Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Транзистор КТ3101.
1)Не понимаю цоколевку http://rf.atnn.ru/s3/s-t/trnz-29.gif
Два эмиттера, какой из них настоящий, если физически у транз-ра три ноги?
2)Понять, где у него верх и низ, также не могу. Проверял мультиметром в режимах прозвонки диодов и измерения сопротивления: по всем направлениям бесконечно большое сопротивление. То есть, если по книжкам, то одно из двух - он неисправен или не поддается такому тестированию. Уже два таких транз. лежат у меня и одно и то же, а работа стоит:(
Всем, кто поможет, спасибо.
  • Ответов 1,3т
Оба эмиттера "настоящие"(можно пределать к эмиттеру хоть сто выводов и будет сто эмиттеров :D) . Видимо они неисправны если на всех переходах бесконечно большое сопротивление.
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
На рисунке, не транзистор конкретный, а корпус изображен, который подходит как к биболярному транзистору(до запятои) так и к полевому(после запятои) то что два эмитера или истока, это не должно вас смущать, так делаются высокочастотные транзисторы, эти выводы соединены между собои.
Возможно у вас транзистор полевои, раз он звонится так.Какая маркировка?
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Маркировка - это что?:) (я- настоящий начинающий) Транзистор КТ3101АМ. На корпусе надписей нет. Выглядит как черная таблетка с тремя ногами, две из которых находятся каждая под прямым углом к третьей (посреди них). То есть он всяко не полевой и два эмиттера на рисунке меня очень смущают)
Это не два эмиттера, а один, просто этот эмиттер выведен двумя лепесками, которые совершенно равнозначны.
А маркировкой может служить даже цвет корпуса, какая-нибудь цветная точечка на корпусе или значок.
КТ 3101АМ кремниевый транзистор (КТ) цифры отвечают за мощность ,частоту (АМ) модификация, это не полевик проверяй как 2 включённых встречно диода . Если говориш что везде бесконечность то выбрось его он не исправен.
Всем привет. Решил собрать первый жук в своей жизни. Нужно найти вот такой транзистор S9018.
У меня какие-то есть но не знаю как на нём должно писать. у меня на одном надпись
вверху - С945
снизу - GR331
А на втором
А 733
Р 3YC
на третем
MPS
2907A
H 011
подойдёт какой-нибудь с этих
написано что нужно
Цытата:
"Основным параметром нужно считать граничную частоту применяемого транзистора. В данном случае она должна быть не ниже 300 МГц, иначе с запуском жука на частотах выше 80 -100 мегагерц могут возникнуть проблемы.
Так же немало важен и коэффициент усиления транзистора, желательно чтобы от 100 и выше."
Помогите пожалуйста.
Может кому пригодится, нашел хороший ресурс с цоколевкой транзисторов www.vt1.ru
Вообще может кто сможет объяснить зачем такое многообразие? Изощренное издевательство? Или демонстрируют знание комбинаторики?
Я заменил КТ325 на КТ368. По параметрам одинаковы практически, оба пластмассовые. Час думал почему не работает. Справочник (Галкин,Булычев,Прохоренко) о существовании транзисторов с эмитером посередине не упоминает из вежливости, а справочник Овсянникова откровенно врет. Поубивал бы!
С уважением Виктор
А как рассчитать какое напряжение нужно подать на базу чтобы транзистор "открылся"? Простите за вопрос, но я только начинаю :). На примере МП39-41
Изменено пользователем alxx
Добрый день.
Подскажите начинающему, зачем в этой схеме ограничили ток на базу, резистором Rб ?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=28148
Я правильно понимаю? Это зделано для того чтобы транзистор не открылся полностью, и лампа не горела на полную мощность?
Или как?
Тоесть конкретный транзистор ( КТ 815 ) от пяти вольт может згореть, но если использовать более мощный, - резистор между базой и плюсом не понадобится. Правильно?
Правильно?
Нет. Эмиттер-база - это p-n-переход и если не ограничивать ток при подаче на него прямого напряжения, ток база-эмиттер будет резко возрастать до пробоя перехода. Посмотрите входные характеристики транзистора и все поймете. Это аналогично как и у светодиода, который нужно подключать к источнику питания только через сопротивление.
Здрасте
у меня проблема такова рода
у меня есть полевик IRF640
я его подключаю к лампе 12V 55W подаю плюс на затвор лампа горит подаю минус тухнит
тут я разобрался но транзистор греется очень сильно сикунды за 4-7 горячий
на затвор подаю 14V 1,8A
вопрос2 : как сделать чтоб полевик сам закрывался
вобще хочю чтоб таймер 555 им командевал но надо драйвер к нему
(в нете пишут что они с таких транзисторов по 200W снимают а у меня 55W и сразу греется
(ПОЖАЛУЙСТА МОЖНА БЕЗ ФОРМУЛ АТО Я В НИХ НЕ СИЛЬНО)
СПАСИБА
если что у меня есть ещё другие полевики
но с нимо тоже самое значит это я туплю
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
При таком токе он и должен греться, применять обязательно с радиатором! Чтобы после снятия напряжения с затвора полевик сам закрылся, достаточно соединить затвор с истоком резистором (скажем, 100 кОм). С какой частотой собираешься управлять при помощи 555? Если это просто мигалка - то никаких драйверов не нужно, NE555 прекрасно справится сам.
А схемы с таймерами можно посмотреть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Да, и на затвор нельзя подавать такое большое напряжение, максимум вольт 6-8... .
не это будет не мигалка
штото вроди коробочки на которую подал питание а с другой стороны получил импульс нужной частоты,100герц-500килогерц
в параметрах импульса не разбераюсь но думаю прямоугольный ((а вы какой посоветуете?(питать строчники и всякие разности радио электроники)))
выход: ватт 30 если можно больше то больше в зависимосьти от сложности вооплощения
(все параметры не обязательны и любой можно здвинуть в любую сторону)
а какой частотный диапазон у 555?
а как узнать максимальную рабочую частоту полевого транзистора из даташита? как она обозначена
Изменено пользователем SKL
Здравствуйте! Собрал я вот одну схему на транзисторе,но она не дает нужный результат. Транзистор греется а результата нет. Хочу спросить,почему транзисторы греются? От короткого замыкания? Или просто от работы на высокой частоте?
А фазировка базовой и коллекторной обмоток правильная? Греются транзисторы от протекающего тока, как и любые другие проводники (закон Джоуля-Ленца).
а где можно почитать про работу транзисторов? т.е. как и чем задается смещение, как и чем регулировать ток покоя, как они открываются, по какому принципу узнавать их взаимозаменяемость и т.д...
если можно ссылки в нете для скачивания книг либо чтения онлайн. Спасибо.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
