UPS APC BK650MI уменьшить нижний порог напряжения АКБ
Dimoncheg
7 минут назад, Dimoncheg сказал:
Учитывая, что "штатный" был 7Ач, то не в 3.5, а в 7
Хвастаться не просто тупой идеей а в двое более тупой? Ну ОК.
8 минут назад, Dimoncheg сказал:
Ну удивите максимальным временем, на которое "рассчитан". И что это время (теоретически) может ограничивать?
Удивлю, есть такая прикольная вещь, она даже идет в комплекте к ИБП, но некоторые ее из интернета скачивают, называется инструкция, и там внезапно написано время работы. И да, все что выше заявленного производителем, уже считается нештатным режимом. А ограничивает его, опять нелюбимая тобой физика, с законом Джойля-Ленца совместно с группой законов по конвективной теплопередаче.
12 минут назад, Dimoncheg сказал:
Тем более, потреблять предполагается мощность до 100 ватт преимущественно, изредка, кратковременно, может, до 150
Ну да, а то что нагрев преобразователя связан с нагрузкой нелинейно мы просто не будем учитывать. Как и опыт десятков таких же "гениальных" передельщиков, неспособных понять что инвертор и ИБП имеют разные задачи.
В 29.11.2023 в 01:25, Dimoncheg сказал:
хотелось бы высасывать из батареи всё возможное, сажать до 8.5-9 вольт было бы интереснее.
Ты можешь высасывать всё возможное  хоть из пузыря боярышника, хоть из бочонка пиваса, а у литиевых аккумуляторов есть предел терпимости и самозащита от хотелок всяких дятлов; для них важно соблюдение определённого режима в цикле заряд/разряд. В противном случае ты будешь их покупать-менять после каждого их высасывания.
ЗЫ. Старухи Физика и Химия самоучек с идиотскими хотелками не терпят, они их жестоко наказывают.
35 минут назад, Dimoncheg сказал:
см. документацию. Вы надеетесь на клондайк неиспользованных резервов, который милостиво оставили Вам буржуи ? ))
проведёте эксперимент, сообщите
Я использовал похожий ЮПС в качестве резервного инвертора, с аккумулятором 60 АЧ. Испытательная нагрузка была лампа накаливания 60 вт. Пока батарею высадил в ноль, трансформатор бы уже горячий. ЮПС 650 ВА. Так и оставил. Тоже решил, что использовать буду нечасто и кратковременно. Нагрузка более 300 Вт ему противопоказана, а при 400 вт напряжение проседает не смотря на стабилизацию, обмотки трансформатора раскаляются быстро, и ток свыше 40 ампер жрет.
Маркировка 650 - не Ватты, а Вольтамперы. Мощность в ваттах тоже указывается мелкими цифрами, она будет в пределах 280 Вт.
Выход за пределы штатного диапазона рабочих напряжений тоже плохо скажется на КПД инвертора. Трансформатор перематывать ? Он обязательно пролачен, и возможно еще и заварен. Оно вам надо ?
Изменено пользователем Vslz
20 минут назад, Piotr__1 сказал:
Это время работы акб, по сути, а не инвертора, который с ней, разумеется, немного связан
18 минут назад, Black-мур сказал:
Послушал однажды Илон Маск "всяких дятлов", поулыбался, и сделал то, что сделал :D
17 минут назад, Vslz сказал:
350 она. А нужно втрое меньше
19 минут назад, Vslz сказал:
Странно, правда? Вроде не должен был :D
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
Поясни, если сможешь, какие могут возникнуть  трудности, если запитывать ИБП от АКБ на 50 или 100А/ч?  Подкорректировав соответственно зарядку.
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Задачи как раз одни и те-же, преобразовывать из 12В переменное 220В?  Разница только во времени непрерывной работы и если её скорректировать, то никакой больше разницы нет.
33 минуты назад, Black-мур сказал:
А кто-же предлагает выходить за пределы этой терпимости???  -Ты плохо читаешь.
33 минуты назад, Vslz сказал:
Это был палёный ЮПС. У исправного трансформаторного инвертора ничего не перегревается, если его не перегружать. Это можно сразу определить, измерив ток холостого хода.
36 минут назад, Vslz сказал:
Попробуй объяснить, по каким причинам упадёт КПД инвертора при питании от пониженного напряжения, если трансформатору от этого будет только лучше. А вот от повышенного напряжения ток ХХ может вырасти.
                    «Все гениальное просто!»
47 минут назад, Piotr__1 сказал:
Вот это ЧСВ у Dimoncheg...
