Последовательное подключение конденсаторов для получения 12кв
Здравствуйте!
Скажите возможно ли получить 12кв подключив три конденсаторова последовально зарядить их не отключая из параллельной цепи каждый отдельно трансформатором от микроволновки до 4кв. Есть ли тут подводные камни?
22 минуты назад, Дмитрий1976 сказал:
С наркоманского на адекватный перевести можно?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Видится, как минимум один подводный камень: одного лишь трансформатора недостаточно, чтобы зарядить конденсатор, нужен выпрямитель. Тоже высоковольтный.
Практически же вопрос решается схемой умножителя напряжения.
Блин, мужику под 50, а такие вопросы.
По существу. Зарядить пареллельно до 4 кВ можно, но чтобы получить 12 кВ нужно конденсаторы подключать последовательно.
Вопрос: где взять такой коммутатор?
А что мы все здесь делаем, а?
8 часов назад, Дмитрий1976 сказал:
подводные камни?
Квантовая неопределённость какая-то)
6 часов назад, dritex сказал:
коммутатор
преобразователь на переключаемых конденсаторах несколько большей мощности чем обычно)
11 часов назад, dritex сказал:
Гуглим: "Генератор Маркса".
Народ давайте без глумежки. Конец рабочего дня был и на трассе....
Многие из вас сами ещё студенты....
конденсаторы хочу соединить последоватено и к каждому подсоединить по умнножитлю от микроволновки. Чтобы не ставить выравниватели напряжения на конденсаторы.
На работе поставили задачу. Источник импульса сделать. Есть три кондера 100мкф на 5кВ. Вот их и надо запитать.
Вариант трансформатор+ умножитель это и планируется подсоединить к каждому конденсатору.
21 минуту назад, Дмитрий1976 сказал:
Странно, я вот работаю электриком, но мне почему-то не ставят задачи типа: разработать систему водяного охлаждения в установке, учета продукции на складе или графика движения заводских автобусов. Тупо занимаюсь своим делом.
1 час назад, Дмитрий1976 сказал:
3 часа назад, Дмитрий1976 сказал:
а ничего что умножитель от микроволновки рассчитан на конденсатор 1мкФ!!!
Edited by v1ct0r
Мда....здесь меня считают первоклассником, а 95% ответов одна вода.
Может кто-то действительно по сути вопроса скажет!
Резисторы ограничительные или тиристорные ключи....поставить!?
6 минут назад, Дмитрий1976 сказал:
а кем вас прикажете считать, если вы собрались заряжать 100мкф 5кВ от умножителя микроволновки?
Сказать нечего...одну воду льёте....."специалисты". Если не разбираетесь то не пишите.
Ребят обсуждать буду только по существу вопроса.
Из опыта заряжал я электролит на 500в от гораздо более слабого умножителя и норм. Да не быстро заряжался.
Edited by Дмитрий1976
1. так называемым "умножителем" от микроволновки вы ничего не умножите и адекватная емкость зарядится до половины подаваемого напряжения
2. для умножителя напряжения (удвоителя) требуется в 2 раза больше конденсаторов
9 минут назад, Дмитрий1976 сказал:
ну так заряжайте
кто вам не дает?
схемы общеизвестны
от микроволновки вы можете взять только трансформатор
ну а безопасность на ваше усмотрение
15 минут назад, Дмитрий1976 сказал:
Зачем тогда советы спрашиваете, если вы гораздо опытнее всех нас?
Я вот, например, выше 325 В не заряжал.
