Плавная регулировка яркости COB ленты без диммирования
Caper
Перейти к решению Решено APB,
4 часа назад, Caper сказал:
Не совсем понятно, это две схемы, которые надо подключить последовательно?
Да.
Я сейчас намереваюсь сделать просто вариант из заводской схемы
Можно взять готовый платки на али и их переделать. Можно на макетной плате все собрать с пайкой, а можно и без пайки на время тестов .
Не болтайте чепухой,
Не переживайте вы так сильно, успокойтесь. Просто внимательно изучите хотелки автора и опишите как будет работать плавный пуск с вашим резистором, который автору еще надо найти.
  • Ответов 104
1 час назад, APB сказал:
Купите ПЭВР-15 51 Ом.
погорячились вы однако...
1. 51 Ом это в данном случае ни о чем
2. ну а 15 Вт в данном случае, я даже слов не подберу :)
19 часов назад, v1ct0r сказал:
нашел огрызок ленты 25 см, подключил через перем. резистор 1кОм, 0.25 Вт. все нормально
И не найдёте т.к. включается как гегулируемая нагрузка. Мощность такая чтобы совсем не грелся и в руках держать удобно при передвижении ползунка. Вся мощность адаптера 24 Вт.Лента 10 Вт. Куда будет расходоваться мощность когда ТС отслючит ленту? Если пустить нагрузку через его кнопку, то я не знаю на какой она ток. И я дал самый простой совет,т.к. ТС далёк от электроники.
Изменено пользователем APB
теперь я понял, что вы имели в виду
5 часов назад, APB сказал:
Купите ПЭВР-15 51 Ом. .Соедините реостатом и подключите на выход адаптера.
только тогда не реостатом, а потенциометром
https://mp16.ru/blog/raznitsa-mezhdu-potentsiometrom-i-reostatom/
Это пять, даже с плюсом.
12 часов назад, Caper сказал:
Для чего нужен стабилизатор?
Стабилизатор тока - для ограничения тока на заданном уровне...
Погуглите "источник тока" и "источник напряжения"
Вкратце. Для питания светодиодов принято применять стабильный либо ограниченный ток, этот ток ограничивают либо стабилизатором тока при широком диапазоне напряжения питания, либо резистором/резисторами при условии ограничения максимального напряжения питания (как это сделано, к примеру, в светодиодных лентах на 12 В)
 НУ вот сейчас, заменил на плате сожжённый конденсатор и тестирую.. Мне нравится как это работает.. Правда на 12 вольт бп уже слабоват. Но у меня есть универсальный блок от микрогриндера. Вот его на 15 вольт поставил и прям нормально стало.. У этого бп диапазон от 12 до 24 в и ампераж 4.5А.. Подозревая что этот ступенчатый бп и есть диммируемый, проверил свечение мобилой, мерцание камера не увидела..
   У меня вопрос. А можно ли к этой схеме последовательно прикрутить еще одну с плавным пуском? Я сейчас то что уже работает как мне надо не хочу больше трогать. А с плавным пуском отдельно как бы позаморочиться, если получиться, то будет прекрасно конечно..
 Кстати радиатор на схемке так греется не слабо, если палец удерживать, через 3 сек обжигать начинает.. Что, еще и обдув надо делать? или радиатор побольше? Или и так будет работать?
Изменено пользователем Caper
я ламер
13 часов назад, Caper сказал:
греется не слабо
У вас мультиметр есть? Ток померить можно? И напряжение на входе и выходе модуля.
1 час назад, Armenn сказал:
На входе
0,17мА
15,59V
На выходе
0,11мА
10,64V
БП при этом установлен на 15V
я ламер
2 часа назад, Caper сказал:
0,17мА
Это слишком маленький ток. Что-то не так. По вашим показаниям суммарный нагрев нагрузки и микросхемы всего 0,00017 А*15,59 В=0,0026503 Вт. А вы пишите что палец обжигает радиатор.
Изменено пользователем Armenn
Берём любую лампочку на 12 В, например 10 Вт, подключаем к блоку питанию и измеряем ток.
Вероятно, в мультиметре сгорел предохранитель (см. надпись, MAX 400 mA fuse)...
Производить измерения тока надо было сначала на диапазоне "А", предварительно переткнув щуп с правого гнезда в левое (MAX 10A fuze).
Спойлер
PS В гнездо "common" принято подключать щуп черного цвета. Но цвет не влияет на результаты измерений)
PPS Надеюсь, амперметр включаете последовательно с нагрузкой
48 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Вроде, тогда наоборот, больше должен показывать.
Опять же, показания должны быть током короткого замыкания.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
я хотел написать.. У него действительно было что сгорел предохранитель. Я взял в магазине другие, мне сказали что они подойдут.. Вроде в нем другие чтоли стоят, я не помню, надо еще раз разобрать его.. Времени просто нет на все..
а как последовательно? А шупами тыкал в два входа устройства, туда, куда подводится на него питание..
 еще, я пробовал ставить другой бп, на нем радиатор меньше греется но и светит лампа тусклее..
я ламер
24 минуты назад, Caper сказал:
2 часа назад, Armenn сказал:
Кто знает... может ТС пожег другие элементы в измерительной цепи мультиметра... ничему не удивлюсь.
Если я правильно понял. Ставил мультиметр в разрыв питающей одного провода идущего от бп к схеме.. Мультиметр показа еще меньше - 0.13mA
Мультиметр может и с деффектом, но вольтаж он правильно замеряет..  Не понятно на счет амерметра с шунтом - это аналоговый вариант вместо мультиметра? То есть, мультиметр и есть этот самый амперметр с шунтом?
я ламер
15 часов назад, Caper сказал:
Да. На картинке думаю понятней будет.
Обычно черный провод ставят на минус (com) а красный подключают к плюсу.
Можно померить ток в режиме А? На картинке указал как надо подключить все.
Смотря с какой стороны смотреть. Если вас иголки от импульсника на светодиоде не смущают, то можно и такие взять. Причем на них плавный старт реализуется добавлением одного конденсатора. Но пока мы с током вашего светильника не разберемся , советы будут не точными.
А вот кстати простая схема плавного включения с помощью реле.. У меня будет это работать?
я ламер
