Настройка микроконтроллера attiny85
Зря вы так. Замер без нагрузки это показатель максимально возможного напряжение на конденсаторе (в его схеме) в момент пока мк с глубокой спячке.
В 04.04.2024 в 19:58, korsaj сказал:
Это похвально, НО вы схему видели?
https://www.bhoite.com/sculptures/tiny-cube-sat/
Вот верная ссылка, на ту забил, так как экранчик такой не найти в рф
Привет друзья!
Что то пасмурно все эти дни, просто в комнате с люстрой мерил.
1) СП выдает без нагрузки 1,47В
2) С резистором 200 Ом, 1.53В    Сила тока выходит 0.00765 А
3) А остальное я не знаю что и как делать(
40 минут назад, korsaj сказал:
чем измеряете?
Старая цэшка DT838, сейчас на балкон положил, до платы доходит 0.8В примерно, на кондере померил во всей цепи 0.78В показывает и растет медленно
Может так понятней будет.
Изменено пользователем monahandrey1
А вы с платы удалили все лишнее что я рекомендовал?
47 минут назад, monahandrey1 сказал:
Старая цэшка DT838
Цешка - это другое. DT838 - мультиметр с входным сопротивлением 1 МОм.
19 часов назад, korsaj сказал:
20 часов назад, monahandrey1 сказал:
Так а что удалять не понимаю? там же конденсатор да резистор и все
3 часа назад, korsaj сказал:
Вот я вам писал про то что надо удалить.
Так а зачем удалять, если надо чтобы это все вместе работало?
Со вчера стоит на балконе и конденсатор уже 1.5 В показывает и начал светиться светодиод на плате с атинни.
13 минут назад, monahandrey1 сказал:
А, вон оно чё...
Без проблем - ёмкость конденсатора увеличите до 150-200 Фарад и обеспечьте солнечными панелями ток заряда 30-40 мА в течении 10-12 часов.
Почему ...
Спойлер
Я хочу вот что сказать: ведь для себя работаем и, что еще хуже,- для внутреннего употребления.
Я не имею в виду импорт. Я имею в виду внутреннее глотание. Как в аптеке пишут. Никуда это не уходит. Это свой другой такой же должен глотать. Это не стрижка, которой в массе мы не овладели. Значит, так и ходим. Человек в плохой стрижке может что-то изобрести или встать утром и поехать-таки на работу. И в суровом пальто поедет. Он не поедет, если чего съел для внутреннего употребления. Что смешно: те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики — как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару — не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару — не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые. Опять говорю — нам же самим это глотать!
Те, что сравнивают, сидят, глотают то, что берет, и с сожалением смотрят вниз и думают: когда же мы тут научимся? Ну а Швейцария, совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как бык овцу. Она тужится и работает, как дизель в Заполярье, но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем.
Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.
Может, излишне трясет в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю — делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята.
Не надо чай на кирзе настаивать — потравим друг друга окончательно. Мало того, что в нехороших прическах, так еще с дурным пищеварением. Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву, тогда надо продолжать и аспирин, и бормотуху, и вот эти колодки каторжные для модельной обуви, что внутрь глубоко идет — туда, за Тюмень, где как раз в них круглый год и ходят.
Или грузовики, что не заводятся на морозе в отличие от тех, что заводятся, хотя очень похожие. А на морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же <фиат> как раз заводится на Севере, а <Москвич> — как раз нет.
Тщательней надо, ребята. Ни на кого ваше упорство не действует, только на своего брата в телогрейке. Потому что тот, кто выбирает, выберет <фиат>, а тот, кто не выбирает, долго глядит вдаль, силясь в далеком Ижевске разглядеть своего коллегу, с таким трудом собравшего именно вот эту коробку передач. И довольно похоже. И что-то даже залил туда. То ли свое, то ли чужое, оно все равно на морозе только вместе с шестерней отлетает.
Тщательней надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать. И если дома из газовой горелки вода пошла, а из водопровода — газ, ни на чьи нервы не действуем, ни до кого этот метод не доходит, кроме своего, такого же невообразимого, что у бочки греется под этот рассказ.
Так что, думаю, если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить ХТЗ на недельку. А уж от подольской швейной машины шпионов отгоняли бы, как мух поганых. Но если еще можно шутить с коробкой передач, то с этим порошком, повторяю — СН3СОС2Н5 два часа на пару —, надо тщательней, ибо, в отличие от распредвала, мы их берем внутрь и быстро усваиваем, зеленея от надежды, а ходить потом и с микробом и с лекарством внутри — это двойная гибель, от которой надо спасаться третьим раствором — снова Сыктывкарского завода глубоких лекарственных препаратов. Так что тщательней надо, ребята.
Население у нас крепкое и в основном уже лечится само.
Теперь духовная пища: книги, фильмы, эстрада, керамика. Оно тоже, тот, кто может выбирать, что ему смотреть, может, это смотреть и не будет. Тот для ознакомления ту же проклятую Швейцарию смотрит. Так что фильмы опять-таки делаем для себя. И вроде бы упорно смотришь, а ничего не видишь, и вро
https://911pesni.pro/12/Mihail-Jvanetskiy/tekst-pesni-Tshchatelnee
18 минут назад, monahandrey1 сказал:
у автора
Наверно потому что он знает что делает, собери как у него, то есть нужно выпаять микроконтроллер из платы.
Выкинуть и поставить что-нибудь похожее на CD4001. Мигать светиком будет не хуже МК. НО!... Ни программы не надо, ни ограничения напряжения питания (3В - 18В). Ток потребления мизерный. И... нафига Вам какой-то плюгавенький спутник? Сделаете сразу космическую станцию (на несколько выводов длиннее)!:)
2 часа назад, monahandrey1 сказал:
Но почему у автора статьи все работает тогда?
Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"???
Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве.
1 час назад, Геннадий сказал:
не хуже МК. НО!...
Хуже.
2 часа назад, Геннадий сказал:
Выкинуть
Зачем? Может тс интересуют микроконтроллеры и его возможности.
1 час назад, korsaj сказал:
Ивашка
Судя по нику не иначе как монах Андрей 1.
2 часа назад, vrytsev сказал:
тс интересуют
Готовое изделие. А что будет мигать не все-равно ли?
Та же CD4011 стОит в 15 раз дешевле, чем Attiny85 (по ЧиДу).
21 минуту назад, Геннадий сказал:
CD4011
Будет потреблять 3-4 мкА, а Attiny85 0,1 мкА, думаю цифры отличающиеся на порядок имеют значение в поделке ТС. Но пока он не прислушается к советам, можно хоть на 555 собирать.
Так а в чем разница между готовой платой и отдельной микрухой Атинни?
Разве так сильно может влиять?
Убрал диод и конденсатор, и нифига все равно не работает.
Какой конденсатор? :crazy:
Представьте себе однокомнатную квартиру площадью 22 кв. м. (вы живете один) и студию 200 кв. м. (вы с семьей + гости), как думаете будет ли плата за коммуналку одинакова?
Вот ваша студия с люстрами из хрусталяimage.png.ed3b39b4fce3986f82f19fdcbb709ec4.png
А вот ваша однушка со светодиодной лампочкой освещающей и зал и кухню и санузел с ванной.
Изменено пользователем korsaj
5 минут назад, Геннадий сказал:
Это в режиме Power-Down, а в активном 300 mkA.:)
Активный только на 4-8 такта - включить и затем выключить светодиод.
2 минуты назад, IMXO сказал:
можно и меньше 3мкА получить
Как не крути, а меньше 0,5 мкА не получишь, не говоря о токе времязадающей цепи.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
