Настройка микроконтроллера attiny85
Привет народ!
загорелся одну поделку сделать, но не пойму как код в микруху залить.
Везде пишут Ардуино Уно плата нужна, но может есть чисто под неё платы?
Чтобы также через провод подцепить и залить код?
Находил такие штуки: Digispark ATtiny85 (micro-USB) модуль и Контроллер digispark ATtiny85 (черный) & Плата разработки TINY85/ATTINY85 & Отладочный модуль USB Digispark Kickstarter...но вот оно это или нет?
И может кто то знает где найти такой экран?
https://www.hexpertsystems.com/LCD/
Цитата
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для создания устройств с минимальными возможностями на периферии и возможности безпосредственного подключения к USB-интерфейсу компьютера для программирования и использования. Для подключения к компьютеру не требуется кабель - контроллер подключается без подключения к USB-разъему.
В модуле выведено 6 выходов контроллера и все они доступны для использования. Два зарезервировано для работы с USB-интерфейсом и один подключенный разъем. Для разработки можно использовать Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
питать можно при подключении к USB-интерфейсу, в обычном корпусе используется напряжение 5В и напряжение от 7В до 12В от внутреннего стабилизатора напряжения 5В 500мА. Переключение питания производиться автоматически.
Arduino IDE нужно соответственно настроить, в интернете есть инструкции
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
12 минут назад, monahandrey1 сказал:
Чтобы его сделать нужно всë равно прошивать в Attiny специальный загрузчик. Просто так без программатора или загрузчика прошить еë нельзя.
То есть только среду Арудино установить и можно эту плату, с уже готовой ATTINY85, использовать?
А потом уже через выходы подключать?
Только что, VIT13 сказал:
Вот я и хочу понять, к чему можно контроллер подцепить ещё, Ардуино отдельно покупать, она мне вообще не нужна(
8 минут назад, monahandrey1 сказал:
кто вам сказал покупать ардуину?
11 минут назад, v1ct0r сказал:
https://amperkot.ru/blog/start-with-digispark/
10 минут назад, v1ct0r сказал:
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
Поисковики выдавали по запросу что без Ардуинки нельзя код в микруху залить?
А есть такие, чтобы микруху вставить, залить программу и вытащить её?
31 минуту назад, monahandrey1 сказал:
Есть. https://supereyes.ru/catalog/programmatory/usbasp_isp_programmator_v2_0_dlya_avr_/?r1=yandext&r2=&utm_campaign=dynamic_search&utm_medium=cpc&utm_source=yandexdirect&yclid=6788448938040492031
USBASP он называется.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Простите, а куда там attiny85 вставлять не понимаю?
И можете с LCD помочь? на 4 сегмента на той же Алишке все громадные.
7 минут назад, monahandrey1 сказал:
Можно в беспаечную макетку вставить и соединить соответствующие выводы, можно прямо в схеме готового изделия программировать, если соблюсти кое-какие условия.
50 минут назад, monahandrey1 сказал:
https://www.chipdip.ru/calc/programmer?searchtext=attiny85
37 минут назад, monahandrey1 сказал:
Вы поделку какую-то по готовой схеме делаете? Тогда там должны быть указаны используемые компоненты.
Или это собственная разработка? Тогда...
39 минут назад, monahandrey1 сказал:
Вы уверены, что справитесь?
С уважением, Владимир
https://www.bhoite.com/sculptures/satellite-2202/
вот такое хочу сделать)
16 часов назад, v1ct0r сказал:
Боюсь это капец как дорого( проще плату, как выше кидали, использовать.
@monahandrey1 ее тоже можно прошивкой запороть и тогда вам или новую брать или разбираться с программаторами.
причем с программатором можно дешево сердито и много думать (ТЫЦ), а можно чтобы было дорого, удобно и подумали за тебя (ПЫЦ)
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
так подскажите куда там атину85 то подключать? Или к этому модулю, надо что то ещё?
За 40 тр точно не нужен, ради одной поделки)
И какой тогда экранчик можно взять? Тот я понял с низким потреблением просто.
21 минуту назад, monahandrey1 сказал:
куда там атину85
К выводам MOSI, MISO, SCK и Reset. Само собой подключить питание, на разъеме оно тоже есть.
В 26.11.2023 в 13:35, monahandrey1 сказал:
народ!
Если укажешь своё местонахождение, то, возможно, тебе прошьют за пиво.
