Практическое определение насыщения феррита
h2.jpg.7774ff155cae6f1367254dee23f8810e.jpgПриветствую, господа!
Возникла необходимость практического определения тока насыщения ферритовых сердечников. Покопавшись в инете, за основу была взята данная статья.
https://vpayaem.ru/circuits_L_saturat.html
Собрана похожая схема. Управление правда брал от готового китайского генератора.
Ну и проверил несколько имеющихся ферритов.
Первый по-моему N87 - 4 витка
f12.jpg.08de6bd3f6c64ffb796db8539d0a3596.jpgf13.jpg.6ac0894dcb04dfdddc0da8fd89518fef.jpg
Дальше 4 витка примерно такого же размера на воздухе
g1.jpg.3f0fdd2e036d8ea6fecfcf7f8a3570ba.jpgg2.jpg.09b592cf233305c0812290c4750b50a4.jpgg3.jpg.d604d6d9c231ba1e03dc63ec51bfecd1.jpg
Или М30ВН или М50ВН, точно не помню - 10 витков
h1.jpg.281314859daf53b5e0456a5f38515398.jpgh2.jpg.7774ff155cae6f1367254dee23f8810e.jpgh3.jpg.b4f2a3ad226aafe69154c7d332fd1fd4.jpg
Неизвестный сердечник от понижающего DC-DC ватт на 50-100 - 17 витков
j1.jpg.8379243c1b47523683f4474058f6fa93.jpgj2.jpg.386531653c4f0f3ff54738c7a0c153fa.jpgj3.jpg.3849b59d58a3b48e238881a1cd6a64bb.jpg
И какой-то сердечник из блока питания от PC, видимо распыленное железо, или как там правильно называется - 1 виток
k1.jpg.4040ab50835911ab96b109ebe0fa2256.jpgk2.jpg.ed075e85d601d6339ce600977dfb2397.jpgk3.jpg.915292aa1a6f1032b3622183b4888edc.jpg
Так вот собственно в чем вопрос: все ли правильно было сделано? Как указано в статье, пытался выделить наиболее линейный участок нарастания, пусть где-то с запасом. Ошибки тут какие-нибудь имеются?
3 часа назад, shaxel сказал:
всё ли правильно было сделано? ... Ошибки тут какие-нибудь имеются?
По-моему, вы не до конца поняли принцип. У вас при сильно разных индуктивностях одни и те же коэффициенты горизонтальной развёртки - 20 и 2 мкс/дел. Так ничего не разглядишь.
Плавно увеличивая длительность импульса от минимальной, увидеть надо вот это:
а потом уже по измеренным интервалам рассчитать параметры катушки.
По схеме: Диод должен быть быстродействующий, а не 1N4003. Проволочный резистор - это индуктивность. Всё вместе даст грязь и выбросы.
Изменено пользователем Lexter
"Индуктивность" теоретически верно расчитывается по равномерно распределённой обмотке по длине сердечника. Последнее верно при одном сплошном витке в качестве вторичной обмотки трансформатора с объёмным витком связи и необходимому числу витков первичной обмотки возбуждения. Иначе неравномерное распределение магнитного поля помешает получить достоверный  и поэтому пригодный для дальнейших расчётов результат.
 Кроме сказанного, виток должен быть расположен строго перпендикулярно оси витка, а не под углом 45 Градусов, как показано на одной из проверяемых катушек...
18 часов назад, Lexter сказал:
Lexter: По-моему, вы не до конца поняли принцип
Да не, принцип понятен, при насыщении падает индуктивность, по этому ток начинает нарастать стремительно. Мне не надо плавно увеличивать длительность импульса, мне достаточно подать один длинный. В оригинальных статьях, видимо, использовался аналоговый осциллограф, по этому начинают с минимальной длительности чтоб не перегреть схему. Диод у меня стоит ультрафаст SF28, 35 нс восстановление, есть по 25 нс, но не думаю что это критично. Параметры катушки мне рассчитать не надо, надо определить только порог насыщения и только.
Меня просто смутило что в статье показан резкий залом кривой, а у меня как-то плавно все. Думаю, что это может быть связано с тем, что на моих кольцах мало витков. На днях попробую намотать много и срезать по штук 5-10, посмотрим как изменится залом кривой тока.
32 минуты назад, shaxel сказал:
... использовался аналоговый осциллограф, поэтому начинают с минимальной длительности
@shaxel , вам пора писать свою статью.
