ESR meter gs328A нужна прошивка
Всем привет! Я ищу прошивку на тестер Gs328a на чипе Ofp 32 пина. Сам чип Atmga 328p попробовал залит прошивку от Atmga 328p, но с Dip-28 корпусе прошивка не подошла. Где взять такую прошивку? Может есть у кого.
20240122_203314.thumb.jpg.4767cf21d4fcf2ce5e5671c93e52e97a.jpg20240122_203156.thumb.jpg.c0c3175787c72458b7f8e89948ed56b0.jpg20240124_112441.thumb.jpg.d25be39cdfa052cf11888e6ba18b1cfd.jpg
2 часа назад, Селиван сказал:
Пробуй
К сожалению, не подошла. При запуске чёрный экран. У меня Кварц на 8мгц. Та прошивка на сколько МГц Кварц. Она также прошивается двумя файлами: Ехе и Nex. Ну, я так и прошил двумя файлами. Не запустился.
16 минут назад, vitaliy89 сказал:
Вот с этого места по-подробней.
3 часа назад, vitaliy89 сказал:
А такие бывают в природе?
Похоже, прошивал. Да фюзы не снял галочку случайно стояла галочка Ckdiv80. Вот сейчас её снял, а оставил только как на скриншоте. Всё нормально зашло включиться. Правда, прошивка не русская, хотелось бы русская. Ну, похоже, придется английский пользоваться. Странно, а не попросил калибровку. Нормально включается. Тестировать где-то примерно меньше минуты. Нода засечь к стате, почему я ставлю конденсатор 1000мкф в колодке 2. 3 контакт, а он мне показывает 1. 2 контакт на дисплей ёмкость 66мкф, а в других контактах 1. 2. 1. 3 нормально показывает ёмкость примерно 920мкф.
1 час назад, Геннадий сказал:
места по-подробней
В прошивке для Тестера загружается два файла Ехе и Nex файл и прошивается. Тут я уже нашёл, в чём, был косяк и почему был чёрный экран. Ещё фюзы нужно выставить правильно. Выставил правильно, и прошивка встала как родная. :rolleyes:
Да вот, например, такой же прибор, но уже на чипе Atmga328p, только в корпусе Dip28. Пинов. не подошла прошивка.
Смотри, что есть на AliExpress! Тестер транзисторов GM328A за 891 ₽ - уже со скидкой -14%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=SA2gOfd
1 час назад, alexeim2005 сказал:
смотрели?
Да я там был. Всего две прошивке нашёл. Во-первых, их ставишь, он калибровку просит, его калибруешь, Си ровно не откалиброван. И больше я там ни чего не нашёл подходящего и так не добился результата. Могу эти прошивки сюда скинуть.
hardhacker Там разве есть мой прибор Первую страницу посмотрел - не нашёл. А вообще они все практически идут на чипе Atmga 328p. и даже поборы LCR-T4 на током чипе. Вы думаете, мой подойдёт прибор от того тестера, если прошит.
@vitaliy89 , вспомнил, где у меня лежит по тестерам, посмотри  на моем диске, не помню, где накачал.
Изменено пользователем alexeim2005
38 минут назад, vitaliy89 сказал:
Нет в прошивках файлов с таким расширением. Есть .hex -это прошивка процессора и .eep -это прошивка EEPROM
Для 328 должны выбрать прошивку под тип камня и кварц.
1 час назад, vitaliy89 сказал:
ну да, пусть лошади читают, у них голова большая. Вообще то по ссылке форум для УМНЫХ людей, ну и читающих..  простите, что направил по не верному пути..
20240126_184350.thumb.jpg.3ed55a597bdf0fb02119a125fec81063.jpg20240126_184212.thumb.jpg.7be8412c963400e06c4ab6f53f69cc57.jpg
11 часов назад, alexeim2005 сказал:
Не открывается у меня с Яндекса через телефон. Попробую позже. Там есть для моего тестера Gs328a прошивка.
11 часов назад, OlegOleg сказал:
Ну ошибся не много, да скорей сего файл. Еер и Nex. Я про них писал. Ими двумя прошиваю. Всё верно. Если у меня кварц на 8мгц, то и я выбираю для этого кварца прошивку. Для 8мгц на данный момент подходят этой прошивке, но не совсем. Коли бровку делаешь - и снова просит калибровку.GM328ARUSORIG.zipmega328_USB_8Mhz_RU.zipGM328-1.45mBGR.rar
Изменено пользователем vitaliy89
10 часов назад, hardhacker сказал:
Я, конечно, почитаю на том форуме, но если там есть именно :big_boss: мой тестер. Я пока прочитал первую страницу, а там есть мой тестер. Gs328а. Пока не нашёл.
13 часов назад, alexeim2005 сказал:
помню, где накачал.
Скачал. Да, похоже, этой прошивке для Dip. Чип от него. А нет по фото и мой есть на мой тестер с чипом QFP. Я пробовал прошивать от Dip, от тоже Gs328a при включении. Какие, титры бегут. Но попробую эти, может, что подойдёт. Отпишусь. Интересно в каких архивах моя прошивка есть, если там фото не просто так моего тестера. Может и есть прошивка, но буду пробовать все.Screenshot_20240127_150826_YandexDisk.thumb.jpg.5e4bbe583fe7c5f6181773b18e822716.jpg20240122_203156.thumb.jpg.9a4e630514e420ccbaf8a0fb8ba06e1c.jpgScreenshot_20240127_150856_YandexDisk.thumb.jpg.d85ba14fc1a48d301321a31a4833f240.jpg
21 час назад, alexeim2005 сказал:
Всё из папок GS328A и GS328A подошло. Только одна прошивка - Gs328arusorig. и то экран какими-то клеточками просто не заметно по фото. Другие прошивки подходят, то верх ногами на дисплей показывает. Похоже придется. Вкручиваются на английскую.1667977726_Screenshot_20240127_232143_ESFileExplorer.thumb.jpg.389ebc80a56b88045d945ba3011b5031.jpg813624305_Screenshot_20240127_232127_ESFileExplorer.thumb.jpg.83a56263a59f93ada42170cf409b90ab.jpg
8 часов назад, Less сказал:
вбей и узнаешь.
Был я на том форуме. Нет, там не нашел прошивки на тестеры, а также их самих не нашёл. Откуда это тащат Это с 4пда, но там прошивки то доработка как аята там отрезал, то ещё что-то. Вообще в основном сборки разные.
PDA это вторичный если не троичный рынок :lol2: Если нравиться брать из третьих рук - ваше дело.
К слову на казусе прошивки появились лет за 5 до темы на пда так что.
Изменено пользователем Less
Может, кто, знает, как откалибровать. Захожу в меню, выбираю само тест, потом ставлю перемычку на 3 контакты, а колодку 1. 2. 3. Потом через несколько секунд просит изоляции. Я убираю перемычку, потом идёт калибровка. Несколько секунд просит вставить 1. 3 контакт конденсатор 100нф. Я ставлю 200нф, потом моргает 30нф, потом 4нф. Конденсатор не вытаскиваю до полного теста, пока он не напишет тест окончен. Потом извлекаю в меню, выбираю транзистор тестер, нажимаю на кнопку идёт тестирование, а через несколько минут опят не откалиброван. Не понятно как калибровать. Может он 3 конденсаторам калибрует 33нф, И4нф. Хотя так тоже пробовал, не помогает. Или же может прошивка не подходит.20240127_230951.thumb.jpg.6e1cbb88bdb881f7ca62a1ca30b4ba86.jpg20240127_230749.thumb.jpg.271d2f5767da0b3544b5689603967689.jpg
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
