Выбор фонокорректора в 2024
Все говорят про оцифровку, только качество совсем не то и спорить со мной не нужно. Пытался найти в хорошем качестве например - Motorhead-Overkill (1979), вроде бы 320 кбит в сек, но всё равно не то по сравнению если поставить пластинку. Так что пока есть винил - он всё же винил.
40 минут назад, nvju1967 сказал:
320 это ни о чём. Главное хороший АЦП и битрейт не жалеть. Винил был хорош в 70е-80е прошлого века, просто лучше для широких масс ничего не было.
Изменено пользователем dmitry287
1 час назад, nvju1967 сказал:
Спойлер
Первый попавшийся с "паршивеньким" качеством
24bit 96000Hz 3526 kbit\sec
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4460649
Устройство воспроизведения: VPI Scoutmaster
Головка звукоснимателя: Audio-Technica AT33PTG
Предварительный усилитель: Musical Surroundings Phonomena
АЦП: RME ADI-2 ADC
С уважением
8 часов назад, bigmanlav сказал:
ам Rifa (Kemet) pfr
А приборами можно увидеть отличие от того же EPCOS?:crazy:
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Ммммм, а про flac вы что-нибудь слышали?
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4460649 ссылка не работает. Да не нужно делать лучше, нужно сделать один в один, а этого нет. Почитайте рекомендации в аранжировках для СД, для Винила, для кассет и всё станет ясно, там настройки даже другие. Там были занижены определённые виды частот.  И при чем здесь flac.
Да ну, и что же мешает сделать один в один?
И что?
Может при том, что МР3 никак не сделает один в один, ибо это формат с потерями?
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Выложил
Нет, интересна именно их работа в схеме)
Начнем с того что винил тоже не идеален. Снятие звука с пластинки идет механическим путем вследствии чего возникают специфические искажения из за инерции иглы и тонарма да и просто из за вибрации и не совсем точного следования иглы. Но нам эти искажения как бы приятны и мы их не замечаем. Форматы звука без сжатия передают звук максимально точно и мы его слышим так как он изначально записывался. Ну и опять же у всех разные подходы к прослушиванию музыки и качеству звука. Кому то нужно чтобы все инструменты звучали идеально а кто то даже и не подозревают что они могут так звучать
Изменено пользователем musa56
10 минут назад, musa56 сказал:
не мешали призводить квадрофонические пластинки системы CD-4, в которых спектр полезного сигнала простирается до 45 кГц.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
53 минуты назад, MeRkyria сказал:
человек
А при чём тут человек ? Вы бы почитали сначала о CD-4, прежде чем кнопать что ни попадя !
57 минут назад, MeRkyria сказал:
а слышит человек сколько
Это не главное. Тут важны гармоники. Они создают окрас звука и определяют качество звука
Только что, musa56 сказал:
важны гармоники
Да и не в гармониках дело. А в том, что на грампластинку практически можно записать частоту 45 000 Гц, и никакая инерция (инерциальность) подвижной системы звукоснимателя это не ограничивает. Что уж говорить о слышимом диапазоне частот ?
начиная с 5 мин.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
В 17.01.2024 в 11:25, nvju1967 сказал:
И что?
В 17.01.2024 в 10:46, bigmanlav сказал:
Выложил
Всё хорошо, всё правильно, видео записано верно.
Но это только одна сторона медали...
И непонятно какое отношение имеет к выбору корректора.
Короче-у меня есть две лишние платки и несколько правильных конденсаторов.
30 минут назад, vredny_ded сказал:
какие именно? и Мне интересно, чем человек чувствует 100kHz? И что в музыке есть с такой частотой?
Это не ко мне,это к терапевтам.
Остальное в личку.
19 часов назад, MeRkyria сказал:
Гармоники в первую очередь определяют форму выходного сигнала. И вот её мы и ощущаем. Чистый тон это просто писк. И как раз гармоники окрашивают сигнал чтобы допустим звучала флейта
56 минут назад, musa56 сказал:
20 часов назад, MeRkyria сказал:
100kHz?
Гармоники... И вот её мы и ощущаем
Чем ощущаем? Даже 20 КГц хорошо если молодой услышит. А лет в 40 даже 15 КГц за счастье.
1 час назад, ChePay сказал:
Точно Вы подметили. Поэтому для тестирования музыки, инструментов нужно подбирать людей в юном возрасте кто будет тестировать, об этом читал не помню где.
Изменено пользователем MCA10.5.64