8 часов назад, shaxel сказал:
В 08.11.2023 в 18:11, Lexter сказал:
Тут вы не правы. Длительность импульса нужно регулировать от мин до макс. Так на осцилограме вы сможете наблюдать плавное нарастание тока в катушке, в виде прямой.  И как только начнется насышение-кривая тока начнет идти вверх. Без этого вы можете долго мучаться подбирая индуктивность катушки к вашему постоянному импульсу чтобы найти момент начала насыщения
По другому-намотав определенное к-во витков на сердечник, начинаем подавать на него импульсы с мин длительности. Увеличивая длительность импульса-будем увеличивать ток через катушку.
Изменено пользователем OlegOleg
29 минут назад, OlegOleg сказал:
с регулировкой длинны импульса
и чем больше букв "н" в слове длина, тем длиннее импульс.
Ты в полушаге от сверкающей истины. К чёрту импульсы - включай в цепь постоянного тока!
7 минут назад, Starichok сказал:
чем больше букв "н"
длина импульса определяется количеством букв "и", а буквами "н" можно обозначить количество импульсов.
а мне больше нравится буквами "н".
52 минуты назад, OlegOleg сказал:
делайте генератор с регулировкой
В цифровых осциллографах есть триггер, который фиксирует событие по установленному параметру, и  происходит запоминание осциллограммы. Даем достаточно широкий импульс, главное чтобы схема была рассчитана по мощности, а затем разглядываем картинку.
13 часов назад, OlegOleg сказал:
А картинки кто-нибудь смотрел вообще? Импульс достаточно длинный, там везде достигается установленный режим. Преимущество такого метода очевидна. Можно сделать всю плану хоть на SMD компонентах, без каких-либо радиаторов и схема никогда не перегреется, т.к. подается всего лишь один единственный импульс. Но это если есть цифровой осциллограф с режимом запоминания осциллограммы по триггеру. Может быть позже я переделаю плату, убрав все массивные детали и радиатор.
Преимущество такого метода равно НУЛЮ.
а установившийся режим не несет никакой информации.
Вы ошибаетесь и на счет метода и на счет режима.
Установившейся режим дает понимания того, что длина импульса достаточна, что мы не обрезали кривую тока еще до точки начала насыщения недостаточно длинным импульсом. Естественно, если источник способен выдать достаточный ток. Например, насыщение для данного дросселя начинается при силе тока превышающей 5А, и источник выдает максимум 3А, тогда даже при установившемся режиме мы не увидим перелом кривой, то есть эксперимент не даст результата. Поэтому для питания я и использую батарею с током 60А, а не блок питания с током 2А.
Изменено пользователем shaxel
ну да, конешно, ошибаюсь. радиоинженеры всегда глупее таких доморощенных специалистов по электронике.
и твой ключ при токе 60 Ампер и напряжении на нем 12 Вольт никогда не перегреется... даже при одиночном импульсе...
Я не говорил умнее и глупее, я сказал что конкретно тут вы ошибаетесь с выводом. Я запускал данную схему в непрерывном режиме с длительностью импульсов около 80 мкс и паузами между ними около 200 мкс. И что, пока я рассматривал осциллограмму, транзистор раскалился и отпаялся исток. Если же мы подадим один единственный импульс пусть даже 1000мкс длительностью, ни один элемент схемы не нагреется а уж тем более не перегорит. Так что по вашему, тут нет преимущества?
7 часов назад, shaxel сказал:
Ой, простите, не могу удержаться:
:D:wall::D:wall::D:wall::D
Купи себе пряжу и крючки. Вязание увлекает. А электроника - да ну её, там математика нужна, она там рулит.
On 11/8/2023 at 8:16 PM, shaxel said:
Возникла необходимость практического определения тока насыщения ферритовых сердечников...                  ... Ну и проверил несколько имеющихся ферритов.
1. Нет такой необходимости, даже теоретической, поскольку ферриты не имеют тока насыщения. Невозможно определить ток насыщения ферритового сердечника - это сферический конь в вакууме. Индукцию  в сердечнике создает ток, протекающий по конкретной обмотке и определяющий напряженность магнитного поля , и только в этом случае измерение тока насыщения имеет практический смысл. Например, когда надо узнать, правильно ли рассчитан и намотан дроссель/трансформатор или подойдет ли для конкретного применения подобранный на помойке дроссель.
2. Приведенные картинки(осциллограммы) нифига не информативные. По ним невозможно оценить ни индуктивность, ни ток насыщения.
3. Шунт должен быть безиндуктивный.
4. Немного найдется ключей с ОБР, включающей 700 Вт, тем более в течение 1 мс.
5. 60 ампер и тупо одинаковый по длительности импульс - стрельба по воробьям. От чего эта дура питается? Не иначе, от автомобильного аккумулятора?:lol2:  А достаточно было бы даже "кроны"...
Никакого. Одни недостатки.
Spoiler
То ли дело:image.png.3e8fa65b118649d6e197a1b1576bd604.png
Изменено пользователем _abk_
