Лаборатория радиолюбителя
Ну нет... на проект выходного дня данная новая лабораторная игрушка явно не годится... как минимум уже второй выходной на нее убиваю.
Вчера оплавил в печке первую сторону, расстанавливаю детальки на вторую.... Уфффф....
Да кстати генераторы дотестил! Ура!!! Рассчет девиации подтверждает, да, в работу пойдут зеленый и синий генераторы, они характерно выделяются из общей массы.
Мой блог: https://ampnuts.ru
Почти распаял, примеряюсь к корпусу. Вроде все лезет.
Обнаружилась потеря пакета с няшными F-RAMами, пришлось заказать новые, а заодно и бОООльшего объема дабы хранить больше исторических данных о работе генераторов.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
М-да...
Только у меня впечатление, что эту ветку надо переименовать в <Лаборатория> ?
И создать новую с названием <"Лаборатория" радиолюбителя> ?
Причем слово "Лаборатория" непременно в кавычках, чтобы подчеркнуть отличие "радиолюбительского арт" от имеемого здесь "китч".
С уважением, Владимир
В 17.02.2024 в 23:50, ДядяВован сказал:
Если кажется, надо богу молиться.
А вообще, тут народ не так давно вопрошал показать хоть что-то что я делаю и для чего всё это применяю. Ну я и показываю... :moil: Что не нравится? :crazy:
Хорошо, я подумаю над тем, чтобы сей показ персонально Вам прекратить. :lazy:
доброе. Мне на почту пришли от Вас сообщения, но они все пустые. Писать я вам не могу у Вас блок стоит. Вы что то хотели ?!
1 час назад, Dima34 сказал:
Вы что то хотели ?!
В сути своей я ничего не хотел, так просто написал.
Ну вообще говоря уже баян, но все-же.
Уже не актуально, с приборчиком вы закончили.
у Вас блок стоит
Список блокировки очень обширен, я бы даже сказал безграничен, у меня, так что это не удивительно.
Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
Было бы интересно видеть конструкцию подобного плана, но по параметрам близкую к Щ300. Любой современный китаец нынче может 200мВ померить, а вот чтоб 1мВ предел...
12 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
чтоб 1мВ предел...
смотреть как собраны Флюки нет смысла, ибо оверпрайс. Щ300 уже пора в музей. В общем надо смотреть приборы на базе 7135 какие были. Найти бы только тот мануал в пристойном качестве, ничерта не разобрать по большей части.
55 минут назад, O5-14 сказал:
Я сомневаюсь, что такие вообще существовали: что бы и 7135 на борту, и предел 1 мВ (да даже и 10 мВ) был. По крайней мере среди известных мне 358 моделей 4-1/2-разрядников ни одного совпадения.
9 часов назад, iddqd2001 сказал:
да даже и 10 мВ
Я так подозреваю, ниже 200мВ предел у 7135 расширить трудно, по причине физических ограничений систем вроде автонуля и компаратора, но ещё не проверял. До 200мВ предел отлично опускается, выходит буквально АЦП В7-38 размером с пачку сигарет.
Мануал на Щ300 пытался изучить, но там переключения такие запутанные, поэтому я так и не понял, как реализуется предел 1мВ. Всё, что я понял - при помощи ДН3ф делится опора, а что дальше - спрятано в зигзагах схемы коммутации блоков. Кстати, если прикинуть по формуле, данной в его мануале, при отображении 1мкВ его погрешность составит +/-100,1% :)  то есть +/-1мкВ туда-сюда.
Это интересные пределы для использования его в качестве дифф вольтметра или нуль-детектора в сочетании с какой-нибудь известной мерой.
Для обеспечения 2мВ предела на 7135 у меня была мысль попробовать вышеупомянутый ДН-3ф использовать в сочетании с чоппером RS8551, чтобы получить усилитель х1000 (можно и х100 с пределом АЦП 0,2В но тогда потребуется вторая опора на 0,2В). Не сколько для измерения напряжения, сколько для измерения малых токов и сопротивлений. Но, при таких уровнях напряжения, скорее всего у меня ничего не выйдет из-за термоэлектрических эффектов и шумов.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
19 часов назад, iddqd2001 сказал:
бы и 7135 на борту
и корпус удобный, и если что точно оригинальный аналог достать можно) И работает без МК, так что кодинг не нужен^_^
Тестовую плату бы сделать, так такой сервис мануал только смотреть можно. Применить никак - не разобрать ничего, сканировал изверг-садист.
9 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
ДН3ф
тоже валялось что то такого назначения. хотя в готовом приборе (если повезёт и дойдёт до этого) больше склоняюсь купить прецизионные резисторы и использовать их. Чтобы в случае чего потом была нормальная ремонтопригодность.
3 часа назад, O5-14 сказал:
У делителя на одной подложке должен быть очень хороший ТККД, т.е. малый уплыв соотношения от температуры. В случае дискретных резисторов, на али продаются конечно всякие смд "25ppm/градус 0,1%" эквивалентные "нашим" с2-29 с группой по ТКС "А". Думаю, что потребуется некая форма термоизоляции, хотяб даже на всякий случай - хуже не будет. Насчёт ремонтопригодности не знаю - делитель в опоре вывести из строя надо постараться. Входной ещё можно понять...
