Развязка металлического корпуса ноутбука от PE
Коммутация тут непричем... беремся одной рукой за металлический ноутбук подключенный к зарядке, а ноги кладем на батарею - неприятно удивляемся ощущениям.
1 час назад, Владислав2 сказал:
А вот С4 ( из поста  IMXO ) никогда не трогаю. Он нужен обязательно.
тогда какой  смысл в удалении С2 и С3, если через С4 прилетает на НН фазное.
Подождите, я читаю.. До меня бывает, долго доходит. Но если дойдёт - то моё...
Вообще не вижу проблемы,  сколько там потребление ноута, в прыжке 100Вт ? Разделительный трансформатор и никаких проблем с развязкой,
а лишний килограм в сумке для  кнопкодавов и пальцетычеров еще и полезен , здоровее будут... :D
Про батарею мне понравилось - дурь полная. Заземление в доме есть, а должно быть. У вас проблемы с ноутом. На корпусе ничего не должно быть, в ремонт отдайте, если сами никак.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Нет там проблем.
Это вы производителю расказывайте. И пошлет он Вас ... ГОСТы читать... и юзверь мануал на ноут  https://www.iphones.ru/iNotes/pochemu-macbook-bet-tokom-i-kak-ispravit-03-01-2021
Изменено пользователем IMXO
  • 3 месяца спустя...
Можно попробовать DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.
Читал тему и написал, а потом глянул на дату.
Изменено пользователем APB
    • А у вас есть 3d модель этой качельки? Нарисуете ее мне? Я не умею, изучать моделирование ради одной детали не готов.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
