Адаптер ноутбука
Добрый день!
Прошу помощи зала...Имеется адаптер ноутбука,на 19,5v 11,8a.Первоначально была неисправность-не держал нагрузку,при подключении к ноутбуку.При подключении к выходу лампочки 12в,она моргала.В процесе ремонта было заменено много деталей:2 транзистора NCE65t180f,6 резисторов R510(установил R500,ближайший номинал).Диод D3,маркировка была стерта,установил стабилитрон 4148 на 14v.Резистор R3 не смог прочитать номинал,устанавливал от 10ом до 10к,в процессе экспериментов,какой номинал нужен не знаю,сейчас стоит 100 ом.Потом начертил схему с номиналами,чтобы бы было полегче.В настоящее время ситуация такая:
По высокой стороне выход есть-315в,на шим контролере нет питания.На 6 ноге всего 0,26в.На 8 ноге-294в.На катушке А-В 315в.На С-Д 0в.Не могу востановить питание на шимку.Менял конденсаторы С15,С14,С13 не по номиналу ,а по габаритам(потерял в процессе проверки) ,может ошибся...Диоды все целые,транзисторы Q3,Q4 целые,оптотрон рабочий.EC3 и EC4 22mkf x50v рабочие.Подскажите куда смотреть,и правильная ли схема срисована?
3 часа назад, parnishka сказал:
а зачем? что с ними не так было?
с каких пор диод 1N4148 стал стабилитроном на 14В?
с таким уровнем знаний противопоказано заниматься ремонтом электроники.
4 часа назад, parnishka сказал:
зачем весь этот бред делался? Проблема явно НЕ ТАМ ... :)
гениальный ход ....
Кто как - я за чипсами .... :)
нет
теперь уже на сайт продаж .... в сторону нового.
10 часов назад, parnishka сказал:
Если "фирмА" - оригинал то одно, а если аналог, то
6 часов назад, Александр В сказал:
лучше купить новый
Хорошо!Методом проб и ошибок я,конечно приду к положительному результату...хотелось под руководством и советами профессионалов сделать это быстрее и лучше!Тему закрываю.Обид никаких нет!
1 час назад, parnishka сказал:
Для начала надо вернуть абсолютно все элементы на место, как было изначально, выкинув при этом все бестолковые замены, которые к неисправности вообще никакого отношения не имели и производились вообще непонятно по какому принципу. И это при том, что в даташите на ШИМ максимально подробно описаны ВСЕ режимы работы как самого ШИМ, так и его защит.
17 часов назад, parnishka сказал:
Учитесь называть вещи своими именами. Это был не ремонт, а тупое доламывание БП.
Изменено пользователем BARS_
Если нет опыта ремонта подобной техники, проще и дешевле купить новый бп. Потому как спаленный ноут выйдет слегка дороже, чем плпытка сьэкономить.
Одуреть, схема так схема. Накидал по быстрому что бы разобраться хоть малость. Интересно, такое впервые вижу. Еще отсутствует диод во вторичке. Возможно между конденсаторами стоит дроссель.
В 10.10.2023 в 16:36, parnishka сказал:
Всего то надо было заменить один конденсатор на вторичном питании.
Мне один раз попался БП с полевиком вместо диода на выходе и работал при этом на том диоде, что внутри полевика.
25 минут назад, Юный пионер сказал:
Он не работает на внутреннем диоде, это называется синхронный выпрямитель.
52 минуты назад, finiks сказал:
Там синхронный выпрямитель, нафиг ему диод?
18 минут назад, BARS_ сказал:
Ну, зачем делать выводы, не увидев своими глазами. У него крайние выводы были соединены и вообще это не что-то новое, а всем известный " народный БП " на 24 В, который многие используют для питания паяльника на Т12.
Должен был быть, но впаяли полевик и он работал, точнее в нём диод работал, но грелся, сильнее, чем диод Шоттки. :(
1 час назад, Юный пионер сказал:
Мастерство не пропить.  :)
Может диода не было ?  :) Или просто удачно поставили похожую деталь по виду. Но полярность диода не перепутали.
24 минуты назад, finiks сказал:
Юный пионер не до понял
Я не ясновидящий, чтобы понять ещё не нарисованное, просто рассказал про свой случай. :)
Эта схема похожа на синхронный однополупериодным выпрямитель, а шестиножка - это компаратор или ОУ, выполняющий его функцию.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Существуют спец микрухи синхронников
Они слишком дорогие, чтобы их здесь использовать.
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
