Как посчитать ток покоя?
Уважаемым знатокам вопрос от молодого. Сильно не пинайте...
Вот схема выходного каскада усилителя(Сонька) . Как посчитать по напряжению на контрольных точках ток покоя выходного каскада...
Мануал гласит 35 мВ.
4 минуты назад, Borodach сказал:
Т.к. на истоковых выводах напряжение ноль, то очень даже похоже ...
Извините за настойчивость ) но все же какой ток? и как его понять? если судить по температуре радиаторов - там какой-то лютый а-класс...
1 час назад, Вячеслав_77 сказал:
Как посчитать ... ток покоя
А зачем? Что именно нужно?
Установить в контрольных точках 35 мВ, как рекомендует мануал. И на этом всё.
Сила тока определяется по закону Ома. Рекомендуемое напряжение поделите на сопротивление резистора. А напряжение это выставляется триммером, что указан на Вашей схеме. Температура и будет большой, ибо ток солидный за сотню ma.
8 часов назад, Вячеслав_77 сказал:
Во-первых, ток измеряется не в вольтах, а в амперах.
Во-вторых, ток покоя выходного каскада в данной схеме - это сумма токов параллельно включённых полевых транзисторов. Причём ток в паре может быть распределён не поровну, так как все транзисторы хоть немного, но разные.
Итого, чтобы посчитать суммарный ток покоя, надо при отсутствии сигнала на входе измерить напряжение на резисторах R434 и R435 (или на R436 и R437, т.к. суммарный сквозной ток через верхнюю и нижнюю пары транзисторов один и тот же). Ток покоя Q417 равен напряжению на резисторе R434, делённому на его сопротивление 0,22 ома. Ток покоя Q416 равен напряжению на резисторе R435, делённому на 0,22 ома.  Суммарный ток покоя равен сумме этих токов.
Токи не должны сильно отличаться. Если отличие больше 30-40%, то транзисторы при сигнале будут греться сильно неодинаково, а усилитель будет иметь повышенный уровень нелинейных искажений, не сможет выдать максимальную выходную мощность, а возможно наиболее греющийся транзистор просто сгорит, а за ним тут же и второй, т.к. примет на себя весь ток. Уравнять токи через транзисторы пары в этой схеме можно только подбором транзисторов.
Для второй пары транзисторов надо проделать то же самое, чтобы убедиться, что токи через каждый транзистор пары тоже не сильно отличаются. Суммарный ток конечно будет такой же, как у другой пары транзисторов, потому что это один и тот же ток.
На схеме написано "Class B", так что у вас явно что-то не так.
После того, как вы измерите ток покоя, посчитайте мощность, потребляемую усилителем без сигнала. Она равна произведению полного напряжения питания (114 В) на ток покоя. Потом прикиньте, какую мощность может рассеить ваш радиатор, какая у него будет температура, нормально это или нет. Может у вас просто радиатор слишком маленький, вот и горячий.
Навскидку, ток покоя в этой схеме предполагается где-то 80-100 мА. При этом на радиаторе будет рассеиваться 12 Вт. Так как радиатор должен быть расчитан на работу при наличии сигнала и нагрузки, а это (опять же навскидку, при нагрузке 4 Ом) порядка 300 Вт на транзисторах, то при 12 Вт в покое, температура такого радиатора должна быть всего на пару градусов выше окружающей комнатной.
В следующий раз пишите измеренные цифры. "Судя по температуре" - это ни о чём.
Изменено пользователем Lexter
Напряжения - 0, сопротивления - 0,22 Ом. По закону Ома ток равен нулю. Ну или 35 мВ, что по-видимому одно и то же:lol2:
11 часов назад, Вячеслав_77 сказал:
вопрос некорректный!
ток покоя не рассчитывается, а выставляется минимально допустимый для устранения "ступенек", напряжение в средней точке при двуполярном питании должно быть равно нулю
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Но сначала все-таки рассчитывается , пусть даже эмпирически .
А от тока питания (покоя) усилителя напряжения(не показан на схеме) , который тоже входит в суммарный ток покоя , зависит АЧХ .
12 часов назад, Вячеслав_77 сказал:
если это относится к точкам на которых указанно "0" на стоках выходных мосфетов(надо полагать +/-35), то получится 318.2мА или по 159.1мА в каждом
7 часов назад, Lexter сказал:
Абсолютно с Вами согласен )
Наверное не корректно задал вопрос. Я понимаю, что замерив падение напряжение
на стоковых резисторах мы вычислим ток текущий через каждый транзистор и сложив токи
получим суммарны ток. Можно замерить на парах резисторов(R434-436 и R435-437), суть не измениться.
