Плавная регулировка яркости COB ленты без диммирования
Caper
Перейти к решению Решено APB,
Можно еще как на картинке сделать. И не импульсная схема и плавный запуск.
  • Ответов 104
3 часа назад, Armenn сказал:
О! Спасибо! Попробую заморочиться)
Изменено пользователем Caper
я ламер
@Caper
Постарайтесь не цитировать предыдущее сообщение. Модераторы могут применить санкции.
Если взять две платы, ссылку на которую вы дали на али, то одну можно переделать под плавный пуск и регулировку напряжения, а вторую под регулировку тока. Еще можно сделать так, что появиться возможность ток ступенчато и плаво регулировать.
@CaperПопробуйте, но учтите, что такая схема потребует для стабилизации тока, запаса напряжения от 3,75 В )) У Вас он есть ?
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Armenn сказал:
А можно просто поставить одну плату в режиме регулировки напряжения и все. Нафига усложнять?
1 час назад, Vslz сказал:
У меня бп то на 12 вольт и лента.. Если я правильно понял ваш вопрос..
35 минут назад, BARS_ сказал:
Нафига усложнять?
Ну мне бы действительно поставить плавный пуск. Поверьте, в темноте свет из щелей бьет по глазам особенно контрастно и если бы был плавный пуск, то глаза бы успевали сузить зрачек.. Для меня наболевшая тема..
я ламер
Читаю эту тему и поражаюсь советам согласно афоризма: "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"
Один-единственный переменный резистор, как реостат - и усё! НАПРЯЖЕНИЕ регулировать не надо. Надо регулировать ТОК! Вот при стабилизированном напряжении питания этот резистор, включенный последовательно с лентой его и будет регулировать, причем не от нуля, а от какого-то минимального значения до максимума. Единственное, что надо будет подобрать - его сопротивление по минимально требуемой яркости.
13 минут назад, Caper сказал:
Чтобы зрачОк успел сузиться, вставляйте лампу в инструмент при верхнем свете, включайте её на малую яркость и потом выключайте внешнее освещение.
Вот уж воистину -
7 минут назад, Falconist сказал:
7 минут назад, Caper сказал:
Так может просто включать на минимальной яркости и все?
11 минут назад, Caper сказал:
Ну понадобится на 14-15В минимум. А лучше 16В.
2 минуты назад, Falconist сказал:
НАХРЕНА тут регулировка тока? Вот какой от нее тут прок? Это ЛЕНТА, она спокойно работает от источника НАПРЯЖЕНИЯ, а ток ограничивают обычные резисторы на ней. Ну вот ЧТО тут даст стабилизация тока?
4 минуты назад, Falconist сказал:
да все правильно, о кпд речь не идет, т.к. нужна линейная регулировка(согласно ТЗ ТСа)
единственно нужно уточнить, переменный резистор скорее всего должен быть 1 кОм и менее
15 минут назад, Falconist сказал:
 Да я бы просто счастлив был если все так просто... Я как то в магазин радиоэлектроники зашел и задал именно этот вопрос, - что если я просто переменник в цепь поставлю, так они мне там такой лапши навешали и пытались впарить диммер.. Ну там и персонал конечно в городе пожалуй самый некомпетентный ни по одному вопросу. Я как то раз зашел туда и попросил включить лампу и дать мне ее проверить на мерцание камерой телефона, так они рты пооткрывали и не поняли что я делаю..  А на прошлой неделе спросил как работает одна из кнопок на стенде, я ее понажимал, нажимается без щелчка, спросил - эта кнопка как на дверном звонке работает, мне ответили - нет, она когда нажимаешь смыкается а когда отпускаешь размыкается(здесь должен быть смайл с истерической улыбкой)...
я ламер
6 минут назад, Caper сказал:
Так его тут и надо ставить.
Абсолютно бесполезный тест. Мерцание 50 Гц, к примеру, телефон фильтрует при съемке. А как раз оно и будет влиять на зрение сильнее всего.
8 минут назад, Caper сказал:
Но он будет греться и вонять. Тогда придется проволочный искать.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
проволочные дорогие небось, да еще ведь и попасть в нужное сопротивление надо..
я ламер
Только что, BARS_ сказал:
А пульсации убираются электролитом по его выходу.
это я понимаю маленько.. Конденсатор поставить чтобы он отдавал ток когда пробел идет с источника.. А что их не ставят в схемы изначально, самому надо ставить?
я ламер
Я вот это чудо техники купил и оно при понижении чего там, я не знаю. Что он делает, укорачивает время подачи тока в такте, при неизменной тактовой частоте? - Извините, я не знаком с терминологией, надеюсь мое сообщение можно понять..  В общем, при понижении свечения ленты до нужной мне величины, лампа заметно начинает мерцать..
11.thumb.jpg.df3ad2de0fbe317f916d0cc5d54d35b6.jpg12.thumb.jpg.3841c57f9ea72c1afc2e3845b6fac482.jpg
я ламер
Возьми переменный резистор на один килоом и попробуй ленту через него включить. Посмотри, в каких пределах будет меняться яркость.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Я попробую вечером переменник поставить в цепь, покрутить.. Я так понимаю, переменник понизит силу тока и нужная мне яркость ленты будет в том диапазоне работы диммера, где нет мерцания? Потом замерю значение переменника тестером и можно будет поставить постоянный резистор..
я ламер
Надо разобрать и посмотреть, что внутри. Тогда уже можно будет понять причину такого поведения.
1 минуту назад, Caper сказал:
Так если не нужны максимальная яркость вообще, то может проще поставить БП на 9В или на 6В и все?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
я вроде пробовал, но лента просто не горела.. Может еще попробую, забыл уже что делал, давно это у меня длится..
я ламер
29 минут назад, BARS_ сказал:
ничего он не будет греться и вонять, если не брать несколько метров ленты
нашел огрызок ленты 25 см, подключил через перем. резистор 1кОм, 0.25 Вт. все нормально
проволочный резистор лучше в том плане, что около максимальной яркости регулировка будет более плавная.
