Проблемы с лампами ИВ-26
gazer_leonid
Недавно произвёл замену ламп и диодного моста кц402е на часах электроника 7-06к. После данного ремонта при свечении ламп около ножек греется проволка внутри ламп. О чём это свибетельствует, и как исправить?
Единицы измерения "греется" не существует. До скольки градусов?
1 час назад, gazer_leonid сказал:
По проволоке идёт ток.
как исправить
Отпаять соответствующие контакты.
2 часа назад, gazer_leonid сказал:
и как исправить?
ток снизить. проверить по спавочному листу.
5 часов назад, gazer_leonid сказал:
Это накал, который и должен быть тёмно-красным при нормальной работе, в темноте при потушенных сегментах.
45 минут назад, Юный пионер сказал:
Это накал
он же и катод
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Как на 4-й сверху лампе.
