Помогите опознать ШИМ
Nuklon712
Добрый день.
Помогите опознать шим блока питания сварочного аппарата KVAZARRUS MIG 160-S 8639 (он же вроде Сварис 160) , майн MIG-BQ160-ZB-A4
SOP8. сейчас просто не подаёт признаков жизни
 FOLKSDOICH. Благодарю что откликнулись, где-то видел что люди предлагали внешний БП приделать. только в моём случае не пойму как это сделать. будет наверное даже надёжнее чем сейчас даже если ШИМ определю
А тут разве не две обмотки на выходе?
просто не совсем уверен что схема точная. маркировка на плате настораживает
Изменено пользователем Nuklon712
Всем доброго времени суток. Приношу всем откликнувшимся за помощь и советы благодарность.
Заказал из Китая XY3018FB, идти будет около 2-х месяцев. а сварочный очень сейчас нужен (машина в гараже без порога стоит).
Поэтому пока сделал времянку на внешнем блоке и питания.
Использовал блок питания от принтера на 24 вольта 2,5 ампер (по факту выдаёт 24,4) и понижающий преобразователь (на нём выставил 15,4). Трансформатор и диоды временно удалил, вместо диодов перемычки. Вход на питание 310 (там перемычка в виде капли убрал)
Тестировал на протяжении 2-х часов сварки. ничего не вылетает, работает штатно.
Как приедет ШИМ поменяю дабы восстановить ориджинал.
фотки в процессе сборки, потом закрепил на винты через проставки.
  • 4 месяца спустя...
Может кто посоветует что . У меня такойже сварочный аппарат . И таже проблемма . Я заказал так же чип впоял новый , перд этим увидел что на катушке трансформатора отгорела одна из ножек которая как раз соединена с этим чипом . Я её востоновил всё прозвонил а сварочный так и не заработал . Даже реле не срабатывало .. я поставил новое реле и это тоже не помогло.
Я уже относил . Так горе ремонтрик первое не заметил отгоревшую ножку . Какрас приговорил этот чип . Потом сделал временную схему которая запустила сварочный аппарат , но не одна регулеровка не работала и ток был настолько большой что проволка сгорала до сопла .  И потом он ещё месяц пытался что то сделать что бы он работал нормально и в итоге вернул мне денги и сварочный в исходном состоянии
"Я фары протёр, по колесу пнул - всё равно не заводится!" - это не самому сделать. Самому - это когда изучаешь устройство и принципы работы. Когда с пониманием дела производишь измерения. И если в процессе что-то непонятно, то спрашиваешь на форуме. А "поменял наугад пару компонентов, не помогло - что дальше?" - это не дело.
@Гость Леонид Интересно, но ведь уже пробовали
53 минуты назад, Гость Леонид сказал:
чип впоял новый
и не получилось.
Там кроме микросхемки, ещё кучку деталей надо проверять, менять.
 А тут ещё цела история
52 минуты назад, Гость Леонид сказал:
А сможете? Каждое действие диктовать вряд ли кто сможет.
Вот авто тематику не нужно приплетать . Я двигатель  в одного на своей машине поменял . И переварил дно полностью именно этим сварочным аппаратом    вот только на пороги его нехватило. И заменил в сварочном всё что сгорело не от балды . Просто  не знаю как правильно дальше её диагнастировать. Что с чем должно звонится и так далеее . Вот и хотел попросить либо совета либо схема может у кого есть .
Если была бы связь со знающим человеком то я бы и видео бы подробное снял и как что делал ..
И денег бы заплатил лиж бы скозали что куда тыкнуть и какие значения быть должны
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
