Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
kurmay, легкая запоминалка!
!) повернуть транзистор на 180градусов, смотрим на ножки:
с лЕва Эмиттер, справа база)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Дорогие знатоки, нужен совет, мне нужно вцепить через резистор КТ817 на провод идущий к колонке, минус на базу, плюс на эмиттер, получилось, но появился один дефект, при увеличении громкости до половины и выше появляется хрип! Как от него избавится! Мне советовали вцепить конденсатор, он помагает но частично, хрип пропадает но вместе с ним и "высокие"!
Извините, за формулировку, вот схема, так думаю понятней будет, когда всё ето подключаю светодиоды моргают, но при увеличении громкости появляется хрип, более сложную схему не уверен что смогу реализовать
Хрип и будет, т.к. эмиттерный переход транзистора подключен параллельно динамику/наушнику. Как только напряжение на нём превысит 0,7В, он начнёт шунтировать выход усилителя. Тут главное, "кто кого пересилит", сгорит первым усилитель или транзистор.
Во-первых, схема не правильная, если взять транзистор надписью к себе, то левая ножка будет эмиттером, именно к ней и нужно подцепить минус питания. А в разрыв базового провода поставить резистор 1 кОм.
И ещё. Ток через светодиоды ничем не ограничен, поэтому моргать они будут недолго. Последовательно с плюсовым проводом питания тоже поставьте резистор 100 Ом.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо, на выходных обезательно попробую!
А ничего страшного что вместо 4 светодиодов, я использую светодиодную ленту на 3 светодиода?
Изменено пользователем Макс Полиит
На нем еще значок должен быть. кружок, ромбик и т.д. Смотрите, набираете в гугле " кодовая маркировка транзисторов", ищите значок, как у Вас, Все.
А как теперь это реализовать в авто, просто как только подключаю массу (-) к динамику, то сразу пропадает звук на всех колонках, независимо при этом + или - динамика
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
