Плавная регулировка яркости COB ленты без диммирования
Caper
Перейти к решению Решено APB,
50 минут назад, BARS_ сказал:
НАХРЕНА тут регулировка тока?
На того хрена, что светодиоды питаются током!!! И в ленте стоят ТОКОограничительные резисторы.
Учите матчасть, диванный теоретик!..
13 минут назад, Caper сказал:
яркость ленты будет в том диапазоне работы диммера
А нафига Вам диммер в принципе? Примените, как писали раньше, компьютерный БП + переменный резистор.
ВСЁ!!!
  • Ответов 104
ВСЕ!
А потом окажется, что резистор нужен проволочный или при таком токе и количестве подстроек даже у него центральный вывод подгорает. А ещё может сегодня нужна одна яркость, а завтра другая и из-за этого первый пуск будет с повышенной яркостью бить по глазам. Вдобавок может оказаться, что падение яркости при включении и прогреве со  временем будет требовать дополнительной подстройки. Почему  сразу не сделать так, чтобы были учтены все хотелки?
Ну и темка. Из мухи слона сделали... Осталось предложить добавить оптическую обратную связь, чтобы светильник прям идеальный был :)
PS. Если нужна регулировка яркости без мерцания при помощи диммера, то после диммера должно стоять что-то типа этого:
5 часов назад, Огонёк сказал:
Чтобы зрачОк успел сузиться, вставляйте лампу в инструмент при верхнем свете
 Я педаль поставил в устройство чтобы включать ногой. Включать, выключать, опять включать и так постоянно, как на швейной машинке, понимаете?)) Не зря же педаль.. Подсветил, выключил, подправил, подсветил проверил и т.д.. куча советов как мне пользоваться лампой и уверений что она не мерцает и не слепит, и только один по профилю сайта, как приладить плавный пуск))
я ламер
3 минуты назад, Caper сказал:
Зрачок всё равно медленней реагирует, чем срабатывает плавный пуск.
Вопрос в том, что каждое включение, это может быть удар для глаза или просто неприятное увеличение яркости.  Понятно, что то и то рано или поздно приведет к необратимым последствиям. Но лучше поздно, и именно об этом, нас, насколько я понял, просит автор.
1 час назад, Огонёк сказал:
Не более того.
Огонек, о чем  вы говорите? О своем представлении как я работаю, и исходя из своих представлений говорите слепит ли мне глаза? Я вам говорю - слепит мне.. А вы говорите, нет вам не слепит.. :D... Я говорю что работаю в темноте включая просвет в стволе саксофона. А вы говорите включите сперва основной свет в комнате, а потом включайте просвет..
Изменено пользователем Caper
я ламер
1 минуту назад, Caper сказал:
Я говорю, что это неприятно, но не более того. Никаких
1 час назад, Armenn сказал:
не будет - не та яркость.
5 часов назад, Caper сказал:
В общем, при понижении свечения ленты до нужной мне величины, лампа заметно начинает мерцать..
Скорее всего светики собраны в гирлянды по 4 шт.(12В) с общим люминофором. При снижении напряжения(тока) ниже, чем нужно для их уверенного зажигания и получаете эффект мерцания.
Если же использовать ШИМ с током для диодов, равным их номинальному, то мерцания не будет. Светодиоды всегда будут включаться на макс. ток (с макс. яркостью) выставленной схемой контроля тока через диоды.
Период ШИМ может варьироваться от 10мс до 1мс (1000Гц), что даже камера не сможет заметить. Зато регулировка яркости от нуля (при отсутствии мерцания). Ключи не будут рассеивать ненужную мощность. С применением фильтра для ШИМ, вернемся к мерцанию.
7 минут назад, _vintik сказал:
Почему-то та-же лента но большей длинны не мерцает в том же положении переменника.
я ламер
@Caper У светиков есть разбросы по току, которые умножаются при сборке их в гирлянды, для нормального их свечения им нужен номинальный ток, без диммирования не обойтись.
Моё скромное мнение.
Продолжайте экспериментировать))
Вот интересный девайс.
Заранее прошу прощения за ссылку на стороний ресурс, но такие страсти ...
А что мы все здесь делаем, а?
По моему, автору надо собрать схему на LM317, предложенную на предыдущей странице и закрыть вопрос. Там всё, что просил, есть - и регулировка и плавный старт. Микросхему на радиатор, блок питания выставить вольт на 15.
20 часов назад, Armenn сказал:
Не совсем понятно, это две схемы, которые надо подключить последовательно? Что из них что? И как можно переделать заводскую схему, просто добавляя детали? Или может к этим схемам имеются чертежи печатных плат?  Я сейчас намереваюсь сделать просто вариант из заводской схемы, а потом думаю сделать эту с чертежей..
  ПС.. вчера кандер на схеме взорвался у меня).. Без ущерба здоровью, если бы в глаз рубашка отлетела, было бы не смешно.. Тупанул с полярностью подключения.. Щас поеду кандер куплю на замену..
я ламер
4 минуты назад, Caper сказал:
Что из них что?
Там же написано. Первая - регулятор с плавным включением, а вторая - стабилизатор тока.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Для чего нужен стабилизатор?
я ламер
14 часов назад, Falconist сказал:
И дальше что? Питаются током, И? Как это мешает управлять яркостью путем изменения напряжения? Да, будет нелинейное изменение яркости и дальше что? Но ток уже ограничен на стороне ленты и при напряжении не выше номинального лента не сгорит никак.
10 часов назад, Caper сказал:
Поставить педаль с переменным резистором внутри и все. По поводу БП - скорее всего регулировка через ОС сделана и на малом напряжении при малом токе у БП начинает ломаться стабилизация. Подгрузить выход резистором и будет счастье.
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
 Не, сломается, слишком сложное устройство.. Чисто кнопка и все в педали..
я ламер
6 минут назад, BARS_ сказал:
7 минут назад, Caper сказал:
В швейных машинках пашет и пашет
Да лишнее это. В швейных, там и специальная деталь как у шуруповерта на 220. Мне не нужна регулировка каждого нажатия. У меня такая, фото вверх тормашками.
Какой резистор поставить?
я ламер
2 минуты назад, Caper сказал:
Зато это полностью решает проблему плавного включения. Но дело ваше.
13 часов назад, Armenn сказал:
Не болтайте чепухой, если не в материале. В начале лета я дорабатывал питатель мощной низковольтной ЛН (8 В / 4 А) для диоптриметра (прибор для измерения рефракции линз). Он состоял всего-навсего из понижающего сетевого трансформатора и переменного проволочного резистора на 220 Ом. Ни о подгораниях, ни о перегреве речи не было и в помине. ЧЕТЫРЕ ампера, Карл! А не несчастных 0,1...0,2 А в случае светодиодной ленты.
Короче, всё, как в том анекдоте:
Цитата
Зачем делать просто, если можно сделать сложно?
48 минут назад, Caper сказал:
Купите ПЭВР-15 51 Ом. .Соедините реостатом и подключите на выход адаптера. Начиная с самого максимального сопротивления подстроите ползунком нужную нагрузку. Советую намотать немного изоленты у края при движении к которму ползунка сопротивление уменьшается. Это для того, чтобы не коротнуть случайно.
