Отверстия в пластике для розеток
Noctiss
Как там, "каждый др***т как он хочет" ? Если с другой стороны посмотреть, то аудиофильские заскоки более безопасны, нежели всякие религиозно-мракобесные^_^
8 часов назад, Noctiss сказал:
будет ли эффект от нее?
Никакакого эффекта не будет, и друг ваш соврал. Корпус розетки должен быть выточен из православного эбенового дерева, стабилизированного в масле папайи. В крайнем случае, выклеен из немецкой марли образца 1935 года, пропитанной сургучом (тех же лет производства или самодельным). То же касается изоляции проводов. Вилки, соответственно, тоже.
А у вас что? Мерзкий китайский пластик и анодированный люминий. Это же весь эффект нивелирует.
(Про то, что вся проводка в доме, электрощиток, автоматы, щитовая, рубильники, предохранители и т.д., до генератора электростанции, собрана неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно из чего, я уж молчу. Об этом аудиофилы предпочитают не вспоминать, ибо сразу рушится вся концепция, в которую ввалено столько бабла.)
А провода то и детали в аудиотракте припаяны? Небось, дешманским припоем ПОС-63?
8 часов назад, Armenn сказал:
Сначала прикручиваем изнутри провода к клеммам розетки, вставляем розетку снаружи корпуса, а потом прикручиваем на 4 винта потайной головкой сверху и гайками внутри корпуса.
Вы представляете себе такой сценарий? - это просто невозможно. Нужно вначале вставить в корпус и снизу уже подводить коммутацию.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Не, Кардасовским припоем. Эффект есть, все это слышно в сравнении непосредственно.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Скорее так. Кто не учил физику в школе, будет расплачиваться за это всю жизнь... кошельком.:yes:
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Всё же для какого усилителя или другого аудиоустройства всё это?
Под мощник и ресивер. Второй блок будет для преда и источника через трансформатор)
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
Что то Вы переплатили малеха. ТЫЦ
Дык брал  то не сейчас.... цена то была другая....да и на озоне их тогда не было..
4 часа назад, Noctiss сказал:
А тут оказалось возможным.
@Noctiss
Когда места мало, сначала прикручивают длинные провода к розетке, потом вытягивают провода и крепят розетку.
Да, верно, но нужно вначале вставить сверху розетку в корпус и тут он ее закрывает с стороны клемм, т.е. даже угловым ключом невозможно добраться к клеммникам чтобы открутить и закрутить их. В корпусе №2 я все учел и сделал верно!
Изменено пользователем Noctiss
1 час назад, Noctiss сказал:
Можно фото?
А можно сделать? Просто розетка закрепленная снаружи занимает места в корпусе меньше, чем когда закреплена изнутри. Это противоречие хотелось бы разрешить.
Долго размышлял, где же возникает противоречие.
19 часов назад, Armenn сказал:
А вот где -
10 часов назад, Noctiss сказал:
:umnik2:
49 минут назад, Noctiss сказал:
Места мало - ключ под винт не подлезет.
Ключ-отвёртка(рублей 200 где-то будет, на фоне цены розеток +/- погрешность)  или тупо плоскогубцы.
Изменено пользователем O5-14
