Переделка блока питания от ноутбука в регулируемый
error_di
Здравствуйте. Помогите переделать блок питания в регулируемый, в каких пределах будет регулироваться не важно.
Собран на AS358 (он же LM358 и другие)
Нужно дать указ куда нужно подключить переменный резистор для регулировки напряжения.
Фото прилагаю на гугл диск https://drive.google.com/file/d/183uYGuKhSXImF2nLONcWbkzbUZ3OqGg4/view?usp=sharing
Заранее благодарен.
Никогда не понимал стремления ломать работающее устройство ради переделки в то, что выпускается промышленно.
11 часов назад, error_di сказал:
Для начала нужно перерисовать обвязку этой самой "358-й" и уже после этого прикидывать, что и куда подключать ... :)
16 часов назад, error_di сказал:
Но что-то мне подсказывает, что распинаться, как сделать регулировку напряжения ±5% от имеющегося, - зря тратить время...
Сколько в граммах вас устроит? :)
5 часов назад, Borodach сказал:
Да, @error_di . К сожалению, только так.
По фото восстанавливать схему за вас никто не будет, потому что это никому не нужно и не интересно. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".  :(
На плате имеется подстроечник, он в каких пределах изменяет выходное напряжение? Если недостаточно, тогда нужно проследить его подключение к LM358, зарисовать схему и изменить номиналы резисторов делителя.  Напряжение можно будет изменять совсем в небольших пределах, примерно +-20 - 25%. Может в минус чуть побольше получится. Нужно пробовать.
5 часов назад, Falconist сказал:
А куда их девать, если по своему прямому назначению они уже не нужны?   -На запчасти разбирать работающий БП смысла нет.  Лучше приспособить его для других нужд.
                    «Все гениальное просто!»
1) Пацан, "тыкать" будешь своим собутыльникам по подворотне.
2) БП не переделывался. Только добавлен разъём для подключения сверлилки.
42 минуты назад, Falconist сказал:
1)  Во первых я вообще не употребляю, а во вторых - это ты для меня пацан.
2) А если только лишь одного добавления разьема будет недостаточно и потребуется немного изменить выходное напряжение?  Или слабо произвести такие "глобальные" доработки?   )) Блин! Я просто удивляюсь над такими "радиоэлектронщиками".
43 минуты назад, Aviator88 сказал:
немного это насколько ? раз бп работает нормально, зачем его копать ? lm2596 по даташиту и вот регулировка в широком диапазоне.
19 часов назад, error_di сказал:
Оставьте сам блок в покое. Китайский dc-dc на XL4015 за 100 руб., подключенный на выход решит все ваши проблемы.
Изменено пользователем LazyEd
50 минут назад, O5-14 сказал:
Я же написал, что простым изменением резисторов делителя, выходное напряжение можно изменять в пределах +- 20-25%. А если отмотать-домотать вторичку, то можно гораздо больше.
И об этом тоже говорил:  -Какой толк от его нормальной работы, если выходное напряжение не подходит???
Ну и как его засунуть в имеющийся корпус блока питания??? Или предлагаешь на  провод повесить паровозиком ещё один корпус с китайским dc-dc ?  Порнография какая-то.
В 08.09.2023 в 09:52, O5-14 сказал:
добавить dc/dc. как вариант так
Самостоятельно собирать не вариант, не на чем напечатать схему.
Есть вариант покупки готового решения, но сейчас отложен.
19 часов назад, Aviator88 сказал:
Уже крутил подстроечный резистор на плате, ничего не меняется.
Делителя я не смог найти.
12 часов назад, error_di сказал:
Обычно подстроечники на БП регулируют напряжение в совсем небольшом диапазоне напряжения. Посмотри внимательнее и подключив небольшую нагрузку.
 В таком случае, как уже рекомендовали, нужно нарисовать схему обвязки сдвоенного операционника, чтобы стало понятно, какие резисторы за что отвечают.  Возможно, что он отслеживает только ток, а за напряжением следит один из TL431. В таком случае можно попробовать поочередно уменьшать на 10% номиналы резисторов, которые подключены к управляющему электроду сначала одной TL431, потом к другой. В принципе всё происходящее будет понятно при изменении по одному резистору на каждый TL431. Но предварительно нужно измерить напряжение у них между анодом и катодом. Если будет 2.5 В, то его трогать не надо.  У другого должно быть на 2-3 вольта ниже выходного. Если это так, тогда у него и нужно попробовать чуть-чуть изменить номиналы резисторов в цепи управляющего электрода и измерить результат. )) Кстати, неплохо бы проследить, куда ведут дорожки от подстроечника.
В 08.09.2023 в 00:39, error_di сказал:
Я вот с такой штуки делал.. Походный вариант внутри батареи 18650 и блок для их зарядки. Корпус кажется от зарядки, но я не в курсе у меня была только шкура.. Удобно, в походном варианте. Кстати раньше такие блоки стояли 999 рублей, сейчас по понятным причинам цена выше..
Понятно что можно купить готовый повербанк, но повербанк как лабораторный использовать не удобно, в итоге всё рано придётся вводить регулировку по току, а тут и утилизация батарей уже скажем так поработавших и регулировка по току и напряжению.
С уважением, Дмитрий
В 08.09.2023 в 17:32, Dmitriy Parfenov сказал:
приобрести дремель
Работает не хуже дремеля и, главное, "на шару"!.
В 08.09.2023 в 22:48, error_di сказал:
Совсем обленились. На макетке спаять уже не комильфо. И да прежде чем спрашивать нужно прорисовать хотя бы в общих чертах схему и уже по ней спрашивать
11 часов назад, Falconist сказал:
не хуже дремеля
Намного лучше и удобнее, тот кто посоветовал дремель наверно не изготавливал печатные платы.
46 минут назад, vrytsev сказал:
Пробовал по разному, больше всех мне понравился способ сверление на сверлильном станке для дремеля.  Быстрее всего получается..
лаком нарисовать)
В 08.09.2023 в 18:31, Aviator88 сказал:
напилинг паровоза до истребителя)
33 минуты назад, O5-14 сказал:
Нет, ты путаешь, это не форсирование, а согласование имеющегося БП под другие задачи.  Ведь какая мощность БП была, такой и осталось.
