Курсовая работа (К174УН5)
Требуется составить точный перечень элементов для данной схемы, никаких справочников в открытом доступе не было найдено, надеюсь на понимание и заранее благодарю за помощь
На приведенных схемах всё указано. В чём проблема? В бестолковости?
Это не студент это =  ужас... (который очень далек от РЭА)
1450605419__2022-04-16_233618.png.1d36d9921b89dc0654903e40a1dee17b.png.f390a17e730e4e877971e1525827a66b.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И С4 нужно раз в 50 увеличить, если только это не усилитель ВЧ звена.
2 часа назад, VashaAulka сказал:
В бибилиотеку своего учебного заведения нужно было заглянуть. Там должна быть книжка "Аналоговые интегральные микросхемы"
3 часа назад, VashaAulka сказал:
По первой схеме - над вами пошутили. Внутри микросхемы нет дискретных элементов. Составлять перечень не из чего.
По второй схеме - нет проблем. Открываете ГОСТ Р 2.106—2019 "Единая система конструкторской документации ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ" - там написано и нарисовано, как оформить Перечеь элементов. Код документа - "ПЭ3".  Строки в таблице будут вида:
Например:
R1   Резистор С2-23 0,25 Вт 100 кОм ±10%  ГОСТ 15150-69   1
С3  Конденсатор К10-17а М1500 50В 470 пФ ±5% ОЖ0.460.172ТУ  1
А вот с К174УН5 над вами тоже пошутили. В сети не встречается номер ТУ, по которым он изготавливается. На УН4 и УН7 есть, а на УН5 - нет.
Делали их, если не ошибаюсь, в Кишинёве, так что завода давно нет, концов не найдёте.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, bigmanlav сказал:
товарищ преподаватель, а можно что то реально существующее выбрать ?
Например, про котят, про вкусный завтрак, про аниме или про косметику курсовую писать можно? А то какие-то микросхемы, резисторы, фигисторы - в девочкином мире всего этого не существует, это
Дичь какая то...
2 часа назад, Lexter сказал:
Внутри 555-го таймера тоже нет дискретных элементов, но это абсолютно не мешает продажам конструктора на дискретных компанентах  https://www.rs-online.com/designspark/assembling-a-discrete-555-timer
Нужно, что ли?
УН7 на золотишко хоть берут ради "крылышек", а тут крылья есть, а под ними?.... :)
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, IMXO сказал:
Внутри 555-го таймера ... не мешает продажам конструктора на дискретных компонентах
Не спорю. Вещь! :D
Может ТС-у правда вот такой дипломчик забабахать?
В струе импортозамещения - вполне актуально... А?
9 часов назад, bigmanlav сказал:
напомнили ещё. в течение где-то вот пары лет встречал пост на тему тоже какой-от там курсовой/диплома, там микропроцессорные секции 70-80г и кодинг под них на листочке:bad:.
Наверное будущий смотритель IT музея)
Для будущего embedded программиста  полезно собрать микропроцессррный комплект даже на К580ИК80. И написать простенькую программу на Ассемблере или даже в машинных кодах.
@ChePay
1 час назад, ChePay сказал:
ну хотя бы км1810вм86 тогда уж с досом)
сколько-сколько нулей к будущей зарплате ?:D