7 часов назад, monahandrey1 сказал:
вот такое
Там на сайте приведена программа. Её нужно будет компилировать, чтобы получить прошивку. И вот прошивку уже заливать в микроконтроллер. Плюс к тому не указаны фьюзы для микроконтроллера. А это может оказаться засадой.
Если все так печально, проще подойти к любому кто умеет в своем городе и попросить ) Работы на 5 минут, самый лучший вариант, если не хочется заморачиваться.
35 минут назад, Kotto сказал:
Экрана всё равно нету(
температурный модуль и суперконденсатор нашел.
2 минуты назад, солар сказал:
видеть
Что именно? Как зажать контроллер в адаптер, прошить и вытащить? Не думаю, что на ютубе дефицит подобных видео )
Искать подходящий. Что тут ещё можно сделать?
Типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005003045363235.html?sku_id=12000023427555586&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.9de574737cQRYz
Только к такому дополнительно контроллер нужен.
Есть ещё вариант купить именно такой на e-bay по ссылке в статье, но это скучно. Надо искать.
Изменено пользователем Огонёк
21 час назад, Огонёк сказал:
а в россию разве ебэй высылает?
И забивал название солнечных элементов на Алишке, почему-то много всяких разных вылазит.
20 часов назад, bulat943 сказал:
Можно поставить SSD1306,правда придется переписать программу
а почему переписывать? экран же просто выводит инфу и всё
@monahandrey1 я не пробовал, но яндекс на эту тему какую-то информацию выдаёт. Наверняка есть варианты. Это же рынок, капитализм, прибыль и всё такое.
    • работоспособные одноразовая хрень, купить новую.
    • Виноват, не обратил внимание, что есть описание... Тогда да, согласен!
    • А где же секунда свечения? Вообще какой-то бред написан. С учетом написанного получается что подали питание - горит, сняли - не горит.
    • Здравствуйте. Светодиодный прожектор iek сдо 07-30 . Плата olk-ljb-024e-3a-18c2b-30w-sdic-v1.3.  Подскажите пожалуйста какие светодиоды нужны для нее.  Спасибо.
    • @Black-мур а зачем диффузоры пропитывают маслами какими то то ли льняным то ли ещё каким то, мол подъем СЧ идет и т.д. это правда? послушав конкретно эти ГДШ у них и так по СЧ по моему перебор)
    • О-о-о ... в полку прибыло. Благодарю за отклик, схемы и архивы, для новичков это отправная точка для занятия. Для меня это уже пройденный этап, но тем не менее является возвратом по спирали, только на другом уровне и можно дать оценку уже с того уровня, на котором я съел не одну собаку... Если проанализировать схему из поста, то из положительных сторон это: 1)предельная простота для получение приемлемых характеристик; 2) предельно низкая стоимость самой схемы; 3) Возможность более точной установки поддерживаемой температуры (задействована 2 регулятора). С остальным придется слегка опечалить, есть с чем повоевать и на какие подводные камни можно натолкнуться: 1) Поддерживаемая температура в камере инкубатора зависит от температуры помещения например при +15 град в камере инкубатора будет одна, при +25 град. уже другая при неизменном положении переменника-регулятора, как правило это пляска доходит до 0,2 ... 0,5 градуса в камере инкубатора. Этот фактор заставляет периодически корректировать положение регулятора в зависимости от температуры в помещении. 2) Безтрансформаторное питание, он всегда является источником выгорания схемы при пляске напряжения в сети, поэтому радиодетали приходится брать с бОльшим запасом по надежности. 3) В самой схеме в посте и в схемах из архивов я заметил, что операционник включен исключительно в режим компаратора. При таком раскладе на 1 градус приходится изменение напряжения примерно 40...60 мВ и регулятор имеет очень узкий предел поворота чтобы поймать нужную температуру уставки, зато температуру можно устанавливать в более широком диапазоне. Более того у LM358 в корпусе содержаться 2 операционника с довольно приемлемым температурным дрейфом, где задействован только один операционник... Поэтому есть резон его задействовать в качестве усилителя постоянного тока который растянет эти 40...60мВ на градус в величину 0,2...2В на градус, при этом один подстроечник можно удалить из схемы. При таком раскладе понадобятся несколько лишних резисторов, зато качество работы будет значительно выше... К примеру я могу слегка урезать исходную схему А35_вер2 (см. посты повыше) в качестве примера, по качеству работы он почти не пострадает (чуть-чуть упадет точность регулировки), но заметно уступит по надежности в условиях сильных помех по сети... Для нынешнего времени стоимость резисторов и прочей мелочевки заметно ниже чем 15-20 лет назад, так что не стоит экономить на спичках...
