Плавная регулировка яркости COB ленты без диммирования
Caper
Перейти к решению Решено APB,
Всем привет! Я к радиоэлектронике не имею отношения, но  иногда пользуюсь паяльником, подпаять что-то могу.. Мне для работы понадобился осветительный прибор в виде куска COB ленты который можно регулировать по яркости без диммирования, чтобы не портить зрение. Я ремонтирую саксофоны, и чтобы видеть качество закрытия клапанов используется просвет в виде лампы-рейки сделанной из ленты которая вставляется в ствол инструмента просвечивая инструмент изнутри.. Это делается в темноте, и чтобы не било по глазам нужно регулировать яркость этой  лампы. В просторах ютуба нашел ролик с простейшей схемой такого устройства.  Там простейшая пайка, но я не смогу начертить схему т.к. могу сделать ошибку. У меня переменник на 10Ком и транзистор КТ 819 Б to220.. В общем, по схеме база припаивается к среднему контакту потенциометра, и остальные два к крайним контактам.. Я все так и сделал. Все прекрасно работает с длинной лентой(на ленте написано Power:10W/M.. DC12V). Длинная лента у меня склеена из двух кусков, суммарно получается длинна ленты в лампе - 1м.. И вторая лампа у меня суммарно длинной 45см.. Вторая короткая лампа при уменьшении яркости начинает как-то хаотично мерцать, как буд-то где-то коротит..
Что нужно сделать чтобы избежать этого эффекта, может к короткой лампе что-то нужно подпаять, какой-то элемент? И почему это происходит?  И еще один вопрос, можно ли в эту схему добавить что-то что будет плавно включать лампу?
 Видео с ютуба -
Лампы -
Блок питания -
Мое устройство -
У устройства сделал 1 вход для блока питания,  1 выход для подключения/смены  лампы, 1 вход для педали(чтобы включать лампу нажатием ноги на педаль). Тумблер для включение на постоянный свет без педали..
Мерцание моей лампы.
 При том же положении патенциометра, если установить длинную лампу, длинная нормально работает..
Изменено пользователем Caper
я ламер
  • Ответов 104
Возьмите любой подходящий диммер для светодиодной ленты и не выдумывайте проблему. От наблюдения качества закрытия клапанов зрение не испортится.
Это же какие зазоры в клапанах, что бьет по глазам...:blink:
Изменено пользователем _abk_
28 минут назад, _abk_ сказал:
А что решения проблемы нет? А мне почему то кажется что решение простое, но я не специалист, поэтому вопрос задал.. А на счет больших зазоров - так в работе клапана то открываете то закрываете. К тому-же соседние клапана открыты и так далее. Слепит довольно сильно, поэтому и педаль приладил чтобы меньше глаза нагружать, спасибо за умную критику конечно..
я ламер
8 часов назад, Caper сказал:
При частоте ШИМ выше 300Гц никакого влияния не зрение нет, так что проблема высосана из пальца.
28 минут назад, BARS_ сказал:
 Да есть у меня диммируемый блок питания. Зачем мне диммер, если я буду ставить на высокую частоту его? При уменьшении яркости диммером, чем меньше яркость, тем больше пульсация, даже невооруженным глазом видно..
  Объясните пожалуйста почему происходит пульсация в моем устройстве?
я ламер
7 минут назад, Caper сказал:
Объясните пожалуйста почему происходит пульсация?
Обычно из-за плохой фильтрации и низкой частоты, которую способны увидеть наши глаза ... :)
9 часов назад, Caper сказал:
Тупейшая псевдопроблема. За несколько минут визуального тестирования инструмента зрение никак не испортить. Небось, телевизор смотрите часами? А там изображение мигает постоянно с частотой 25 Гц. И зрение вроде бы не портится...
41 минуту назад, Caper сказал:
Диммер - диммеру рознь. Если у вас плохой, не значит что остальные такие-же. Хороший диммер не даст видимых пульсаций.
44 минуты назад, Caper сказал:
Шта? Что значит на высокую частоту? Вы о чем вообще?
Так частота низкая, вот и пульсирует. Значит БП паршивый совсем. В телефоне же вы пульсацию подсветки не видите? А в телевизоре? А в мониторе? А ведь там везде ШИМ управление яркостью.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Какой-то старый совсем у вас телевизор, нынче обновление экрана от 50 Гц и выше)) Понятно, что картинка не будет меняться эти же 50 раз в секунду, но изображение один фиг обновляется.