Купил на али штучку, вроде как пашет, но почему-то ниже примерно 80кГц тактирования начинается просадка показаний. Может утечка в ключах, потому что даташит обещает "незначительную ошибку" при времени интегрирования до 10 секунд. В моём случае 0,15в опустились до 0,126в, как по мне - значительно.  Интересно, по чём нынче "наш аналог" который ПВ6
Я прицепил ардуину для авторенжа и всякого управления. Умный кодинг по-прежнему не особо нужен :)  Вывод у меня не на семисегментники планируется. Планируется конечно громко сказано, я бп на четырёх оу допилить не могу уже год, а тут АВОметр.
МК позволяет относительно просто реализовать управление диапазонами и плюхи, которых иногда нет у китайских кирпичей такой же разрядности, как например, вывод данных с дистанционным управлением (я знаю про всякие овоны и ut61е+, но свой интерфейс через UART, каким бы  ужасным он не оказался по итогу, мне проще для работы, т.к. в 100% моих тестов требующих логов/ду используется ардуина), что мне весьма важно, поскольку лень придумывать синхронизатор и нормальный интерфейс для в7-38.
Выдающий асинхронно 2,5 замера в секунду вольтметр, который при каждой смене предела выдаёт 20000, это, конечно, хорошо, но было бы ещё лучше, если бы он выдавал один замер, со сконфигурированным пределом, числом усреднений и по моему требованию.
А реализовать это довольно просто, потому что у 7135 есть удобный пин отключения R/H, при поднятии которого в единицу начинается выборка и постоянная работа. Ну а дальше я использую алгоритм, который использовал в В7-38, используя таймер 1 как параллельную пересчётную деку для сигналов тактирования, считая их в промежуток, когда поднята в плюс нога BUSY. Простая, но не очень эффективная задумка, ибо забирает оба прерывания, имеющиеся в 328 атмеге, я думаю как-нибудь попробовать PCINT, которые, из-за того, что типа "программные" (я эту тему не особо изучал) вызывают сработку немного позже. Но, учитывая разницу в частоте тактирования 7135 и атмеги, я могу позволить себе подождать хоть полсотни тактовых циклов.
PS А ещё мк позволяет проводить цифровую калибровку, если взять какой-нить дишманский ЦАП типа MCP4725, и использовать его как цифровой потенциометр, выдающий от 0 до Uref, при помощи резистора бОльшого номинала подстраивающий напряжение делителя в пределах погрешности, которая может быть вызвана примененными резисторами. Ну например, +/-0,5%. Это важно для таких АЦП, потому что в отличие, например, от дельта-сигма АЦП на "24" бита, мы не может просто взять и срезать битов эдак восемь на калибровку :) Поэтому нужно как можно точнее настроить опору на 1,0000В. Это можно по идее автоматизировать, если задать значение меры  по входу, и МК будет "крутить" ЦАП до тех пор, пока не получит отображаемое значение, равное значению с меры. После чего запишет полученное значение установленное на ЦАПе в его EEPROM (один из немногих плюсов 4725).
8 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.
что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота)
ЦАП типа MCP4725
нет чтобы so стандартный хотя бы...
авторенжа
автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд.
МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера :)  Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен.
sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
Спойлер
По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой.
Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро"
уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
1 час назад, Dӧppelganger_857 сказал:
~1600 получается. ICL8052.PDF", 2-Chip, A/D Converter":oimage.png.b87d0274cf9ece41db1ce6f5db9e41e2.png
"как нажить себе головную боль и геморрой сразу и одновременно". Второй чип ещё искать, ужс.
Наставить-наподключать многое можно, но методом тыка бодаться можно долго. На основе заводских решений хотя бы уверенность какая-то есть)
1 час назад, O5-14 сказал:
Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули.
Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104.
Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением :) Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК.
Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора.
Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:
Цитата
The product of integrating resistor and capacitor is selected
to give 9 volt swing for full scale inputs. This is a compromise
between possibly saturating the integrator (at +14 volts) due
to tolerance build-up between the resistor, capacitor and
clock and the errors a lower voltage swing could induce due
to offsets referred to the output of the comparator
И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование :)
4 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Что то не нашёл примеров такой реализации замены. С нуля целесообразность подобного действа под вопросом.
Тут мои полномочия всё)
Как бы почему смотрю на hm8011-3, возможность реализации +/- норм настольного мультиметра без всякой там жести в виде кодинга и микро-мелких современных элементов. Для калибровки валяется где-то в1-12 и прецизионных резисторов если моих не хватит, есть где заказать.
На данный момент разве что качественного файла нет, пытался там всякими улучшайками чего сделать, увы. Пойду через впн лазить по уголочкам всяким, вдруг всплывёт чего.
8012, 80c32 + 27c512. Чертежи плат есть, осталось hex раздобыть:D
Изменено пользователем O5-14
Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология
15 минут назад, O5-14 сказал:
Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог :) Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо
Спойлер
Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10
Спойлер
Ну и 2В
Спойлер
23 минуты назад, O5-14 сказал:
Госпаде боже лтц2400, на этой штуке можно и 6 разрядник собрать, лютый АЦП, какие 4.5 разряда:mellow:
Цена на него сейчас конечно негуманная кстати.
1 минуту назад, Dӧppelganger_857 сказал:
зачем повторять 1в1
Чтобы потом не допиливать паровоз до истребителя. Заводские варианты схемотехники куда более предсказуемы.
Из "вольностей" в первую очередь как-то решать проблему коммутации, подходящий переключатель для режимов искать история долгая и грустная. Что-то там с реле.
пг2 хрен найдёшь, п2г тугое неудобство(
7 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
реализовано в В7-38
Рассыпушный ацп делать, боже упаси. Ну разве что был грешен, побаловался когда-то пнч-ацп. С 1108пп1 и 155 серией:crazy:
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