Правда? Заскриню, покажу жене, а то она говорит, что я тряпка :D
А кроме шуток, третья страница постов заканчивается, а я спросил лишь о возможности снижения порога отключения УПСа. Все остальные навязанные "проблемы" - либо не проблемы вовсе, либо имеют множество очевидных, элементарных, в том числе, решений
По теме. Нужно понимать, что возможно в этом УПСе есть микросхемы у которые отрубаются при питании менее 10 вольт. Некоторые драйверы например. Также надо понимать, что чем ниже напряжение питания, тем тяжелее инвертору УПСа преобразовать его в 220, и при слишком низком питании может вообще не хватать мощности и коэффицента трансформации трансформатора инвертора, и под нагрузкой он не сможет дать нужное напряжение будучи уже на пределе. Тогда УПС либо сгорит, либо уйдëт в ошибку в лучшем случае.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, Aviator88 сказал:
Это был палёный ЮПС
тебе конечно виднее, да :D До того спокойно тянул ПК в течении 10 минут
чуть более 1 ампера.
2 часа назад, Dimoncheg сказал:
при нагрузке 1/5 от его номинала ? Таки да, странно. Это тебе ни о чем не говорит ? А должно. Потери и низкий КПД.
готов смириться с просадкой выходного напряжения и отсутствию стабилизации - тогда да, не упадет. Но ты предложил домотать вторичку - вот тогда и упадет. Попробуй понять почему.
тебе до маска как до луны и все .... :D Иначе бы ты не пришел на форум задавать такие вопросы
41 минуту назад, Dimoncheg сказал:
Подожди немного, сейчас Барс подойдёт и огласит свое предложение как и обещал.
30 минут назад, VIT13 сказал:
Кстати, а где на схеме драйверы мосфетов?  И во вторых, нет таких драйверов, которые резко бы отрубались при понижении рабочего напряжения на 20% и выдавали ошибку.
Как минимум в два раза выше, чем имеют ХХ бОльшая часть комповых бесперебойников. Обычно это от 0,25А до 0,8А типа этого на 650Вт.
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
ты их никогда не измерял, судя по всему)) 0,25 хх имеют инверторы по схеме двойного преобразования.  А у трансформаторных ток ХХ составляет ампер как минимум.
1/0,8=1,25, всего 25 процентов, это не вдвое
Если домотать, то может и упадёт на пару процентов. Но это пренебрежительно малая величина. Но если не доматывать, тогда вообще не упадёт, а даже возрастёт.  Сейчас все потребители с импульсными БП имеют довольно большой диапазон входного напряжения.
4 минуты назад, Vslz сказал:
Первым делом именно ток ХХ и измерял при тестировании.
5 минут назад, Vslz сказал:
Нет, старого типа. Я же их ремонтировал лет 20 назад. А тогда других и не было. - У тебя подгоревший песперебойник.
20 минут назад, Vslz сказал:
Ого
21 минуту назад, Vslz сказал:
60 ватт нагрузки приходились не на что-нибудь, а на трансформатор. А 1/5 или 2/3 это так же ни о чём, как понятие "горячий". Горячий это сколько в Кельвинах? А предел сколько?
26 минут назад, Vslz сказал:
Я сюда и не с маском тягаться пришел, а рассуждать о "терпимости литиевых батарей", по ходу :rolleyes:
Только что, Dimoncheg сказал:
60 градусов по цельсию, в Кельвины сами пересчитаете. Инвертор как обогреватель - так себе затея
60 ватт лампочка это всего 20% от полной нагрузочной способности 280 вт, температуру я выше озвучил.
2 минуты назад, Dimoncheg сказал:
есть еще варианты, куда они могут приходиться, мимо трансформатора ? Вся мощность через него проходит, без вариантов
Так и я ж о том же. 60 по цельсию - это что, грань смерти? Да, это при 60 ватт. Но это не значит, что при 120 ватт будет 120 градусов
4 часа назад, Aviator88 сказал:
Здесь пишут, что штатный идёт 12А/ч. )) Вообще-то для 400 Вт, когда ток достигает более 30 ампер, для 7А/часового аккума это неподьёный ток
Это одинаково неподъёмный ток и для 12Ач при 400 Вт. Но нам одинаково не надо ни 12Ач, ни 400Вт. Цель - нагрузка 100 ватт часа на 4. Никаких космических желаний
1 час назад, Dimoncheg сказал:
нет, это не грань смерти. Не готов пока говорить за температуру при разрядке на больших мощностях. Соберёте, замерьте
5 часов назад, Dimoncheg сказал:
Кстати, если, например, будет нужен такой 400 ваттный бесперебойник безо всяких переделок, кратковременно, в течении 5-10 минут обеспечивающий  энергией комп или что-то ещё, тогда можно поставить вместо штатного, акб для мотоцикла. Они легко выдают 30 и более ампер.
