Как понизить напряжение с 53,5 до 40 В?
Приветствую!
Подскажите как понизить напряжение с блока питания с 53,5V до 40V , сила тока 15А - хочу использовать для зарядки АКБ.
Блок такой  https://www.iso-energo.ru/products/epu/241117_110_vypryamitelnyy_modu/
Нашел такой XY6020L https://www.ozon.ru/product/laboratornyy-istochnik-pitaniya-xy6020l-20a-1200-vt-1157217734/ - но хочется чтото проще и дешевле.
Буду благодарен любым подсказкам, и прошу, пишите плиз простым языком чтоб мне было понятно, спасибо!
24 минуты назад, Sanekww сказал:
Может в самом БП, что-то сделать? Какой хоть блок питания, импульсный или трансформаторный...?
28 минут назад, Sanekww сказал:
Купи DC-DC понижающий преобразователь на нужные параметры. Проще некуда.
5 минут назад, Borodach сказал:
Ссылку на блок дал в первом посте, с ним ничего не сделать, простого решения нет точнее…
16 минут назад, IMXO сказал:
никаких 53,5 там быть не должно.
Это телекомовский блок, заряжает аккумуляторы.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
14 минут назад, IMXO сказал:
как минимум сдать в ремонт... это БП на 48в, никаких 53,5 там быть не должно.
Блок исправен, никакие манипуляции с блоком не сделать, нужно внешнее решение
Номинальное на выходе: 53.5 VDC
Диапазон/добавочное: 48.0-57.6VDC
Диапазон в режиме ожидания: 43.5 – 48.0VDC
28 минут назад, Огонёк сказал:
Я написал что нашел XY6020L - но хочется дешевле и проще
Если это специализированный БП, предназначенный именно для зарядки аккумуляторов, то указанное выше выходное напряжение является напряжением холостого хода. При подключении аккумулятора оно просядет и выдаст столько, сколько будет нужно.
Не занимайтесь мозгоблудием, а изучите алгоритм зарядки аккумуляторов - и всё (или многое) прояснится.
1 час назад, Sanekww сказал:
лампа мо 12-60 12в-60вт, цоколь Е27
три штуки в параллель, последовательно с АКБ.
5 минут назад, IMXO сказал:
Вот пошли дельные советы ;)
А если понижать напряжение резисторами или стабилитронами, как правильно будет? ток не малый 15А, ну и надежно должно быть, чтобы если что-то сдохло то напряжение упало а не увеличилось до стандартных .
можно еще дешевле,
пластиковая канистра, два куска фольги толщиной 3..5мм, два-три литра воды и пару ложек пищевой соды = водяной реостат
главное водички вовремя доливать... :D
Изменено пользователем IMXO
ну не издевайтесь ;)
Преобразователь в первом посте стоит 2500, плюс надо его еще воткнуть в корпус, если место есть, или отдельный корпус изобретать...
Есть какие то варианты до 1тр без долития воды и пристального контроле с огнетушителем?
Подождите пока перехочется ...
Можно параметрический стабилизатор добавить с воздушным или водяным охлаждением .
33 минуты назад, Sanekww сказал:
варианты до 1тр
Скупой платит дважды.
1 час назад, IMXO сказал:
А также выделяемую гремучую смесь выветривать и ни в коем случае рядом не искрить)))
Изменено пользователем VIT13
На мой взгляд лучше использовать ЗУ спроектированное именно для вашей АКБ. Проще понизить с 220 один раз до ваших 40, чем городить несколько преобразований. Что у вас за АКБ? Последовательно соединенные литиевые аккумуляторы? Их желательно заряжать, каждую банку отдельно. Самый простой способ это лампочки последовательно с акб, но это если вам нужно один раз зарядить, на постоянку такое не пойдет.
Если нет возможности изменить схему вашего БП на нужное напряжение - не изобретайте, работать будет ненадёжно. В вашем БП скорее всего есть какие-то алгоритмы, которые будут конфликтовать со вторым преобразователем. Ток большой, перепады импульсов несинхронные, сгорит или не будет работать, может произойти все что угодно. Моя рекомендация - понизьте выходное напряжение вашего БП путем изменения его схемы, это сложно но возможно, вторичное преобразование не надежно и не эффективно. БП на 40 вольт купить, будет дешевле и эффективнее. ИМХО.
42 минуты назад, colorad сказал:
опыт )
Было дело) Делал мини электролизер с горелкой. Работало кстати, получил водородный факелок высотой 1 мм, зажигающий бумагу уже с 1 см))) А игла из которой факелок шëл, на конце раскалилась до белого свечения и начинала плавится) Но тогда я соблюдал все возможные меры безопасности, ибо прекрасно понимал насколько эта фигня опасная...
Это я всë к тому, что при такой конструкции (бочке с водой и электродами) выделяются при пропускании электричества 2 газа: водород и чистый кислород. Вместе они образуют страшно взрывоопасную смемь, которая и называется гремучей смесью. Она в разы превосходит по энергии взрыва энергию например обычного бытового природного газа. Если даже 1 литр такой гремучей скопится (а на таких мощностях, обьëмах бочки и электродах на это уйдëт ~5-10 минут) и воспламенится (абсолютно любой, даже самой мелкой искрой), то если находится к этой фигне ближе ~2 метров, скорее всего человека убьëт, либо как минимум гарантировано разнесëт всë вокруг. И даже с метров 10-15 скорее всего порвëт перепонки в ушах если не защитится.
Вредные вы советы даëте, @IMXO, очень вредные...
2 часа назад, IMXO сказал:
Перезаряд акб прилагается.
2 часа назад, Sanekww сказал:
Не получится.
В 05.01.2024 в 00:18, vrytsev сказал:
Почему именно до этого напряжения?
Нужно 41-42V, рекомендовано для зарядки данных АКБ
А если к блоку прикрутить шим регулятор типа такого
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wRaLOuF , можно ли будет так заряжать Li-Ion ?
В 04.01.2024 в 11:44, Sanekww сказал:
На Ali есть и дешевле. Но тут вы получаете универсальный модуль годный для всего в том числе и для лития. Можете поискать модуль без индикатора и электронной регулировки. Будет сильно дешевле. Но тогда все придется выставлять вручную и параметры мерить мультмметром
Изменено пользователем musa56
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
