Sanekww Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Приветствую! Подскажите как понизить напряжение с блока питания с 53,5V до 40V , сила тока 15А - хочу использовать для зарядки АКБ. Блок такой https://www.iso-energo.ru/products/epu/241117_110_vypryamitelnyy_modu/ Нашел такой XY6020L https://www.ozon.ru/product/laboratornyy-istochnik-pitaniya-xy6020l-20a-1200-vt-1157217734/ - но хочется чтото проще и дешевле. Буду благодарен любым подсказкам, и прошу, пишите плиз простым языком чтоб мне было понятно, спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 24 минуты назад, Sanekww сказал: Подскажите как понизить напряжение с блока питания с 53,5V до 40V Может в самом БП, что-то сделать? Какой хоть блок питания, импульсный или трансформаторный...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 28 минут назад, Sanekww сказал: пишите плиз простым языком чтоб мне было понятно Купи DC-DC понижающий преобразователь на нужные параметры. Проще некуда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Sanekww Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 5 минут назад, Borodach сказал: Может в самом БП, что-то сделать? Какой хоть блок питания, импульсный или трансформаторный...? Ссылку на блок дал в первом посте, с ним ничего не сделать, простого решения нет точнее… 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 7 минут назад, Borodach сказал: Может в самом БП, что-то сделать? как минимум сдать в ремонт... это БП на 48в, никаких 53,5 там быть не должно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января (изменено) 16 минут назад, IMXO сказал: никаких 53,5 там быть не должно. Это телекомовский блок, заряжает аккумуляторы. Изменено 4 января пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanekww Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 14 минут назад, IMXO сказал: как минимум сдать в ремонт... это БП на 48в, никаких 53,5 там быть не должно. Блок исправен, никакие манипуляции с блоком не сделать, нужно внешнее решение Номинальное на выходе: 53.5 VDC Диапазон/добавочное: 48.0-57.6VDC Диапазон в режиме ожидания: 43.5 – 48.0VDC 28 минут назад, Огонёк сказал: Купи DC-DC понижающий преобразователь на нужные параметры. Проще некуда Я написал что нашел XY6020L - но хочется дешевле и проще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Если это специализированный БП, предназначенный именно для зарядки аккумуляторов, то указанное выше выходное напряжение является напряжением холостого хода. При подключении аккумулятора оно просядет и выдаст столько, сколько будет нужно. Не занимайтесь мозгоблудием, а изучите алгоритм зарядки аккумуляторов - и всё (или многое) прояснится. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 1 час назад, Sanekww сказал: хочу использовать для зарядки АКБ. хочется чтото проще и дешевле. лампа мо 12-60 12в-60вт, цоколь Е27 три штуки в параллель, последовательно с АКБ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanekww Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 5 минут назад, IMXO сказал: лампа мо 12-60 12в-60вт, цоколь Е27 Вот пошли дельные советы А если понижать напряжение резисторами или стабилитронами, как правильно будет? ток не малый 15А, ну и надежно должно быть, чтобы если что-то сдохло то напряжение упало а не увеличилось до стандартных . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января (изменено) можно еще дешевле, пластиковая канистра, два куска фольги толщиной 3..5мм, два-три литра воды и пару ложек пищевой соды = водяной реостат главное водички вовремя доливать... Изменено 4 января пользователем IMXO 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 39 минут назад, Sanekww сказал: хочется дешевле и проще И желательно позолоченную. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanekww Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января ну не издевайтесь Преобразователь в первом посте стоит 2500, плюс надо его еще воткнуть в корпус, если место есть, или отдельный корпус изобретать... Есть какие то варианты до 1тр без долития воды и пристального контроле с огнетушителем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января На алиэкспрессе наверняка что-нибудь подешевле найдётся. Только в качестве преобразователя убедиться надо, отзывы почитать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января (изменено) 1 час назад, Sanekww сказал: но хочется дешевле и проще Подождите пока перехочется ... Можно параметрический стабилизатор добавить с воздушным или водяным охлаждением . Изменено 4 января пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 33 минуты назад, Sanekww сказал: варианты до 1тр Скупой платит дважды. 