Подскажите по симистору
А чего хоть пытаетесь достичь в этой схеме? Если диммировать нагрузку, то оптоизолятор МОС3041, вообще-то, с детектором перехода коммутируемого напряжения через ноль. Для ФИМ категорически не пригоден.
Лампочку диммировать не удастся в принципе. Регулировать мощность нагрева ТЭНА, за счет его высокой тепловой инерционности, можно, но немного иным способом. Принцип такой регулировки и работу этого оптоизолятора я коротко расписал здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
3 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо большое!
вся схема и плата
1 час назад, mtolpekin сказал:
Симистор  при включении сразу в открытом состоянии
Силовые выводы на симисторе не перепутаны местами?
Симистор BT138  при включении сразу находится в открытом состоянии, толи я чего-то не понимаю толи косяк в схеме
Косяк в плате перепутаны выводы симистора.
С чего бы это? что мешает?
вся схема и плата
не правильно подключен симистор.
проверяй
43 минуты назад, IMXO сказал:
что мешает?
Детектор пересечения нуля. Более 20 лет назад, когда я только-только начинал иметь дело с этими оптоизоляторами, тоже наступил на эти грабли. Поставил МОС3041 для ФИМ. А фигвам! Симистор оказался либо запертым, либо полностью открытым. Поменял на МОС3021 - и всё заработало, "как в книжке написано". С единичкой в конце (15-миллиамперные по входу) - чтобы повысить помехозащищенность, т.к. БП выдавал достаточный для управления ток.
48 минут назад, IMXO сказал:
С чего бы это?
в лучшем случае, получится мигалка - в MOC3041 есть детектор перехода через ноль. Поэтому включается в начале полупериода, и до конца полупериода. Нужна другая "моська" ))
7 минут назад, Falconist сказал:
заменить на MOC3051  ни как?
еще лучше на IL4208 от Vishay Semiconductors ;)
Изменено пользователем IMXO
Кстати, МОС3021 прекрасно отработали в сценических осветителях более 20 лет без единого выхода из строя. В те годы они позиционировались как 400-вольтовые для сети 220 В. И только в последнее время стала побеждать паранойя с заменой их на МОС305х. Это же касается и МОС304х.
21 час назад, IMXO сказал:
здравый смысл
Всё, что умножает сущности сверх необходимого, здравому смыслу противоречит.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