Это в мониторах 50 Гц и более. А телесигнал идет через "игольное ушко" радиоканала. Там не пороскошествуешь.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Ну ок! Плохой у меня бп с диммером. А конкретно по моей схеме вы ни чего не можете сказать почему это происходит и как решить проблему?
19 минут назад, Falconist сказал:
Почему вы думаете что несколько минут тестирования? Работа идет часами и глаза устают..
я ламер
  • Решение
Вы посты выборочно читаете? Добавьте нагрузку и забросьте её под стол или в ящик непросвечивемый.
Изменено пользователем APB
17 минут назад, Caper сказал:
глаза устают
Тогда вот Вам решение: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Регулируемый стабилизатор ТОКА. Передо мной стояла задача запитать единственный светодиод. Для ленты можно столь сильно не извращаться, просто взять принцип за основу разработки.
10 минут назад, APB сказал:
Спасибо! Вы имеете ввиду эту же COB ленту в цепь добавить? А может есть решение поизящнее? Я понимаю что видимо надо увеличить энергоемкость ленты чтобы заработало стабильнее. Может резистор какой-то можно добавить в цепь?
 Спасибо за схему. Но я ламер , мне бы просто решение по своей схеме..
 А замена блока питания решит мою проблему? У меня где-то бп от компа лежит..
я ламер
34 минуты назад, Falconist сказал:
ВЫ путаете обновление картинки и обновление кадра. Да и ТВ ж теперь в цифре, раньше с помехами, но хоть как-то показывало, а теперь квадратики и лаги:crazy:
8 минут назад, Caper сказал:
Просто поставьте нормальный регулятор напряжения и все.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
  ага.. так и забью в поиск али, - мне пжлст нормальный! регулятор напряжения... а не, сделаю попроще, научусь читать мысли
я ламер
Да практически любой на требуемый ток. Хоть линейный, хоть импульсный. Ни один из них не будет давать пульсаций.
Нужен регулятор ТОКА!!! Регулятор напряжения даст слишком узкий диапазон регулировки, вплоть до пережигания ленты.
21 минуту назад, Caper сказал:
я ламер
Тогда закажите у того, кто НЕ "ламер".
Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Да не нужен он тут никому. Достаточно гонять напряжение вольт от 5 до напряжения питания ленты и все. Работать будет долго и счастливо, не усложняй.
@FalconistДа блин, лента не тот случай, когда требуется поддерживать ток. Достаточно ее не перегревать и все работать она будет годами. У меня на кухне лента 7 лет уже отпахала просто наклеенная на дно настенных шкафчиков. И ни один СИД не погас за это время. Питается от обычного БП на 11В со стабилизацией напряжения. В процессе работы лента холодная, а яркость между 12В и 11В один фиг визуально неотличима. Плюс автора полностью устраивает диапазон регулировки ленты, не устраивает лишь ее кривая работа.
Я кажется нашел что мне нужно -
https://aliexpress.ru/item/4000936380254.html?sku_id=10000011297734670&af=1954_7685&cn=2urus0g8wcxx8yhrfkscqygqro837dxi&cv=2&dp=2urus0g8wcxx8yhrfkscqygqro837dxi&sub=42s0g8wcdnxs2w8mffmqgsfu21onzs6x&utm_campaign=1954_7685&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=710bb2e26ca84c1aa3e5914fcf8ad7de-1693810957302-04320-_DFVhdSJ&aff_fsk=_DFVhdSJ&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DFVhdSJ&aff_trace_key=710bb2e26ca84c1aa3e5914fcf8ad7de-1693810957302-04320-_DFVhdSJ&terminal_id=330ae24b6fc04bac89767e484618fab3
Правильно же? И кстати, это у меня дома лежит в коробочке с прочими деталешками. Видимо я давно хотел сделать регулятор, даже схему купил.. и забыл..  Вместо подстроечника впаяю свой переменник на 10Ком, норм будет? Сейчас W103 установлен в схеме..
я ламер
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Если устроит нагрев и то, что на выходе будет примерно на 1,3В ниже, чем на входе (т.е. вместо 12В будет 10,7В), то да.
Отлично.. Да, мне меньше 12ти нужно т.к. это сильно ярко
я ламер
