Вы публикуете как гость.
Специальность этого человека называется "Конструктор РЭА". Выпускают таких кафедры "Конструирование и производство РЭА" радиотехнических ВУЗов. Вот среди них и ищите. С другими специальностями лучше не берите. Есть конечно талантливые самоучки, но с ними будут проблемы с оформлением в отделе кадров при приёме.
Ну вот, домотал таки пару ТВЗ, провел обмеры.
Сравнивал два ТВЗ - ТОР от Торэл, и на ШЛМ железе от grach.
ТВЗ для двухтактного усилителя.Полуобмотки намотаны в разные стороны.
Пробовал двумя методами, по книжке Цыкина, и по теме Василича.
Получилась такая хурма.
Ранее писали, что измерять нужно только половину первички. Тогда интересно, что намЕрялось на всей первичной обмотке.
Подскажите, как посчитать из индуктивности 1/2 первички полную индуктивностьпервички? Индуктивность растет пропорционально квадрату витков - но чет не пойму как изменить формулу.
Если по Цыкину - то почему индуктивность ТОРа падает с увеличением напряжения? Насыщение начинает подбиратся?
Вот думаю, может по методу Василича всё же правильней измерять. Там ток в первичке ограничивается резистором, как и лампой в реальном усилителе. А Цыкин более авторитетный дядька, и данные "ровнее" получаются.
Вообще-то эта схема и предназначена для "горячей" части ИИП... Тогда и импульсные источники - не ваше. Там же вся силовая часть с сетью гальванически соединена.
Тема закрыта, материнка подала признаки жизни !!
Спасибо всем кто откликнулся за помощь, особая благодарность Sniper@ за подсказку, и korsaj за совет присмотрется к второй строчке.
очень порадовал этот форум, буду сюда заглядывать .!
Всем удачных ремонтов.
Почему ? Измерив индуктивность, можем вычислить индукцию при постоянном токе по формуле B = L*I/(S*N). Понятно, что весьма примерно, т.к. проницаемость нелинейна. Однако, трансформатор имеет зазор, который разглаживает эту нелинейность.
На практике это не так просто реализовать. По крайней мере на коленке не сделаешь. Если только собирать какой-нибудь ИТУН, на вход которого подавать переменную, плюс постоянную составляющие
"Что-то я не понял-смартафон-эндероид сам газплиту отключает? Ножками идти и выключать в ручную не надо?"
А самодельный таймер отключает, ага. Раз эффект одинаковый, зачем изобретать велосипед?