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января (изменено) 1 час назад, IMXO сказал: главное водички вовремя доливать... А также выделяемую гремучую смесь выветривать и ни в коем случае рядом не искрить))) Изменено 4 января пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 2 минуты назад, VIT13 сказал: А также выделяемую гремучую смесь выветривать и ни в коем случае рядом не Чувствуется опыт ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел.З Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января На мой взгляд лучше использовать ЗУ спроектированное именно для вашей АКБ. Проще понизить с 220 один раз до ваших 40, чем городить несколько преобразований. Что у вас за АКБ? Последовательно соединенные литиевые аккумуляторы? Их желательно заряжать, каждую банку отдельно. Самый простой способ это лампочки последовательно с акб, но это если вам нужно один раз зарядить, на постоянку такое не пойдет. Если нет возможности изменить схему вашего БП на нужное напряжение - не изобретайте, работать будет ненадёжно. В вашем БП скорее всего есть какие-то алгоритмы, которые будут конфликтовать со вторым преобразователем. Ток большой, перепады импульсов несинхронные, сгорит или не будет работать, может произойти все что угодно. Моя рекомендация - понизьте выходное напряжение вашего БП путем изменения его схемы, это сложно но возможно, вторичное преобразование не надежно и не эффективно. БП на 40 вольт купить, будет дешевле и эффективнее. ИМХО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января (изменено) 42 минуты назад, colorad сказал: опыт ) Было дело) Делал мини электролизер с горелкой. Работало кстати, получил водородный факелок высотой 1 мм, зажигающий бумагу уже с 1 см))) А игла из которой факелок шëл, на конце раскалилась до белого свечения и начинала плавится) Но тогда я соблюдал все возможные меры безопасности, ибо прекрасно понимал насколько эта фигня опасная... Это я всë к тому, что при такой конструкции (бочке с водой и электродами) выделяются при пропускании электричества 2 газа: водород и чистый кислород. Вместе они образуют страшно взрывоопасную смемь, которая и называется гремучей смесью. Она в разы превосходит по энергии взрыва энергию например обычного бытового природного газа. Если даже 1 литр такой гремучей скопится (а на таких мощностях, обьëмах бочки и электродах на это уйдëт ~5-10 минут) и воспламенится (абсолютно любой, даже самой мелкой искрой), то если находится к этой фигне ближе ~2 метров, скорее всего человека убьëт, либо как минимум гарантировано разнесëт всë вокруг. И даже с метров 10-15 скорее всего порвëт перепонки в ушах если не защитится. Вредные вы советы даëте, @IMXO, очень вредные... Изменено 4 января пользователем VIT13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 2 часа назад, IMXO сказал: три штуки в параллель, последовательно с АКБ. Перезаряд акб прилагается. 2 часа назад, Sanekww сказал: Я написал что нашел XY6020L - но хочется дешевле и проще Не получится. 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 12 часов назад, Sanekww сказал: до 40V Почему именно до этого напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanekww Опубликовано 12 февраля Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля В 05.01.2024 в 00:18, vrytsev сказал: Почему именно до этого напряжения? Нужно 41-42V, рекомендовано для зарядки данных АКБ А если к блоку прикрутить шим регулятор типа такого https://sl.aliexpress.ru/p?key=wRaLOuF , можно ли будет так заряжать Li-Ion ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля (изменено) В 04.01.2024 в 11:44, Sanekww сказал: Преобразователь в первом посте стоит 2500 На Ali есть и дешевле. Но тут вы получаете универсальный модуль годный для всего в том числе и для лития. Можете поискать модуль без индикатора и электронной регулировки. Будет сильно дешевле. Но тогда все придется выставлять вручную и параметры мерить мультмметром Изменено 13 февраля пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