Напряжение на точках указанных красными крестиками(BIAS) - 35мВ. Это падение напряжения имеет отношение
к "верхнему" плечу (Q417, Q416). В цепи измерения у нас присутствуют резисторы R434, R435 по 0,22 ом и
R438, R439 по 22 ом. Вот вопрос в том, как по этой цепочке рассчитать суммарный ток текущий через верхние транзисторы?
Думаю про класс "Б" написано по тому, что это не класс "А". А что не "А"  то "Б" )
Усилитель полностью исправен, подетально проверен, настроен и измерен генератором, осциллографом и ушами.
Играет чудесно!
По информации из сети, что смог найти - высокий нагрев ( температуру замеряю.) это нормальное их свойство (усилитель SONY TA-F555ESA).
2 часа назад, v1ct0r сказал:
нет,на точка с красными крестиками и надписью BIAS, ТР1.
Изменено пользователем Вячеслав_77
10 минут назад, Вячеслав_77 сказал:
Это имеет отношение к обоим плечам. Последовательная цепь (+ -). Ток в последовательной цепи одинаков на всех элементах этой цепи. Пар на выходе 2 -  умножаем измеренный ток на 2.
Резисторы 22 Ом - для усреднения показаний. Чтобы не делать 2 точки измерения ТП.
35мВ - 160мА на пару. Общий 320мА на канал.
Там всё  ведь ясно на схеме - замер между выходом и истоками транзисторов (пусть и через 22 Ом).
Чего тут воду в ступе толочь?
16 минут назад, HAKAS сказал:
Понятно. Сопротивления 22 Ом в расчет не берутся. Спасибо!
15 часов назад, Вячеслав_77 сказал:
Я в своих 333-й (там тоже так же 35мВ) и 50-й (там 200мА на пару) соньках уменьшал ТП. Ну его, такой большой ТП.
В 333-й уменьшил раза в  2, НЯП. До  75-80мА на пару. На слух получше стало.
В 50-й до 120мА на пару, вроде.
Короче, всё в ваших руках.
3 минуты назад, Вячеслав_77 сказал:
Конечно, нет.  Они ведь к мультиметру ведут только. Ну и между истоками получается 44 Ом -  тоже ерунда, по сравнению с номиналом истоковых резисторов.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Надо попробовать. Тем более в следующей моделе, та которая 555ESJ, по мануалу настройка 30 мВ. А выходные там такие же. Да собственно и весь усь такой же за парой транзисторов.
15 минут назад, Вячеслав_77 сказал:
Надо попробовать.
О том и говорю. Настройте на слух. Но меньше 60-75мА на пару не надо.
А насчёт печки - считайте мощность на каждом транзисторе.
(160мА*57В)*4 выходника = 36Вт в воздух на ХХ.
Это не считая драйверов и т.п.
Это ещё 1.8Вт.
И это один канал.
А каналов на радиаторе 2? Это 76Вт в воздух на ХХ.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Усилитель на ХХ как правило не эксплуатируют, а на сигнале это пойдет в динамик, в классе А
1 час назад, Ulis сказал:
Сложно представить домашние условия эксплуатации усилителя при мощности более 5 Вт.
У меня ручка громкости в основном на 9-ть часов. Дальше, ну очень громко.
1 час назад, HAKAS сказал:
Так и прикинул.
7 часов назад, Вячеслав_77 сказал:
Из-за этого винтажного КУ постоянно приходится его менять в аппаратах. Там около 180-200.
Уменьшаю раза в 4.
37 минут назад, HAKAS сказал:
Уменьшаю раза в 4.
Разумно. И актуально. Буквально вчера вечером, в мое отсутствие, два мальчика 50-ти лет отроду, в порыве  великой любви к музыке, со словами: а как это будет на полную громкость? лишили меня сч динамика на диатонах 2000. А было бы менее мощно, глядишь и обошлось бы... Траур (((
50 минут назад, Вячеслав_77 сказал:
Да, но приходится коррекцию настраивать. Индивидуально под каждый.
Общий принцип есть, но схемы разные.
В 10.12.2023 в 04:10, HAKAS сказал:
Там около 180-200.
Уменьшаю раза в 4.
Можно конечно, если это не грозит потерей устойчивости. С некоторыми японскими ОООС-никами это опасный финт - могут засвистеть.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
