Развязка металлического корпуса ноутбука от PE
Суть проблемы: из-за входных фильтров на БП и отсутствии РЕ в розетке или на контактах БП - на корпус ноутбука прилетает 110в., через корпусной контакт в разъеме USB-C.
Есть ли решение и насколько оно безопасно?
1) Найти БП без входных фильтров - вероятно это будет плохой БП.
2) Вскрыть родной БП, удалить фильтры.
3) Вскрыть родной БП, удалить соединение корпуса USB-C с землей.
4) Сделать переходник, разрывающий контакт разъема с землей.
36 minutes ago, hardhacker said:
бп оригинал??
Да. На макбуках можно решить другим переходником (где есть РЕ), на китайцах вообще нет РЕ контакта на БП. Но в любом случае, это не решает проблему в местах, где в розетках нет РЕ.
В импульсных блоках питания есть конденсаторы, связывающие корпус потребителя с минусом выпрямленного напряжения. Иногда ставят ещё помехозащитные конденсаторы в сетевом фильтре на входе, которые тоже соединяются с землёй. Преобразователь, работающий  на высокой частоте. Всё это способствует появлению потенциала на корпусе. Заземление далеко не везде есть. И оно не всегда помогает. У меня был случай, когда при соединении земляных проводов аппаратуры просто вышибало автомат, а проверка мегомметром не находила утечек на корпус.
Может помочь трансформаторная развязка. Надо гальванически развязаться от фазы.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
У меня так посудомойка била.
Дождался окончания гарантии и отключил фильтр от корпуса.
Зануление категорически не советую. При обрыве нулевого проводника, например, в электрощите, корпус будет под хорошей фазой.
Лучше отсутствие заземления, чем неправильно выполненное заземление или зануление.
9 часов назад, Alphanet сказал:
5) Диэлектрические перчатки, боты и резиновый коврик.
Являются основным изолирующим электрозащитным средством в электроустановках до 1000 (В) и дополнительным изолирующим электрозащитным средством в электроустановках выше 1000 (В). :)
46 минут назад, Александр_1976 сказал:
Категорически с вами согласен, но, судя по всему, у человека ноутбук Apple. А разобрать что-то от этой конторы, и потом собрать ещё без определённых навыков и инструментов, довольно сложно. Да ещё паять что-то там внутри... И чтоб оно после всего этого и работало.
@Электронвольт
Только не это!!!
27 минут назад, Электронвольт сказал:
Можно купить БП рассчитанный на работу без заземления.
не болтайте ерундой..  это гуано, которое спалит технику.
Статика накопленная на металлическом корпусе ноутбука может стекать через фильтрующие конденсаторы БП в электросеть (при отсутствии контакта заземления в БП)?
Если спаять (или может китайцы уже освоили производство) USB-C<->USB-C переходник, обрывающий контакт заземления (как я понимаю это внешняя металлическая часть USB-C разъема), не будет ли проблем в части PD зарядки если оплетка (экран) кабеля не будет иметь контакта с одной стороны?
@hardhacker  Я купил подобный универсальный БП в 2010 году для старого ноутбука. Отлично работал несколько лет (сейчас не пользуюсь), потом купил новый ноутбук. Можно найти схемы таких блоков. Там отличие в двойном фильтре на входе питания. Так же как в БП ДВД-плеерах которые также без заземления.
4 часа назад, Alphanet сказал:
Давайте начнём с самого начала - что за ноутбук и каким шнуром он подключается к зарядке?
Обычно всё-таки удаления Y-конденсатора между высокой и низкой частями БП должно хватить. Цена этого - повышенные помехи по питанию на выходе, повышенный "шум" в сеть. Без смертельных последствий, в общем.
Ноутбуки разные, но все с металлическим корпусом, шнур штатный USB-C<>USB-C. В случае с макбуками на штатном заряднике есть вывод под РЕ, но в оригинальном комплектном переходнике на европилку этого контакта нет, есть мнение, что это сделано сознательно, т.к. нет гарантии что непосредственно в розетке есть правильно подключенный контакт РЕ, а если подключить несколько таких БП (с РЕ) например в удлинитель с РЕ контактом, который со стороны розетки будет висеть в воздухе, то на корпусе будет уже значимо больший потенциал...
Читал отзывы, что после таких действий на смартфонах с металлическими корпусами (там похоже такая же проблема) начинаются глюки с тачскрином.
Правильно понимаю, что описанное наличие напряжения на корпусе устройств это не единичная проблема периодически возникающая в зашумленной электросети, а штатная работа фильтров БП и иначе (в отсутствии РЕ) там быть не может?
Существуют БП не имеющие РЕ контакта, но лишенные подобных недостатков?
Изменено пользователем Alphanet
А может у вас дефект в этом оборудовании. Вилку в розетке попробуйте перевернуть и заново замерить напряжение. У меня такая проблема в газовой плите. Короче, газовая плита стоит рядом с мойкой из нержавейке. Жена сколько сколько раз говорила что бьёт током и вот однажды я взял мультиметр и замерил напряжение между мойкой и газовой плитой, было около 200В. Перевернул вилку в розетке и всё ушло. Плита газовая с электропакетом.
Такая проблема бывает в холодильниках, решение то же, перевернуть вилку в розетке. Проводка где то прошивает на корпус.
Изменено пользователем nvju1967
У меня все радиостанции на работе питаются от 12 V БП АТХ компьютерные. А пульт заземлён. Так вот из 12 человек диспетчеров - только одну било током. Убрал Y - конденсаторы по сети на корпус.
Уже с 2005 года всё норм. Единственное, я усилил фильтры по сети колечком из феррита от БП АТХ. Намотав 15 - 18 витков двойного провода на кольцо. Колечко не маленькое.  :)
Вот пример фильтра от рег. для паяльника. Сами знаете как он звенит.
Измерить звон просто. Старым приёмником на СВ, ДВ.  :)
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Сталкивался, фаза была на ручке холодильника размером с комнату. Помню разбирал обшивку.  :)
А вот С4 ( из поста  IMXO ) никогда не трогаю. Он нужен обязательно. Вообще статья очень нужная и полезная. +++
