить до нескольких сотен Вт
33 минуты назад, Ksiliys сказал:
Может хватит чушь писать?
160 ватт в общем.
Что было непонятного во фразе 0 потребление по КАЖДОМУ НАПРЯЖЕНИЮ?
3 часа назад, Vslz сказал:
Нет. Встройка. Что за манера писать вопросами, есть что сказать напиши.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Объясни почему? Я же только что стал новобранцем:)
5 минут назад, Ksiliys сказал:
Объясни почему?
Фильтры не дают никакой гальванической развязки. Для получения -12В от той же шины, что и остальные напряжения, понадобится DC-DC  с гальванической развязкой. Учитывая мизерную мощность по этой шине, можно поставить что-то такое, только мощнее:
https://www.chipdip.ru/product/b1212ls-1wr2
Только непонятно, зачем изобретать велосипед с квадратными колесами, когда все есть готовое и лучше вы все равно не сделаете
4 часа назад, BARS_ сказал:
А вдруг, с вашей помощью. Таких пара у меня уже перестала работать.
29 минут назад, Ksiliys сказал:
с вашей помощью
Давай сам что нибудь роди для начала, кроме разговоров.
Помощь это когда тебе указывают на твои ошибки, а не делают ЗА тебя.
5 часов назад, BARS_ сказал:
А для чего гальваноразвязка ? У АТХ общая масса всех каналов, -12В относительно массы измеряется. ТС предлагает инвертирующий преобразователь. На выходе у инвертирующего преобразователя, по схеме выше, как раз отрицательное напряжение. Масса сквозная.
1 час назад, Ksiliys сказал:
Надо выяснить причину, может её устранить легче, чем
6 часов назад, BARS_ сказал:
1 час назад, Vslz сказал:
Да ладно, вот это как работает оказывается.
А вы как бы критиковать значит заряжены, ага, и не лень клаву то давить было, странно зачем вот такие высеры то.
-12 вольт нужны только для COM-порта, ТСу нужен ком-порт ?
2 часа назад, Ksiliys сказал:
они на китайские 160 Ватт.
38 минут назад, dolmatovva сказал:
LPT нужен ради него и затея вся.
39 минут назад, dolmatovva сказал:
С али да по любому, не ну проработали с год по честному.
35 минут назад, dolmatovva сказал:
купите бп атх типа chieftec, delta, termaltake и наслаждайтесь.
Извините я знаю что купить, читать умею и интернет хороший я написал в начале, вопрос был другой совсем другой.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
