С Днём Победы! ×
Всем привет! Есть 2 активные акустические системы Estonia 25ACA-11, у одной сломался усилитель (гудит и не воспринимает аудио сигнал), другая глухо звучит (как будто высоких не хватает, но вроде они есть). Во-первых, если кто-нибудь может помочь с ремонтом или хотя бы поиском проблемы - буду несказанно рад. Колонки мне достались от бати) Он мне сказал, что проще будет поставить современный усилитель и не париться. Так что второй вопрос: может ли кто-нибудь посоветовать ноормальный не особо дорогой усилитель (есть на примете TPA3110 mono, он как вообще?), который будет выдавать нормальные, честные 25-30w, буду благодарен :)
2 минуты назад, Михаил Башкатов сказал:
всегда были такими
а вот усилитель надо ремонтировать.
Неосилите, увы.
И чувствуется что Эстонии прдет конец... :(
@TIMIK74 спасибо  за схему, вы не сталкивались с такой проблемой, а то я в аудио не очень понимаю:rolleyes:
@TIMIK74 так почему конец-то?) поставить импульсник, готовый усилитель, ну и по идее поработает еще
увы, надо в живую щупать.
точки измерения напряжений даны, с этого начинать.
но лучше найти в своем городе мастера.
@TIMIK74 это точно, все равно спасибо, может че-нибудь и сделаю, хотя, на вряд ли
Кто-нибудь поможет с выбором нового усилка?))
@Михаил Башкатов так еще надо определить работоспособность акустической системы. до покупки усилителя. Но и характеристики будут не очень. Но послушать можно, если только не пытаетесь услышать "шум электронов после прогрева проводов" :)
14 часов назад, Михаил Башкатов сказал:
Питается родной усилитель двухполярным питанием (+- 25 вольт). Вот под это питание и подбирайте усилитель. А так правильно сказали. Там ремонта на час с перекурами и сохраниться аутентичность раритета.
44 минуты назад, VPisarev сказал:
Автор темы не особо умеет что-либо ремонтировать, а для ремонта такой схемы унч нужен хоть минимальный опыт. Ктому же автор не горит желанием сохранить полную аутентичность. Пусть спокойно ставит нормальный D-шник или что-то на подобии TDA7379 или пары TDA2050, по качеству будет лучше родного унч и платы с ними очень недорогие.
Изменено пользователем VIT13
2050 под это питание не пойдёт,гычу то напрягай немного. Автору искать специалиста с руками. Не соседа за фунфырик,а специалиста. Если это нужно конечно
36 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ну, так то если без скачков напряжения в розетке, то работать будет. У неë питание +-25 вольт, как и у родного усилителя. Если нужно максимум надëжности и  "ХайФая" то можно использовать пару TDA7294, ей точно будет нормально на этом питании.
17 часов назад, Михаил Башкатов сказал:
Сделать его просто довольно. А вот до ума довести - другой вопрос. Я бы добавил ограничение тока в БП. И от шаманил. Это уже не на 2 часа.. Вообще - старой техникой не каждый даже мастер будет заниматься.
Тут нужно определённое чувство к ней испытывать - а не только желание заработать. Как то так.
Продайте тому, кому это надо и купите новые и гораздо мощнее. А это история.. Её надо бережно беречь.  :)
@TIMIK74 одна полностью рабочая, я перекинул усилки вчера и оказалось, что в одной из колонок че то с динамиком, походу вч сдох
Кто знает, какое сопротивление у динамиков? скорее всего возьму TDA2050, выкину трансформатор, поставлю импульсник, данный усилитель выдает при 8 Ом 32w, а при 4 Ом до 50w
Примерно 22 ватта на 4 ома реальная мощность без искажений. Слабовата будет.  а вот 7294 в самый раз, если не подделку купить.
рукожоп со стажем
1 час назад, Лёха58 сказал:
Обязательно будет перемаркер и цена конская. :)  А вот TDA7296 пока не подделывают. Можно смело брать.
17 минут назад, Михаил Башкатов сказал:
У нее же переменное питание?
У кого переменное питание ?  У TDA7296 ? :huh:
Берите TDA2050 не напрягайте мозг. :)  Тем более на схеме указано напряжение +24в и -24в.  Так что всё буден нормально.
Единственно придётся подстроить чувствительность усилителя. R2 нужно будет уменьшить, или увеличить R3.
Уж с такой задачей Вы наверняка справитесь.
Не забудьте пере коммутировать переключатель сетевого напряжения, так что бы перемычка была между выводами 13 и 16 силового трансформатора. Сейчас стандарт сетевого напряжения уже не 220в. а 230в.  Это дополнительно уменьшит питание до +\- 22в. примерно.
1 час назад, тимвал сказал:
зачем, мне нужна постоянка для TDA2050, просто поставлю импульсник и все:)
тем более, вы сами советовали TDA7296, почему вдруг TDA2050?:mellow:
40 минут назад, Михаил Башкатов сказал:
Всë совсем печально с вашими знаниями.... Слова "диодный мост" и "выпрямитель" вам не знакомы?
2 часа назад, Михаил Башкатов сказал:
Ну если у Вас есть лишний "ипульсник" с двухполярным питанием +\- 22 вольта тогда ставьте.  Я бы использовал то питание что уже есть в наличии. Не требуется лишняя трата денег.
На  2050 на Али есть готовые платы усилителя.  На 7296 таких не нашел, а паять таковой Вы явно не готовы. :)