Наоборот получается только с китайскими малообьёмными моторчиками, которые легко проворачиваются. На японские мотики более 250сс ставить АКБ от бесперебоек бесполезно. Если только вместо 5А/часового впихнуть на 17А/ч. А вот двухтактные моторы легко заводились от бесперебоек.
14 часов назад, Dimoncheg сказал:
Неужели он твоих бредней наслушался чтобы заработать свои миллиарды?
12 часов назад, Dimoncheg сказал:
... покажу жене, а то она говорит, что я тряпка :D
Жаль её, поздно поняла с кем живёт.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Как раз потому что бредни не слушал, потому и заработал. Или думаешь ему не втирали про "терпимость аккумуляторов"? :D
@Dimoncheg , мне до фонаря фиолетово, что там где-то заработал Маск. Чеши, если у тебя по этому поводку что-то, где-то зудит, Можешь даже ски*****ом намазать - поможет. Ну а по поводу твоих высеров я вообще не думаю. Ты - ярчайший пример глупого парнокопытного, если думаешь, что у тебя UPS-ка проработает хотя бы несколько минут от гелевых "батареек" типа 18650. Ни UPS-ка, ни "батарейки" 18650 этого не смогут - не умеют.
    • Именно Так. Все верно. А ты что предложишь?  Именно просто с мозгами в голове снять характеристики. Без всяких шаров. И прочих глупостей.  А то потом все с круглыми глазами удивляются ...А почему у меня тор гудит ?Я ж по проге все сделал!!!.  Ладно. Говорю же все понятно. Выяснили приоритеты как и что кто делает. Не вижу смысла дальше выяснять.
    • На сайте прошивка от внутреннего генератора 8 МГц,из описания В ветке форума есть прошивка с тактированием от кварца 32768 Гц
    • и что потом ? посмотришь в хрустальный шар и скажешь сколько ТСу витков мотать? Или предложишь ЛАТР и смотреть осциллографом форму тока?
    • Может кварц попробовать другой?
    • Здравствуйте всем. После сборки копии QSC RMX1450 перед тем как переходить к двухэтажникам H класса, решил попробовать собрать усилитель G класса, так как нет коммутаторов и в настройке должен быть попроще, да и транзисторов 5200/1943 накопилось много. Хочу собрать по схеме QSC 3800. Схема довольно проста, да и супер качества мне для PRO применения не нужно, главное надежность. Если все пойдет, планирую потом прикрутить лиммитер на 13600 от RMX1450. Перерисовал схему из оригинального мануала в нормальный вид, нумерация деталей сохранена оригинальная. Есть рад вопросов по схеме: 1. Почему с TR702 и TR601 отсутствуют последовательно включеные диоды как это сделано в более поздних моделях RMX850, 1450, 2450? 2. Почему разные номиналы C701 и C602? 3. Можно ли заменить выходные транзисторы 2SB554/2SD424 народными 5200/1943 и достаточно ли по 4шт в каждом плече каждого этажа при минимальной нагрузке 4Ом и планируемом питании 55/110V? 4. Можно ли заменить предвыходные SJ1848/1847 народными 2SA1837/2SC4793 (просто их много накопилось) или все же предпочтительнее применить 15032/15033 в каждом плече каждого этажа? 5. Можно ли запитать от более стандартного источника питания 55/110V как в RMX2450? Просто 51 и 95v как-то не половина друг друга. 6. Правильно ли я понимаю, что при такой схемотехнике и питании 55/110V это же напряжение будет и на конденсаторах выпрямителя в каждом этаже которые на схеме 2200mkF и 3300mkF? Просто не понятно зачем производитель по шине 51v конденсаторы 3300мкФ берет на 80v, достаточно и 63v? Или в 1985г еще не экономили? 7. Не совсем понятно зачем светодиод индикации -30dB запитали через мощный резистор от шины +51V? Не проще ли было бы запитать от тех же +15v? 8. Почему отсуствуют диоды от шин +15/-15v через мощный резистор на выход, как это сделано в RMX850, 1450, 2450? 9. Поясните почему в разных моделях QSC напряжение стабилитронов Z702/Z601 где-то разное как в этой, как в USA400, как в USA1300, а гдето-то одинаковое как в тех же RMX850, 1450, 2450? Отчего это зависит? 10.Можно ли заменить Q715/Q613 народными 2N5551/5401? 11.Диоды MUR610 не лучше ли заменить одним MUR1520 и надо ли их садить на радиатор? Всегда нравилась схемотехника QSC с дубовой надежностью и заземлением выходных транзисторов, но вывернутость выходного каскада мозг тяжело воспринимает. Имею подобный Васин 2SC3051 - неубиваемый усь.
    • Как не зная качество железа определить точку ТН.? Или просто тупо намотать кол-во витков от балды? Очень глупой способ. Ну ладно. Все ясно.
