Подскажите по симистору
А чего хоть пытаетесь достичь в этой схеме? Если диммировать нагрузку, то оптоизолятор МОС3041, вообще-то, с детектором перехода коммутируемого напряжения через ноль. Для ФИМ категорически не пригоден.
Лампочку диммировать не удастся в принципе. Регулировать мощность нагрева ТЭНА, за счет его высокой тепловой инерционности, можно, но немного иным способом. Принцип такой регулировки и работу этого оптоизолятора я коротко расписал здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
3 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо большое!
вся схема и плата
1 час назад, mtolpekin сказал:
Симистор  при включении сразу в открытом состоянии
Силовые выводы на симисторе не перепутаны местами?
Симистор BT138  при включении сразу находится в открытом состоянии, толи я чего-то не понимаю толи косяк в схеме
Косяк в плате перепутаны выводы симистора.
С чего бы это? что мешает?
вся схема и плата
не правильно подключен симистор.
проверяй
43 минуты назад, IMXO сказал:
что мешает?
Детектор пересечения нуля. Более 20 лет назад, когда я только-только начинал иметь дело с этими оптоизоляторами, тоже наступил на эти грабли. Поставил МОС3041 для ФИМ. А фигвам! Симистор оказался либо запертым, либо полностью открытым. Поменял на МОС3021 - и всё заработало, "как в книжке написано". С единичкой в конце (15-миллиамперные по входу) - чтобы повысить помехозащищенность, т.к. БП выдавал достаточный для управления ток.
48 минут назад, IMXO сказал:
С чего бы это?
в лучшем случае, получится мигалка - в MOC3041 есть детектор перехода через ноль. Поэтому включается в начале полупериода, и до конца полупериода. Нужна другая "моська" ))
7 минут назад, Falconist сказал:
заменить на MOC3051  ни как?
еще лучше на IL4208 от Vishay Semiconductors ;)
Изменено пользователем IMXO
Кстати, МОС3021 прекрасно отработали в сценических осветителях более 20 лет без единого выхода из строя. В те годы они позиционировались как 400-вольтовые для сети 220 В. И только в последнее время стала побеждать паранойя с заменой их на МОС305х. Это же касается и МОС304х.
21 час назад, IMXO сказал:
здравый смысл
Всё, что умножает сущности сверх необходимого, здравому смыслу противоречит.
